如何估算LC电路的Q值
最新更新时间:2011-01-30来源: 互联网关键字:Q值 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图3.4中有一个与信号源相串联的电阻,这个电阻可以作为任何门电路驱动被测信号时的输出阻抗的模型。对于TTL或高性能的CMOS驱动器,这个源端阻抗大允为30欧。对于ECL系统,输出阻抗大约为10欧。
LC电路的Q值,或者说谐振因子,受被测信号的源端电阻影响很大。对于L、C和源端的电阻RS的串联组合,其串联谐振电路的Q值近似为:
在上式中,Q值是存储在回路中的总能量与每弧度振荡损耗能量的比值。一个高Q值的电路在受到外界激励时,会持续较长时间的振铃。该揩振在电路的频率响应上表现为一个大的尖峰。
在图3.4所示的电路中,当我们减小源端电阻RS时,LC滤波器会在100MHZ附近产生较大的谐振。图3.5中所示的频率响应曲线,显示了源端电阻分别为5欧,25欧和125欧时的情形。
5欧的源端电阻,会产生29DB的谐振。截止频率超过100MHZ的数字信号,会因这个探头的电路而产生较大畸变。
15欧的源端电阻会产生15DB的谐振,截止频率超过100MHZ的数字信号,会因这个探头的电路产生畸变。
125欧的源端电阻,对电路有相当大的衰减,几乎消除了谐振。
如果用图3.4所示的这个探头测量转折频率小于100MHZ的数字信号,则没有不良的振铃和过冲发生,式()告诉我们,上升时间应该大于5NS才能保证截止频率低于100MHZ:
对于这个特定探头装置,5NS上升时间的限制是其200NH接地回路电感和10PF并联电容一个函数。
本文地址:http://www.elecfans.com/article/analog/2010/20100603218913.html
关键字:Q值 编辑:神话 引用地址:如何估算LC电路的Q值
上一篇:时钟相位调整的简单电路
下一篇:探头接地环路的自感
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:19
音箱系统Q
一,Qtc: 音箱全系统的总Q值, 二,箱体的损耗Q值: Ql-泄漏损耗Q值. 由箱体及单元密封不好造成泄漏产生的,通常这个对于倒相箱影响较大. 一般数值取在5-20, 这个值难以预知。5表示为密封非常良好! 通常预设值为10。 Qa-吸收损耗Q值, 由箱体对声波的吸收产生的,箱内的填充料会大大增强吸收。一个干燥光滑刚性箱体内壁通常约Qa=30-100,大量填充时,将达到3-5。 Qp-倒相管损耗, 由倒相管产生,由于空气通过时,管壁的摩擦,倒相管会有一些阻尼. 事实上,如果你将此Q值设得很小的话(意味着阻尼非常大),那倒相箱就会变成了密闭箱了,呵呵。   题外话,--- 关于Q值的理解:(
[模拟电子]
LC滤波电路的思想 玩转本安Buck变换器
你用过或设计过大功率低电压本安电源吗,随着电力电子需求的不断扩大,对基本本安 Buck变换器 就需要进一步提高输出功率。要想提高输出功率可是不简单的事情,这就需要增大输出电流,使变换器输出端电感电容的容量有所增加,但是这样爆炸性气体容易被引燃,会降低本质安全性能;再者还可以通过提高开关频率来实现,好的方面可减小为满足输出纹波电压要求所需的电感和电容取值,因此利于本质安全,但是提高开关频率降低变换器效率的同时,导致最大电感电流增大而不利于本质安全。 此外提高开关频率还可导致电容有效容量显著下降,影响滤波效果,无法实现过高的开关频率要求指标,还对电路稳定性也有一定影响。为此,本文提出在基本本安Buck变换器输出端采用LC滤波电路的思想
[电源管理]
以<font color='red'>LC</font>滤波电路的思想 玩转本安Buck变换器
SSO的LC电源滤波电路算法完善
1 引 言 同步开关噪声(SSN)是由IO 输出缓冲同时开关产生的,也被称作同步开关输出噪声(SSO)。产生SSO 的一个主要原因是电源分配系统(PDS)存在阻抗。今朝常用的体例是在紧靠芯片的电源输入端加足够的退耦电容,可以起到稳压的浸染,可是因为电源平面和芯片电源平面没有有用的隔离,电源平面上存在的噪声干扰很轻易进入到芯片的供电平面上,最终传导到SSO 上,使得SSO 恶化。本文提出了L 型和π 型LC 滤波电路设计方案,可以有用隔离两个平面之间的中高频噪声干扰,完善SSO 问题。 2 π 型LC 电源滤波电路 2.1 π 型LC 电源滤波电路模型及工作原理 由于电源系统提供的前端输入电源V 实际中是一个变化的值
[电源管理]
SSO的<font color='red'>LC</font>电源滤波电路算法完善
Q陷波滤波器
高Q值陷波滤波器
[模拟电子]
高<font color='red'>Q</font><font color='red'>值</font>陷波滤波器
Q可调的带阻滤波器
Q值可调的带阻滤波器
[模拟电子]
<font color='red'>Q</font><font color='red'>值</font>可调的带阻滤波器
用HI-TECH C写的使用PIC12C508单片机读写93LC46范例程式
/************************************************************ * Processer : Microchip PIC12C508 * * Compiler : Hi-TECH PICC 8.00 PL2 * * Writer : Jason Kuo * * Description : It can read/write 93LC46 (64 x 16-bit organization) * *************************************************************/ static volati
[单片机]
电容三点式lc振荡器_电容三点式LC振荡器实验指导
一、实验准备 1、做本实验时应具备的知识点: 1)三点式LC振荡器  2)西勒和克拉泼电路 3)电源电压、耦合电容、反馈系数、等效Q值对振荡器工作的影响 2、做本实验时所用到的仪器: 1)LC振荡器模块 2)双踪示波器  3)万用表 二、实验目的 1、熟悉电子元器件和高频电子线路实验系统; 2、掌握电容三点式LC振荡电路的基本原理,熟悉其各元件功能; 3、熟悉静态工作点、耦合电容、反馈系数、等效Q值对振荡器振荡幅度和频率的影响; 4、熟悉负载变化对振荡器振荡幅度的影响。 三、实验电路基本原理 1、概述 lc振荡器实质上是满足振荡条件的正反馈放大器。lc振荡器是指振
[电源管理]
赛默飞新一代高分辨准确质量数LC-MS系统扫描速度提高50%
上海——近日,科学服务领域的世界领导者赛默飞世尔科技(以下简称:赛默飞)宣布推出新款Thermo Scientific Q Exactive液相色谱质谱仪。在全球科研领域,每当涉及实现蛋白质组学研究突破时,研究人员总是希望寻求在获得高数据质量的同时,尽可能地提高扫描速度。赛默飞拥有的领先Thermo Scientific Q Exactive液相色谱质谱仪(LC-MS)家族又添新成员,能够帮助研究人员满足上述需求。 为打造新一代Q Exactive HF系统,以广受业界好评的Q Exactive Plus LC-MS系统为基础,赛默飞又为其配置了超高场Orbitrap质量分析器。整套系统设计在单次高度可靠的分析中,更快速地实现识别
[测试测量]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
