MCS-51高精度A/D接口电路--ICL7135
ICL7135具有±20000个数的分辨率,而且有BCD码和STB选通信号输出,与微机接口十分方便,因此有很多文章介绍ICL7135作为微机的高精度A/D接口电路。本文与其他文章不同之处是利用的“busy”输出信号与单片机MCS-51衔接。
在小型化仪表中,应该以最少的元件完成尽可能多的任务,8031需外接EPROM,剩下的16个I/O口是十分宝贵的。如果利用ICL7135的BCD码和STB选通信号就要占5个I/O口,而利用ICL7135的“busy”端,只要一个I/O和8031内部的一个定时器就可以把ICL7135的数据送入单片机。
为了便于读者理解,首先介绍ICL7135的“busy”端的功能。ICL7135是以双积分方式进行A/D转换的电路。每个转换周期分为三个阶段:
1.自动调零阶段
2.被测电压积分阶段
3.对基准电压进行反积分阶段
以输入电压Vx为例,其积分器输出端(ICL7135的4脚)的波形如图6所示。“busy”输出端(ICL7135的21脚)高电平的宽度等于积分和反积分时间之和。ICL7135内部规定积分时间固定为10001个时钟脉冲时间,反积分时间长度与被测电压的大小成比例。如果利用单片机内部的计数器对ICL7135的时钟脉冲计数,利用“busy”作为计数器门控信号,控制计数器只能在busy为高电平时计数,将这段busy高电平时间内计数器的内容减去10001,其余数便等于被测电压的数值。
图7 定时器T0在MODE1时,其长度为16位
图7是MCS-51定时器的逻辑框图,如果把T0规定为模式1定时器方式。定时器控制端(8031的12脚)接ICL7135的“busy”端。这样就能实现计数器由“busy”控制对单片机1/12时钟频率的计数要求。
图8 ICL7135与8031的接口电路
图8是ICL7135与单片机MCS-51通过“busy”接口的电路图。若8031的时钟采用6MHz晶体,在不执行MOVX指令的情况下,ALE是稳定的1MHz频率,经过4分频可得到250kHz的稳定频率,传给ICL7135时钟输入端,使ICL7135的转换速率为每秒6.25次,选取这一转换速率,一方面照顾ICL7135A/D转换的精度,另一方面为了尽量少占用8031的资源。定时器为16位计数器,最大计数值65535。在6.25次/秒转换速率条件下,满度电压输入时,busy宽度为30001个时钟脉冲。再结合图4.5-1和2可知,8031内部定时器的输入频率是500kHz,比ICL7135的时钟频率(250kHz)高1倍,在满度电压输入时,定时器计数值为30001x2=60002。不超过定时器最大值。在“busy”高电平期间定时器的数值除以2,再减去10001,余数便是被测电压的数值。具体程序如下:
关键字:MCS-51
编辑:神话 引用地址:MCS-51高精度A/D接口电路--ICL7135
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:19
MCS-51单片机输入/输出口的P0并行扩展方法
在单片机家族的众多成员中,MCS-51系列单片机以其优越的性能、成熟的技术、高可靠性和高性价比,占领了工业测控和自动化工程应用的主要市场,并成为国内单片机应用领域中的主流机型。
MCS-51单片机的并行口有P0、P1、P2和P3,由于P0口是地址/数据总线口,P2口是高8位地址线,P3口具有第二功能,这样,真正可以作为双向I/O口应用的就只有P1口了。这在大多数应用中是不够的,因此,大部分MCS-51单片机应用系统设计都不可避免的需要对P0口进行扩展。
由于MCS-51单片机的外部RAM和I/O口是统一编址的,因此,可以把单片机外部64K字节RAM空间的一部分作为扩展外围I/O口的地址空间。这样,单片机就可以像访问外部
[单片机]
三线制Microware同步串行EEPROM在MCS-51单片机
1三线制Microware串行总线 三线制Microware同步串行总线接口是松下半导体公司在其生产的COP系列和HPC系列微控制器上采用的一种串行总线。它使用的三根信号线是数据输入线SI、数据输出线SO和时钟信号线SK。由于三线制Microware总线只需3~4根数据线和控制线即可扩展具有三线制Microware总线的各种I/O器件,而并行总线扩展方法要8根数据线、8~16根地址线和2~3位控制线,因而使用三线制Microware串行总线可以简化电路设计,提高设计的可靠性。 2具有三线制Microware总线的EEPROM EEPROM是一种可用电气方法在线擦除和再编程的只读存储器,它既有RAM在联机操作中可读可改写的特性
[单片机]
单片机测量频率的设计与实现
对于周期波频率的测量方法很多,但大多是通过测量间接计算频率。本文介绍了用目前应用比较广泛的MCS-51系列单片机对周期波频率进行测量,并通过LED以数字形式直观地示出频率,实现测量的智能化,省去间接对频率计算的麻烦与错误。文章对其测量原理,设计和实现作了说明,介绍了主要程序,并进行了误差分析。
引言 目前单片机广泛应用到国民经济建设和日常生话的许多领域,成为测控技术现代化不可缺少的重要工具。而本文适应这一发展趋势,把MCS-51系列单片机应用于对周期波频率的测量。并通过LED显示器自动显示出来,这对于频率的测量带来了极大的方便。
设计思想 利用施密特触发器将边缘缓慢变化的周期性信号如正弦波、三角波或任意形状的
[单片机]
MCS-51单片机的算术运算指令解析
MCS-51具有强大的加、减、乘、除四则算术运算指令。 1.程序状态字PSW MCS-51有一个程序状态字寄存器PSW,用来保存指令执行结果的标志,供程序查讯和判别。PSW是特殊功能寄存器中的一个,其格式如下: PSW7--既是布尔处理机的累加器C,又是进位标志CY,如果操作结果在最高位有进位输出(加法时)或借位输入(减法时),置位CY,否则清“0”CY。 AC--辅助进位(半进位)标志。如果操作结果的低4位有进位(加法时)或向高4位借位时(减法),置AC,否则清“0”AC,AC主要用于二-十进制数加法调整。 OV--溢出标志。如果操作结果有进位进入最高位,但最高位没有产生进位,或者最高位产生进位而低位没有向最高位进位,这时置位溢
[单片机]
MCS-51单片机寄存器TMOD的工作选择方式解析
特殊功能寄存器TMOD为T0、T1的工作方式寄存器,其格式如下: TMOD的低4位为T0的方式字段,高4位为T1的方式字段,它们的含义是完全相同的。 工作方式选择位M1、M0(方式 0~3) 定时方式和外部事件计数方式选择位C/T C/T=1为外部事件计数方式。 门控位GATE GATE为1时,定时器的计数受外部引脚输入电平的控制(INT0控制T0的运行,INT1控制T1的运行);GATE为0时定时器计数不受外部引脚输入电平的控制。
[单片机]
ADC0809与MCS-51的连接电路
ADC0809与MCS-51单片机的连接如上图所示。电路连接主要涉及两个问题。一是8路模拟信号通道的选择,二是A/D转换完成后转换数据的传送。 1. 8路模拟通道选择 如图9.11所示模拟通道选择信号A、B、C分别接最低三位地址A0、A1、A2即(P0.0、P0.1、P0.2),而地址锁存允许信号ALE由P2.0控制,则8路模拟通道的地址为0FEF8H~0FEFFH.此外,通道地址选择以WR作写选通信号,这一部分电路连接如下图所示。 ADC0809的部分信号连接 信号的时间配合
从图中可以看到,把ALE信号与START信号接在一起了,这样连接使得在信号的前沿写入(锁存)通
[单片机]
【MCS-51】内部资源及工作时序
51单片机是一种广泛应用于嵌入式系统中的芯片,具有极高的性价比和通用性。了解51单片机内部资源及其工作时序对于理解其基本原理和实现应用功能非常重要。本文将从51单片机的内部资源、存储器结构、时钟体系以及工作时序等方面进行介绍。 1. 内部资源 在51单片机内部,主要包含以下几个模块: (1) CPU:51单片机的CPU采用8051核心,支持各种通用指令和算术运算,并且具有很好的中断处理能力。 (2) 存储器:51单片机内部具有RAM、ROM、EEPROM三种类型的存储器。其中,RAM 可以用于存放变量、栈和寄存器等数据;ROM 存储程序代码和常量;EEPROM 可以保存数据并实现数据的可擦写。 (3) 定时器/计数器:51单片
[单片机]
MCS-51单片机在饱和蒸汽的流量计量补偿中的应用
0 引 言
流体流量的检测与控制是各行各业加强能源、物料管理、进行经济分析、结算和决策的重要依据,也是监控生产过程使其保持优质、安全、提高效率和改善环境的重要手段。尽管目前流量计量计已有几十种之多,然而对于越来越高的计量精确性而言,往往都要采用补偿措施。如用差压式流量计检测饱和蒸汽的流量,设计压力为0.5MPa,当蒸汽压力变化到1.0MPa时其流量误差达-26%左右 [1] 。工况变化越大,引入的误差越大。所以,在一些需要精确计量或者工况波动范围大而且波动频繁的场合必须采用补偿措施。
流体计量补偿技术,就是针对不同的流量计,检测不同流体而建立的一种修正方法。随着自动化技术的进步,计算机及其它智能装置的出现,自动补偿的技
[单片机]
