传统上,精密半波和全波整流器均采用精心挑选的元件,这些元件包括高速运算放大器、快速二极管和精密电阻。元件数量繁多致使这种解决方案成本很高,而且无法摆脱元件间交越失真、温度漂移变化的困扰。
本文介绍了如何配置双通道差动放大器—不需任何外部元件来提供精密绝对值输出。这种创新方案可以比传统方案实现更高精度、更低成本和功耗。
如图1所示,差动放大器1包括一个运算放大器和四个电阻,它们配置成一个减法器。低成本单芯片差动放大器内置激光晶圆调整电阻,提供极高增益精度、低失调、低失调漂移、高共模抑制以及比分立替代器件更出色的整体性能。
图1. 差动放大器
传统绝对值电路
图2所示为常用全波整流器电路示意图。这种设计依赖两个快速运算放大器和五个精密电阻来获得高性能。当输入信号为正时,A1的输出为负,所以D1反向偏置。D2正向偏置,从而关闭A1附近经过R2的反馈环路并形成反相放大器。A2将乘以增益-2的A1输出和乘以增益-1的输入信号相加,得到净增益+1。当输入信号为负时,D1正向偏置,从而关闭A1附近的反馈环路。D2反向偏置,故不导通。A2将输入信号反相,产生正输出。因而,A2的输出为正电压,表示正负输入的绝对值。
图2. 标准全波整流器2, 3
这种设计有几个固有的性能和系统缺点,如成本、交越失真、增益误差及噪声等。该设计要求双电源和许多高性能元件,进一步提高了成本和复杂度。由于输入信号跨越0 V + ΔV和0 V – ∆V,A1的输出必须在–VBE至+VBE之间摆动,所以响应时间可能较长。高速运算放大器和二极管可以帮助减轻这个问题,不过代价是更高的功耗。绝对值输出的增益精度取决于R1、R2、R3、R4和R5的匹配程度。甚至一个电阻的小量失配,也会造成正负绝对值峰值之间的巨大误差。整体噪声增益为6,放大了运算放大器噪声、失调和漂移效应。本文来自电子发烧友网(http://www.elecfans.com )
改进的绝对值电路
图3所示为更简单、更有效的绝对值电路,只需一个 AD82774 双通道差动放大器和一个正电源。当输入信号为正时,A1充当电压跟随器。A2两个输入端的电位与输入信号相同,所以A2只是将正信号传递到输出端。当输入信号为负时,A1输出端处于0 V,而A2 反转输入信号。最终获得输入信号绝对值。可在高达10 kHz的频率下对高达±10 V的信号进行整流。如果要整流的信号非常微弱,在每个运算放大器输出端放置一个下拉电阻可以提高0 V附近的电路性能。
图3. 利用AD8277的单电源绝对值电路
这个电路看似简单,但功能可行,这完全得益于AD8277出色的输入输出特性以及单电源工作能力。和大多数单电源供电应用不同,该差动放大器的输入可在0 V 以下驱动。这允许A1的输入端在接受负输入信号的同时,保持0V输出。输入端集成ESD二极管,过压保护能力更鲁棒。图4所示为1 kHz 20 V p-p输入信号的输入和输出波形及特性。
图4. (a) 1 kHz 20 -V p-p输入信号的输入和输出(b) 输入与输出特性曲线
这个改进的绝对值电路克服了传统整流器设计的诸多缺陷,其价值超乎想象。其中最为突出的是减少了所需元件数:只需一个器件。取消了外部二极管,同时也消除了交越失真。激光晶圆调整电阻精确匹配,确保增益误差低于0.02%。电路的噪声增益只有2,噪声、失调及漂移更低。由于采用2 V至36 V单电源供电,AD8277静态电流低于400 μA。
结论
采用单个双通道差动放大器构建的精密全波整流器在多个方面超越了传统设计。其中最值得一提的是,取消了高性能外部元件和双电源,成本和复杂程度均大幅降低。该差动放大器解决方案不存在交越恢复问题并经优化以在广泛温度范围内获得低漂移。采用AD8277,可利用单个IC实现低功耗、低成本、高精密绝对值电路。
关键字:双通道 差动 放大器
编辑:神话 引用地址:利用双通道差动放大器实现精密绝对值输出
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:19
Qualcomm DDFA放大器解决方案助力实现出众音质
Qualcomm Incorporated子公司Qualcomm Technologies, Inc.今日宣布推出CSRA6640,它是一款集成Qualcomm® DDFA™数字放大器技术且设计灵活、高度集成的单芯片放大器解决方案。CSRA6640采用的单芯片架构可以带来全新水平的集成度,让出众的 D 类放大器更适用于外形更小、较低层级的商用产品,助力制造商打造高能效、具备真正差异化音质的便携式音箱。 Qualcomm Technologies International, Ltd.产品市场总监Rob Saunders表示:“集成Qualcomm成熟可靠的DDFA技术,CSRA6640增强了我们产品组合的能力,将高端的放大器
[物联网]
AD转换器的保真度测试检验纯度
引言
对正弦波进行精确数字化的能力是高分辨率 AD 转换器保真度的一项敏感度测试。该测试需要一个具接近 1ppm 残留失真分量的正弦波发生器。此外,还需要一个基于计算机的 AD 输出监视器,用于读取和显示转换器输出频谱成分。若想以合理的成本和复杂程度来实施此项测试,就必需进行其元件的设计并在使用之前完成性能验证。
概要
图 1 给出了系统的示意图。一个低失真振荡器通过一个放大器来驱动 AD。AD 输出接口对转换器输出进行格式化,并与负责执行频谱分析软件和显示结果数据的计算机进行通信。
振荡器电路
振荡器是系统中难度最大的电路设计部分。为了对 18 位 AD 进行
[测试测量]
高保真BTL放大器(TDA2009)
这里介绍一种无需调试、保真度高、成本低廉的BTL功率放大电路,并且可以根据自己的情况选取末级功放集成电路,由于通用性强,给音响爱好者制作带来极大方便。 工作原理
该装置电路工作原理见图1。这里只给出了其中一个通道的电路图,另一个通道完全相同。音频信号从电路的A端输入,经运算放大器IC1放大后(放大倍数由R1、R2决定),一路经IC2作反相放大,其增益为1;另一路经IC3、IC4作两次反相放大,增益仍然为1,其实质是IC3、IC4共同构成增益为1的正相放大器,所以在IC2的B端和IC4的C端得到的是两个大相等而相位相反的音频信号。这两个互为反相的音频信号分别通过R9、C5和R10、C6加到双音频功率放大集成电路IC5
[模拟电子]
采用运算放大器的基准电压源
采用运算放大器的基准电压源:
[模拟电子]
利用数字预失真线性化宽带功率放大器
在无线系统中,功放(PA)线性度和效率常是必须权衡的两个参数。工程师都在寻找一种有效而灵活的基于Volterra的自适应预失真技术,可用于实现宽带RF功放的高线性度。本文将概述不同数字预失真技术,介绍一种创新性DPD线性化电路特有的自适应算法。
在无线系统中,功放(PA)线性度和效率常是必须权衡的两个参数。幸运的是,基于Volterra的自适应数字预失真(DPD)线性化电路可以使无线系统中的射频PA达到高线性度高效率。这种自适应数字预失真方案扩展了功放的线性范围,同时波峰因数有降低,可以更强力驱动射频PA,而且效率更高,同时满足传输谱效率要求及调制精度要求。
这种新型数字前置补偿器已经集成到了德州仪器公司的GC5322型集
[电源管理]
差分放大器的不匹配效应及其消除
随着微电子制造业的发展,制作高速、高集成度的CMOS电路已迫在眉睫。在短沟道CMOS电路中由于 不匹配 性引起的特性变化可能会限制器件尺寸的减小而影响工艺水平的发展,这样不匹配性的消除就显得更重要。
1 差分放大器性能
差分放大器的目的是抑制共模输出,增大差模输出。期望差模输出电压随差模输入电压的变化而成比例变化。任意信号中的共模输入部分在电路中必须受到抑制。在理想对称的差分放大器中,每边的输出值都等于另外一边的输出值。当Vi1=-Vi2时,有Vo1=-Vo2,此时放大器是理想对称的。换言之,当输入是理想的差模电压(Vic=0)时,输出也是纯粹的差模形式的电压(Voc=0),因此Adm-cm=0。类似的,当只输
[模拟电子]
使用差动放大器的高速绝对值电路
使用OP放大器构成了差动放大器。但这种方式受到OP放大器的频率特性的限制。它使用了具有差动输入的音频放大器EL4430和整流 电路 中的电流环反馈型高速OP放大器OPA644,构成了追求高速化的绝对值 电路 ,如图1所示。
图1使用宽带OP放大器的高速绝对值电路
在此电路中附加到EL4430输入端的100Ω的 电阻 ,是为了动作稳定化的。另外,10kΩ的半固定 电阻 是输人微小信号时调整不平衡波形用的,和原本的动作无关。
图2是F=1MHz时的绝对值输出波形,可以说波形很好。而在F=5MHz时,如图3所示输人波形的各峰值上却没有电平差。
图2 高速绝对值电路的输出波形
图3
[电源管理]
Nexperia双通道500 mA RET可在空间受限的应用中实现高功率负载开关
采用超紧凑型DFN2020(D)-6封装,并集成BJT和电阻,加倍节省空间 奈梅亨,2023年9月27日:基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia今日宣布新推出全新的500 mA双通道内置电阻晶体管(RET)系列产品,均采用超紧凑型DFN2020(D)-6封装。新系列器件适用于可穿戴设备和智能手机中的负载开关,也可用于功率要求更高的数字电路。例如空间受限的计算、通信、工业和汽车应用。值得注意的是,DFN封装的RET采用双重空间节省方案,可加倍提高空间利用率。首先,通过将双极性晶体管(BJT)和电阻巧妙地集成到单一封装中,可节省大量电路板空间。此外,无引脚DFN封装本身的空间效益较高。这种集成和封装有效融合的战略充分凸
[电源管理]
