工作方式
James Clerk Maxwell最早于1873年介绍了用电容仿真电阻的技术,当时他将电流计与电池、安培计和电容串联,并定期逆变电容,从而检测出电流计的电阻。类似的方法也曾用于开关电容电路。通过MOS开关控制电荷流进出,开关电容电路可用电容仿真电阻。控制电荷流定义了电流,从而定义了电阻。以下电路显示了电荷通过电阻和开关电容的流动情况。
图1:电荷通过电阻和开关电容的流动情况。
如果我们计算图1(a)中通过电阻的电流,应采用以下方程式:
i= V/R ------(1)
在图1(b)中,?1和?2是非重叠时钟。?1关闭时,?2打开,电容充电至电压V。存储在电容中的电荷可由以下方程式得出:
q = CV-----(2)
现在,?1打开而?2 关闭,存储在电容中的电荷移动至接地。就每对精确时序开关闭合而言,都要移动量子电荷。如果开关频率由fS得出,则通过电路的电流可由以下方程式得出。
i = q/t = qfS = fSCV ------(3)
我们比较方程式1和3,可得到:
R = 1/fSC --- --(4)
需要注意的重要一点是,等效电阻同电容值和开关频率成反比。这说明只需改变电容值或开关频率就能改变电阻值。在任何采用数字资源的系统中,我们都能非常方便地修改开关频率,进而修改电阻。
PSoC的开关电容
赛普拉斯的可编程片上系统(PSoC)器件使用开关电容电路来实现可编程模拟功能。在PSoC中,模拟开关电容块围绕轨到轨输入输出、低偏置和低噪声运算放大器而构建。大多数模拟电路在输入和反馈路径中都包括一些电容和电阻。如果上述组件的值及其连接到运算放大器的方式可以编程,那么我们就能让其根据我们的需要发挥作用,也就是说可以让其发挥反相放大器、非反相放大器、过滤器、积分器等不同作用。以下是PSoC中可用的一般性开关电容电路的方框图:
该模块包含二进制加权开关电容阵列,使用户能实现电容加权的可编程性。在图2中,控制字段BSW可让BCap作为开关电容或电容。可编程的 BCap开关电容连接到运算放大器的总和节点。AnalogBus(模拟总线)开关将运算放大器的输出与模拟缓冲相连接。CompBus(比较器总线)开关将比较器与数字块相连接。输入多路复用器能从外部输入、某些其他模拟块输出和内部参考等输入源中进行选择。控制配置的控制寄存器也有不同选择。由于寄存器位控制所有事项,因此我们即便在运行时也能改变功能。这样,同样的块就能根据用户的应用需要而发挥不同的作用。
反相放大器实施方案示例
以下是用普通开关电容电路实施反相放大器的示例,如图3所示:
图3: 用普通开关电容电路实施反相放大器的示例。
本放大器包括运算放大器、输入电容(CA)、反馈电容(CF)和五个开关。
本电路工作分为两个不同的阶段——采集阶段和电荷转移。
在采集阶段,电路如下所示:
图3(a):采集阶段的电路图。
在本阶段,电容的所有电荷接地,唯一的例外在于,CF上由于输入偏置电压缘故有些电荷。CA的输入侧设为接地,CF的输出侧也设为接地。不过由于电荷方向在采集中不同,因此在电荷转移阶段消除了偏置效应。由于采集阶段自动进行上述检测,因此又称作“自动归零”调整。
在电荷转移阶段,电路如下所示:
图3(b):电荷转移阶段的电路图。
输入电容中存储的电流量CA计算如下:
q = VinCin -----(5)
电荷只能通过CF移出,因为运算放大器的输入阻抗很高。因此,如果通过CF 传输的电荷量为q,那么输出电压为:
Vout = -q/CF ------(6)
以上方程式中的“-”取决于从接地(虚拟接地)到运算放大器输出电荷的方向。
用方程式5和6,我们得到增益如下:
Vout/Vin = -CA/CF ----- (7) 标准反相放大器方程式
不同电路都能用同样的普通开关电容块创建,满足过滤器、比较器、调制器和积分器等不同设计模块的要求。
可编程模拟解决方案示例
我们接下来考虑以下开关电容积分器:
图4:开关电容积分器。
以下方程式定义了本积分器的输出电压:
Vout = Vout z-1 + VinCA/CF -----(8)
根据方程式8,转移函数为:
Gain = Vout/Vin = CA/CF(1-z-1) = 1/s(fsCA/CF) -----(9)
根据方程式9,我们可以发现,增益取决于电容值和开关频率。上述任何一项变化都会改变积分器的增益。
下面,假设我们一开始设计积分器增益为2,随着需求的变化,希望增益为3,那么我们只需将开关频率调节为原先的1.5倍即可。
滤波器也可被看作另一个例子。如果用开关电容电路设计滤波器,我们只需同样改变开关频率就能调节其截止频率。
本文小结
我们可以非常容易地看出上述设计方法的优势所在。可编程解决方案能加快产品投放市场的速度。集成式运算放大器配合可编程电容开关使我们在不大幅 改动原理图或板布局的情况下就能改变设计功能,而固定功能块实施方案则无法实现这一点。从以上示例中,我们可以看出大多数模拟电路的基本构建块由运算放大 器以及一些开关电容组成,我们可通过系统中的其他数字电路控制这些开关,只需改变开关频率就能调节电阻值,从而体现出片上模拟解决方案的可编程属性。高度 集成加上可编程性所带来的出色灵活性有助于节约BOM,减少板上空间占用,而且在任何设计阶段无需太多努力就能修改设计方案。
上一篇:硅谷新创公司采用侦错系统 执行视频接口芯片验证
下一篇:新款模拟开关DG723
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:18
- 【设计工具】Xilinx 培训资料2010 之clocking
- 利用msp430g2553依托传感器开发检测仪
- 请问:Error[e16]: Segment CSTACK (size: 0x50 align: 0x1) is too long for segment de
- 串口通信接收与发送字符串问题 麻烦大神看一下
- DeviceIoControl 调用驱动 如何得知驱动被调用了呢 ? dbgview.exe 看不到输出
- 子节点重启组网问题
- WINCE6.0不支持SQL SERVER MOBILE?
- 【MSP430共享】MSP430的Proteus仿真集锦
- 想做一个32路PWM控制电路,求芯片型号
- 【设计工具】基于Quartus2的Verilog实例详解
