日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出用于切换模拟和数字信号的单片双路单拉单掷模拟开关 --- DG723。新器件具有提高信号完整性和系统精度所需的低开关噪声性能,具有紧凑的表面贴装封装和低功耗的特点,并且能够使用新一代便携式设计中的低电压。
DG723的工作电压为1.8V~5.5V,适用于低压仪表、健康护理设备、便携式仪表、PDA和调制解调器等终端产品,可以和ADC、DAC、模拟前端增益控制和信号路径控制电路组合使用。器件的典型应用包括可编程增益控制、有源滤波、采样保持、音频/视频和数字信号开关和路由,以及替代弹簧片式继电器。
DG723采用先进的亚微米CMOS技术制造,典型导通电阻低至2.5 Ω,典型泄漏电流为1pA,开路电容为8pF,导通电容为19pF,电荷注入为1.8pC。开关在5V电压下的RON始终保持在0.9Ω,减小了插入失真,同时器件的低寄生和电荷特性有助于减小开关噪声。器件在–3dB下的典型带宽为366MHz。
DG723包括两个独立的单拉单掷开关,开关1是常开开关,开关2是常闭开关。
DG723采用无铅和符合RoHS规范的表面贴装TDFN-8和MSOP-8封装,现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周到十周。
关键字:模拟开关
编辑:神话 引用地址:新款模拟开关DG723
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:18
单片机模拟开关灯
1 验任务
如图4.2.1所示,监视开关K1(接在P3.0端口上),用发光二极管L1(接在单片机P1.0端口上)显示开关状态,如果开关合上,L1灯亮,开关打开,L1灯熄灭。
2 路原理图
图4.2.1
3 统板上硬件连线
(1) “单片机系统”区域中的P1.0端口用导线连接到“八路发光二极管指示模块” 区域中的L1端口上;
(2) “单片机系统”区域中的P3.0端口用导线连接到“四路拨动开关”区域中的K1端口上;
4. 程序设计内容
(1) 关状态的检测过程
单片机对开关状态的检测相对于单片机来说,是从单片机的P3.0端口输入信号,而输入的信号只有高电平和低
[单片机]
模拟开关和多路复用器的结构及参数分析
这场基础介绍模拟及的结构,并且介绍它们的静态和动态参数,最后会告诉大家如何在网站上在线选择模拟开关或多路复用器。
[机器人]
特殊应用模拟开关的优点及应用
随着市场对功能丰富的手机需求越来越强劲,具有特殊应用性能的模拟开关得到了最终设计的持续青睐。此举不仅能降低材料成本(BOM),还有助于提升设计性能并满足对产品上市时间的要求。本文将通过若干实际用例指导系统设计人员如何降低冲击噪声(pop noise)、检测充电器及改进眼图张度。 同时,本文还通过比较传统方案与集成方案说明了手机市场向多媒体设计发展过程中采用这种高性能模拟产品所带来的好处。 降低冲击噪声 由浪涌电流引发的冲击噪声仍是设计人员所面临的艰巨挑战,特别是当最终用户启动音乐和通话功能之间的切换时。只要最终用户开启了音乐功能,这种恼人的噪音就会给人带来不愉快的体验。如图1所示,在音频放大器工作时,通过交流耦合电容器的电源开/关
[电源管理]
基于单片机的模拟开关时序设计与仿真
随着现代工业的飞速发展, 对工况参数的实时监测越来越重要。参数的监测分为电量和非电量两大类, 对于非电量参数的测量, 测量成功与否主要取决于传感器的质量和对信号的提取。由于电容传感器具有结构简单、功耗低、测量范围大、稳定性好、灵敏度高、使用寿命长及可以进行非接触测量等特点, 非常适合在高潮湿、高尘埃、强辐射及超低温等恶劣环境下长期使用,因此, 对于某些变化缓慢或微小物理, 比较适宜采用电容传感器进行测量。
目前用于测量微电容的方法主要是交流法, 其测量原理是通过激励信号对被测电容连续充放电, 形成与被测电容成比例的电压或电流信号, 从而测得被测电容值。采用此方法测量的信号中具有脉动噪声, 需要通过滤波器滤除
[单片机]
MAX325 采用微小的模拟开关解决IC总线的地址矛盾
I2C1总线能够控制两个内部地址相同的智能外围器件,这两个外围器件可以是相同的器件,也可以是不同的器件,只是碰巧它们具有相同的内部地址。然而众所周知,I2C 总线上的每一个外围器件必须具有唯一的地址,否则将导致混乱。
[模拟电子]
D-PHY MIPI双相机/双显示屏应用中的模拟开关
移动行业处理器接口联盟(MIPI)标准在移动设备行业日益流行。现在的移动设备普遍都带有双屏显示和/或双相机架构,尤其是在中高端产品中。MIPI标准最初定义为点到点架构,故第一代处理器、传感器模块和显示屏都只有单个MIPI端口。
本文描述如何利用模拟开关,让原有处理器能够在不影响现有系统架构的条件下,轻松与双相机或双显示屏连接,并且在实际应用中通过隔离加载在MIPI总线上的第二个相机(或显示屏)的传输线影响来增强系统性能。此外,模拟开关具有双向能力,还能够实现协处理器到单个相机或显示屏的多路复用,同时不影响性能。
随着新型概念手机向三屏显示发展,模拟开关多路器甚至对更先进的带2个MIPI端口的处理器也大有益处
[工业控制]
东模拟开关型史密特触发器
引言
史密特触发器通常由比较器加正反馈电阻构成,或是制作成专门的集成电路,主要用于信号波形的整形和电压电平的监视,是应用极为广泛的基本电路。模拟开关也是数字电路的重要组成部分,它主要用作电子开关,但采用不同的接线方式,划是和其它器件作不同组合,都可以实现不同的功能。下面就介绍用它实现史密特触发器功能的电路。
基本的模拟开关型史密特触发器
基本的模拟开关型史密特触发器如图1所示,它主要由模拟开关G1和电阻器R1、R2等组成。模拟开关G1是一个单刀双置开关,其0输入端接地,1输入端接电源电压E,输出端Q经电阻器R2反馈到控制端C,输入信号U2经电阻器R1也输入到控制端C。
通常G1门的导通电阻及Ron为数欧姆~数百欧姆
[半导体设计/制造]
采用模拟开关的载波抑制调幅电路
电路的功能
采用环形调制电路可进行载波抑制调制,这是高频电路中用得较多。在低频电路中,由于变压器较大,通常采用单片IC乘法器。本电路通过开关转换可具有同样功能,其特点是不受频率下限的制约。
电路工作原理
用模拟开关和差动放大器完成调制工作。由载波控制开关,开关的打接点在上时,从反相输入端输入,调制波被反相。下一个载波时返回正相输入,这样反复进行下去,来达到限幅调制,不会因载波周期而断续,只是使极性反转。
模拟开关必须跟上载波频率,所以在高频时不能使用。调制输出是方波,含有高次频率,根据需要可增加带通波滤器,以获得正弦波信号。
[模拟电子]
