音频DAC的工作原理
最新更新时间:2011-01-31来源: 互联网关键字:音频  DAC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
高分辨率音频DAC 大都采用多级幅度量化高阶Σ - Δ调制器结构。这样,在实际应用中可以提高音频动态范围,减小对时钟抖动的敏感度,降低由此引发的失真;内置过采样的数字滤波器具有2种可供选择的滚降特性: 慢滚降和陡滚降。对于, 其内部是采用8 级幅度量化和4 级噪声整形技术。8 级调制器结构具有更高的稳定性和抗抖动能力。过采样调制器和内插滤波器的采样率是64 fs。图1 是PCM1748的结构图。
图1 的结构原理图
BCK: 音频数据位时钟;
DATA: 音频数据输入;
LRCK: 左右声道音频数据的锁存;
以上3 个引脚都是数字逻辑, 耐压能力5V。
ML: 模式控制锁存输入;
MC: 模式控制数据输入;SCK: 系统时钟输入;
ZEROL、ZEROR: 左右声道零标志位;
VDD、DGND: 数字电源
VCC、AGND: 模拟电源;
VOUTL、VOUTR: 左右声道模拟输出;
VCOM: 公共端。
PCM1748 在正常供电电源下,是通过串行接口来送入数据和进行控制的。它的串行接口包括音频三线同步串行接口和控制三线异步串行接口。音频串行接口包括LRCK、BCK、DATA。其中,BCK是串行音频位时钟。它的功能是将DATA上现有的数据通过此时钟作用送入音频接口的移位寄存器内,并且注意串行数据是在BCK的上升沿送入音频接口的。LRCK是串行音频接口的左/右声道数据字锁存时钟。它的功能是将数据锁存到接口内部的移位寄存器中。这里应当注意,无论BCK还是LRCK都应当与系统时钟SCK同步,因而最好LRCK和BCK应从系统时钟SCK 获取。同时,LRCK与采样频率fs 一致。BCK可选择为32、48 或64 倍的采样频率。PCM1748支持工业标准的音频数据格式,包括标准格式、I2S 格式和左对齐格式。格式选择是通过控制寄存器来设置的。所有格式都需要二进制补码,高位在前的音频数据,如图2所示的左对齐格式及其操作时序。
PCM1748 具有用户可编程的模式控制。这些可编写来实现控制功能的。其中MD 是串行数据输
入,用来写模式寄存器;MC是串行位时钟,用来将数据移入控制口;ML 是控制口的锁存时钟,是将控制字锁存到寄存器中。所有的串行控制口的写操作都是采用16 位数据字,如图3 所示。其中最高位为0;IDX[6~0]是标志位,它为写操作提供寄存器索引或地址, 低7 位D[7~0]是写入到该地址的寄存器数据值。图4 表明这一写入时序。通过串行口的正确控制及特定音频数据的输入,在音频特定的采样频率及时钟控制下,再辅以必要的外围电源和输出电路,PCM1748 就可以正常地进行音频数据转换了。
关键字:音频  DAC 编辑:神话 引用地址:音频DAC的工作原理
上一篇:74系列集成电路的分类及区别
下一篇:MCS-51高精度A/D接口电路--ICL7135
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:19
用于音频放大器的多路输出反激式电源
传统的音频系统通常使用基于线性变压器的电源,不但体积笨重,而且随着原材料价格的飞涨,制造成本日益昂贵。本文将为您介绍使用Power Integrations PKS607YN设计的一款75 W/126 W峰值输出电源。PeakSwitch产品系列为高质量的音频及视频产品电源提供出色解决方案,为高动态内容的音乐提供稳定的功率输出。降低了THD(总谐波失真),并极大地提高了音频的质量。如下介绍的设计使用一个PeakSwitch器件设计一个多路输出的电源,并使用一个合适的磁放大器控制电路来确保两个主输出上的交叉稳压。 电源电路   图1中所示的通用输入电源有多路输出:±26 VDC、±15 VDC和+5 VDC。±26 V输出都可以
[电源管理]
用于<font color='red'>音频</font>放大器的多路输出反激式电源
如何使用STM32G431芯片做DAC应用
有人使用STM32G431芯片做DAC应用,具体来说就是通过DMA将数据从指定内存传送给DAC数据寄存器,并由定时器触发DAC转换。他发现总是没法实现该功能。这里简单介绍下相关实现过程,并做些提醒。这里要演示的基本功能就是让DAM将内存数据周期性传输给DAC数据寄存器,最后输出一路正弦波。 结合STM32G4芯片的特性,这里可以有两种实现方式。 第一种,DMA的请求来自于DAC1的转换事件。第二种,DMA的请求来自于定时器事件,下面用到的是定时器的更新事件。这里就两种实现方式的配置及相关用户代码简单介绍下,以供参考。 我们先看第一种方式,即DMA请求来自DAC转换事件,定时器3触发DAC的转换。 使用CubeMx进行配
[单片机]
32W混合式音频功率放大器
本文将电子管EL34和晶体管(运放)巧妙地组合起来,结果获得了出乎意料和高性能。这个32W的功率放大器,其满功率带宽为5Hz至55kHz,在lkHz、20W时,其失真仅为0.07%。 不可否认,半导体工艺在过去一段时期内已取得长足的进步,但仍有许多音响发烧友坚持认为电子管声音性能更佳。 尽管电子管需要单独的灯丝加热电源,还需要高压供电,但与固态器件相比,电子管仍有许多长处是其半导体对手所不具备的。因此,发烧友至今仍对胆机情有独钟是完全可理解的,为什么要用电子管呢? 首先,电子管容易激励。在低频段,电子管栅一阴间的阻抗高达100Mfl,而且不象VMOS那样有大并联电容。同时,电子管的一致性好,同一批产品,电子管样品间的匹
[嵌入式]
32W混合式<font color='red'>音频</font>功率放大器
一套数字音频采集、播放和传输系统的实现
TLV320AIC23简介 TLV320AIC23(以下简称AIC23)是TI推出的一款高性能的立体声音频Codec芯片,内置耳机输出放大器,支持MIC和LINE IN两种输入方式(二选一),且对输入和输出都具有可编程增益调节。AIC23的模数转换(ADCs)和数模转换(DACs)部件高度集成在芯片内部,采用了先进的Sigma-delta过采样技术,可以在8K到96K的频率范围内提供16bit、20bit、24bit和32bit的采样,ADC和DAC的输出信噪比分别可以达到90dB和100dB。与此同时,AIC23还具有很低的能耗,回放模式下功率仅为23mW,省电模式下更是小于15uW。由于具有上述优点,使得AIC23是一款
[模拟电子]
一套数字<font color='red'>音频</font>采集、播放和传输系统的实现
运用音频耳机放大器延长移动应用的电池使用时间
随着DVD 播放器、 MP3 播放器,甚至是内置 FM 广播及 MP3 等音频功能的手机等越来越多的便携式音频装置在市场热销,,这些设备的电路板空间显得越来越不足。因此,特定功能解决方案的尺寸变得极为重要,而设计工程人员正试图找出如何在达到预期功能的条件下将需要的组件数量降到最低。将音频信号传输到耳机一直以来都需要 DC 阻隔电容,其替代解决方案不是有先天限制,就是过于简化而不切合实际需求,或不被市场接受。 本文特别着重在耳机放大器架构,除了说明其优缺点,也介绍全新的解决方案,该解决方案可解决某些耳机放大器架构所造成的问题。 不同的耳机放大器配置 不采用大型 DC 阻隔电容驱动耳机的其中一种传统方法,是将连接器的接
[电源管理]
运用<font color='red'>音频</font>耳机放大器延长移动应用的电池使用时间
音频功率表电路图1
音频功率表电路图1
[模拟电子]
<font color='red'>音频</font>功率表电路图1
具有16通道的8位DAC芯片AD860016-Channel,8-BitMultiplyingDACAD8600
摘要:AD8600是含有16个可独立寻址的电压输出型D/A转换器芯片,每一个DAC都具有各自的DAC 寄存器和输入寄存器,但所有的DAC共用一个基准输入电压。该芯片采用单片CBCMOS技术,因而综合了CMOS在逻辑电路和双极性在速度与精度方面的性能。本文介绍了AD8600的工作原理及应用电路。 1. 引言 AD8600是包含16个可各自独立寻址的电压输出型D/A转换器芯片,这些DAC共用一个外部基准输入电压,但每一个DAC都具有各自的DAC寄存器和输入寄存器,以实现双缓冲功能。芯片(其功能方框图如图1所示)的数字接口部分包括一个8位并行数据输入端、四根地址信号线以及 、 、 、 、及 控制信号线等
[模拟电子]
Pulsus推出全数字功率放大器/数字音频处理器
Pulsus Technologies日前开发出全数字功率放大器(PA) IC解决方案,并为消费性音响和无线通信设备提供数字音频方案。Pulsus用于无线手持设备和MP3播放器的新Tango系列数位功率放大器采用微小的5×5 QFN封装,具有高功率(800+800mW)扬声器PA、高传真耳机功率放大器与均衡器等功能。 此外,产品还整合了由Qsound公司开发的用于扬声器和耳机的实时3D扩展引擎。PSM711A具有两对数字串行音频接口,支持业界大多数音频数据格式、采样率和位分辨率。该产品包括一个弹性化的混音器和增益调整器,用来处理2路I2S的输入。 Pulsus还为无线手持设备推出了Samba系列的数字音频处理器。Sam
[新品]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
