一、填空(20分)
1.在常温下,硅二极管的门槛电压约为__V,导通后在较大电流下的正向压降约为__V;锗二极管的门槛电压约为 __V,导通后在较大电流下的正向压降约为__V。
2.场效应管属于__控制型器件,而晶体三极管则是___控制型器件。
3.某场效应管的转移特性曲线如图所示,由此可知该管是 (N或P)沟道 (增强或耗尽)型的 (结型或绝缘栅)场效应管,图中UGS = -2 V称为该管的 电压。
4.已知某放大电路电压放大倍数的频率特性为:
表明其下限频率为____,上限频率为 ,中频的电压增益为__dB,输出电压与输入电压在中频段的相位差为___ 。
5.在双端输入、双端输出的理想差分放大电路中,若两个输入电压 DUI1 = DUI2,则输出电压 DUo = 。若 DUI1 = +1500 mV,DUI2 = +500 mV,则可知差动放大电路的输入差模电压 DUId = ,差模输入信号分别为 DUId1 = ,DUId2 = ,共模输入信号 DUIc = 。
6.设计一个输出功率为20 W的扩音机电路,若用乙类推挽功率放大,则应选至少为 W的功率管两个。
二、两级放大电路如图所示,已知三极管 b1 =b2 =50,rbe1 = 1.6 kW,rbe2 = 1.3 kW,各电容的数值都足够大,在中频区可视为短路。 (共14分)
1.试说明V1和V2各组成什么电路组态?
2.画出中频区的H参数微变等效电路;
3.计算放大器的输入电阻Ri 和输出电阻Ro;
4.计算中频区源电压放大倍数Aus。
三、图示电路中的模拟乘法器和运算放大器均为理想器件。(10分)
1.为对运算放大器形成负反馈,应对uI2的极性有何限制?
2.推导uo与uI1、uI2之间的关系式,指出该电路具有何种运算功能。
3.设K = 0.1 V-1,R1 = 10 kW,R2 = 1 kW,uI1与uI2极性相同且绝对值均为10 V,问输出电压uo = ?
四、电路如图所示,设满足深度负反馈条件,电容C1、C2的容抗很小,可以忽略不计。(10分)
1.试判断级间反馈的极性和组态;
2.估算其闭环电压放大倍数。
五、图示电路为一阶低通有源滤波器。设A为理想运算放大器,试推导该电路的传递函数,并求出通带截止频率fp。(8分)
六、试用相位平衡条件判断图示两个电路是否有可能产生正弦波振荡。如可能振荡,指出该振荡电路属于什么类型(如变压器反馈式、电感三点式、电容三点式等),并估算其振荡频率。已知这两个电路中的L = 0.5 mH,C1 = C2 = 40 pF。(10分)
七、由三端集成稳压器构成的直流稳压电路如图所示。已知W7805的输出电压为5 V,IQ = 8 mA,晶体管的 b = 50,|UBE| = 0.7 V,电路的输入电压UI = 16 V,求输出电压Uo是多少伏?(6分)
八、在图示电路中,设运算放大器是理想的,电阻R1 = 33 kW,R2 = 50 kW,R3 = 300 kW,R4 = Rf = 100 kW,电容C = 100 mF。试计算下列各值:
1.当uI1 = 1 V时,uo1 = ?
2.要使uI1 = 1 V时uo维持在0 V,uI2应为多大?(设电容两端的初始电压uc = 0。)
设t = 0时uI1 = 1 V,uI2 = -2 V,uc = 0 V,求t = 10 s时uo = ? (12分)
九、OCL电路如图所示,负载电阻RL = 50 kW,设晶体管的饱和管压降可以忽略。(10分)
1.若输入电压有效值Ui = 12 V,求输出功率Po、电源提供功率PDC以及两管的总管耗PC;
2.如果输入信号增加到能提供最大不失真的输出,求最大输出功率Pomax、电源此时提供的功率PDC以及两管的总管耗PC;
3.求两管总的最大管耗PCM。
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
