MAX3799为高度集成的
限幅放大器和VCSEL驱动器,数据传输率高达14Gbps,非常适合以太网和光纤通道传输系统。通过提供数据通道可选择的噪声成型滤波器,MAX3799能够确保10G光纤模块符合1000BASE-SR和10GBASE-SR标准。器件采用+3.3V单电源供电,这款低功耗、集成限幅放大器和VCSEL驱动器的IC为SFP MSA以及基于SFP+ MSA的光收发器建立了一个设计平台。高灵敏度限幅放大器将互阻放大器产生的差分输入信号限制在CML差分输出电平。结构紧凑的VCSEL驱动器为VCSEL二极管提供调制电流和偏置电流。平均光功率由平均功率控制环路(APC)控制,该控制环路通过连接至VCSEL驱动器的3线数字接口控制。所有差分I/O为50Ω传输线PCB设计提供最佳背向端接。
3线数字接口减少了引脚数量,并可实现高级Rx设置(速率选择、LOS门限、LOS禁止、LOS极性、CML输出电平、信号通道极性、去加重以及快速模式选择转换时间)和Tx设置(调制电流、偏置电流、极性以及视觉保护控制),无需外部元件。MAX3799提供多个电流和电压DAC,允许使用低成本控制器IC。
MAX3799采用无铅、5mm x 5mm、32引脚TQFN封装。
关键特性
单模块设计符合1000BASE-SR和10GBASE-SR标准
采用10.32Gbps ROSA (-19.7dBm OMA),1.25Gbps速率下具有-21.5dBm光灵敏度
3.3V供电时,功耗仅为320mW
Rx/Tx可确保14.025Gbps的典型电气特性(非重新定时16x光纤通道方案)
10.32Gbps速率下具有3mVP-P接收灵敏度
8.5Gbps 8B/10B下接收器输出具有4psP-P DJ
10.32Gbps 231 - 1 PRBS下接收器输出具有4psP-P DJ
Rx/Tx输出具有26ps上升及下降时间
速率选择1Gbps模式或10Gbps模式
CML输出禁止
Rx和Tx极性选择
可调节LOS报警触发电平
LOS极性选择
向100Ω差分负载提供高达12mA的调制电流
偏置电流高达15mA
集成视觉保护功能
3线数字接口
Tx输出具有可编程去加重
关键字:MAX3799 放大器
编辑:神话 引用地址:MAX3799 高集成的限幅放大器和VCSEL驱动器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:19
RDA 3G/4G射频功率放大器核心技术指标达到国际领先水平
作为中国领先的射频及混合信号芯片供应商,锐迪科微电子(以下简称 RDA )今日宣布其3G/4G射频功率放大器(以下简称 3G/4G PA )经过客户端批量验证,线性度和功率转换效率等核心技术指标已经达到国际领先水平。
随着3G/4G数据速率的持续提高,其通信终端对信号质量的要求也日益提高。PA作为射频发射链路中最靠近天线的一级重要放大单元,其线性度指标对发射信号质量有着最直接的影响。RDA 3G/4G PA具有业界领先的线性特性,最大线性功率比业界水平高1~2dB,在支持天线走线较长的手机板时优势明显;同时在高低温、高低电压等极限条件下仍能够保持充分的线性度余量,更加适应各种复杂的应用场景。客户使用后反馈,能够降
[手机便携]
DDS+MCU实现运算放大器参数测量系统
引言
为了方便用户准确掌握手中运放的各项参数,本文提供了一种采用可编程DDS芯片和MCU的 测量系统 ,可自动测量集成运放的5项基本参数,以小液晶屏显示测量结果,并可根据需要打印测量的结果,与现有的BJ3195等昂贵测试仪相比,该测量系统功能精简、操作智能化、人机接口友好。
系统总体设计
系统框图如图1所示。系统以SPCE061单片机为控制核心,采用主从结构,从单片机负责外围的液晶显示、打印、语音提示等功能。主单片机负责接收红外键盘的输入信息,根据当前用户输入,将参数测试部分以及自动量程切换部分设置到合适的状态,然后对测量结果进行读取,并通知从机对测量结果进行显示或打印。系统的DDS扫频信号源,可以通
[模拟电子]
电源放大器总谐波失真加噪声THD+N的特性分析
CMOS单 电源 放大器就让全球的单 电源 系统设计人员受益非浅。影响双电源放大器总谐波失真加噪声(THD+N)特性的主要因素是输入噪声和输出级交叉失真。单电源放大器的THD+N性 能源 于放大器的输入和输出级。然而,输入级对THD+N的影响又让单电源放大器的这种规范本身复杂化。
有两种单电源放大器拓扑可以接受电源之间的输入信号。图1a所示拓扑具有一个互补差动输入级。在该拓扑中,放大器的输入位于负轨附近时,PMOS晶体管为“开”,而NMOS晶体管为“关”。当放大器的输入更接近于正电压轨时,NMOS晶体管为“开”,而PMOS晶体管为“关”。
图1: 互补输入级、单电源放大器:a);带一个正 充电 泵的单差动对输入级
[电源管理]
5V单电源供电的宽带放大器的设计
本设计实现了一个5 V单电源供电的宽带放大器基本功能。核心部分采用高速运算放大器OPA820ID作为一级放大电路,THS3091D作为末级放大电路,利用DC-DC交换器TPS61087DRC为末级放大电路供电,在输出负载50 Ω上实现电压增益等于40 dB。该放大器通频带范围10 Hz~10 MHz,系统最终可利用示波器测量输出电压的峰峰值和有效值,并利用MSP430单片机控制1602液晶显示输出数据的功能。整个系统结构简单,而且综合应用了电容去耦、滤波等抗干扰措施以减少放大器噪声并抑制高频自激。经验证,本方案完成了设计要求和部分扩展功能。
1 方案论证与系统设计
1.1 方案论证
直接使用集成高电压
[电源管理]
数字放大器对电源带来挑战
如今, 数字放大器 技术正在改变消费类音频产品市场。但说起六年前,它还是一项新技术,当时希望采用该技术的制造商面临三项主要难题。 首先, 信号 通路(signal path)改变了 架构 。数字 放大器 的输入是脉冲编码调制(PCM)信号,输出是高压脉宽调制(PWM)信号。这就要求数据通路从以模拟为中心向全数字转变。其次,数字放大器通过MOSFET H桥将功率引入扬声器,取代了线性AB类放大器。最后也是最棘手的一个障碍,是通常(并非一定)要采用开关 电源 (SMPS)替代线性稳压 电源 。 数字放大器从电源获得30至40V的信号,直接将其传输至扬声器,并以数百kHz的频率对信号进行调制。通过改变该电压的占空比(脉宽),声音
[电源管理]
基于LabVIEW的多路前置放大器的自动测量系统
本研究开发了基于LabVIEW平台的多路前置放大器的自动测量系统,可实现多路放大器技术指标的全部自动测量或选项测量.
1 系统功能及组成
1. 1 系统功能
系统能自动测量前置放大器输出信号的电压、增益、带宽、噪声、失真、串扰、跨阻等性能指标;也可以选择测量某些性能指标;自动记录和打印测试数据,并判断测得的数据是否合格;具有多种介质存储数据功能;能自动进行测量校准和重新设定指标的参数.
1. 2 系统组成
系统由硬件和软件两部分组成. 硬件由测试仪器、工控机、GPIB 接口卡、I/ O 接口卡、可编程控制电路和打印机组成,对放大器的输入、输出信号的频率、电压值和波形进行测量,测
[模拟电子]
如何判定4~20mA器件的电流范围?
大约30年前,有人告诉我他有一个4~20mA的电流源。他想判断电流是否超出范围,或者电线是否已断掉!但是没有人知道该如何检测这一点。如果你想接受一项艰巨挑战的话,只需要告诉我,这是一个模拟功能,而且没人知道该如何来进行检测。因此我开始设想,如何才能判断4.0mA电流是否下降到了3.70mA或更低呢?要是我们能够断定这一点该多好,那样就能够说明这是一个非法的状态。
我决定采用Bob Widlar的新型LM10,该器件整合了一个电压基准和一个 功率 放大器。当然我会构建一个有效的电路,在电流过小的时候检测和发送错误信息。后来我经过绘制电路图和反复修改,构建了一个有用的电路。客户也认为这个电路有用。
由于我们知道,有
[电源管理]
安华高推出新款双频带功率放大器模块
安华高科技(Avago Technologies)宣布,针对UMTS Band 1+8与2+5频带手机应用,推出两款双频带功率放大器模块(PAM)产品ACPM-7355/735。新组件采用4mm x 5mm的14接脚表面粘着封装,整合了Avago的第五代CoolPAM 5技术,为移动通讯手机应用带来低耗电以及更长的通话时间。此外,这些新功率放大器模块也能够符合UMTS严格的线性度要求。
Avago表示,由于加入了越来越多的功能,目前的手机在零件安排上越来越受到限制,在印刷电路板上也需要加入更多的组件,因此手机设计工程师倾向采用占用空间较小的功率放大器产品,双频带功率放大器透过将两个频带的功能结合到单一模块中,满足
[手机便携]
