A/D转换器原理
最新更新时间:2011-01-31来源: 互联网关键字:A/D 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
A/D转换器是用来通过一定的电路模拟量转变为数字量。
模拟量可以是电压、电流等电信号,也可以是压力、温度、湿度、位移、声音等非电信号。但在A/D转换前,输入到A/D转换器的输入信号必须经各种传感器把各种物理量转换成电压信号。
A/D转换后,输出的数字信号可以有8位、10位、12位和16位等。
A/D转换器的工作原理
   主要介绍以下三种方法:
           逐次逼近法
           双积分法
           电压频率转换法
(1). 逐次逼近法
逐次逼近式A/D是比较常见的一种A/D转换电路,转换的时间为微秒级。
采用逐次逼近法的A/D转换器是由一个比较器、D/A转换器、缓冲寄存器及控制逻辑电路组成,如图4.21所示。
基本原理是从高位到低位逐位试探比较,好像用天平称物体,从重到轻逐级增减砝码进行试探。
逐次逼近法
图4.21  逐次逼近式A/D转换器原理框图
逐次逼近法转换过程是:初始化时将逐次逼近寄存器各位清零;转换开始时,先将逐次逼近寄存器最高位置1,送入D/A转换器,经D/A转换后生成的模拟量送入比较器,称为    Vo,与送入比较器的待转换的模拟量Vi进行比较,若Vo<Vi,该位1被保留,否则被清除。然后再置逐次逼近寄存器次高位为1,将寄存器中新的数字量送D/A转换器,输出的    Vo再与Vi比较,若Vo<Vi,该位1被保留,否则被清除。重复此过程,直至逼近寄存器最低位。转换结束后,将逐次逼近寄存器中的数字量送入缓冲寄存器,得到数字量的输出。逐次逼近的操作过程是在一个控制电路的控制下进行的。
(2)双积分法
采用双积分法的A/D转换器由电子开关、积分器、比较器和控制逻辑等部件组成。如图4.22所示。
基本原理是将输入电压变换成与其平均值成正比的时间间隔,再把此时间间隔转换成数字量,属于间接转换。
双积分法
图4.22  双积分式A/D转换的原理框图
双积分法A/D转换的过程是:先将开关接通待转换的模拟量Vi,Vi采样输入到积分器,积分器从零开始进行固定时间T的正向积分,时间T到后,开关再接通与Vi极性相反的基准电压VREF,将VREF输入到积分器,进行反向积分,直到输出为0V时停止积分。Vi越大,积分器输出电压越大,反向积分时间也越长。计数器在反向积分时间内所计的数值,就是输入模拟电压Vi所对应的数字量,实现了A/D转换。
(3)电压频率转换法
采用电压频率转换法的A/D转换器,由计数器、控制门及一个具有恒定时间的时钟门控制信号组成,如图4.23所示。
它的工作原理是V/F转换电路把输入的模拟电压转换成与模拟电压成正比的脉冲信号。
电压频率转换法
图4.23 电压频率式A/D转换原理框图
电压频率转换法的工作过程是:当模拟电压Vi加到V/F的输入端,便产生频率F与Vi成正比的脉冲,在一定的时间内对该脉冲信号计数,时间到,统计到计数器的计数值正比于输入电压Vi,从而完成A/D转换。
2.A/D转换器性能指标
分辨率
稳定时间(又称转换时间)
量程
精度
关键字:A/D 编辑:神话 引用地址:A/D转换器原理
上一篇:矩阵连接式键盘电路
下一篇:全新MYDP接口标准 实现视频无缝传输【ST】
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:19
3D视觉与机器人公司视比特完成近亿元A轮融资,和玉资本领投
近日,湖南视比特机器人有限公司(以下简称“视比特”)宣布完成近亿元A轮融资,和玉资本(MSA Capital)领投,图灵创投跟投。本轮融资将用于用户3D视觉软硬件平台标准化、智能化及技术研发、团队扩建、市场推广等方向。 视比特创立于2018年8月,是一家深度融合“3D视觉感知与机器人柔性控制交互技术、3D数字孪生与工业闭环控制技术”的高科技公司,由普林斯顿、瑞士联邦理工、波恩大学等海归博士团队创立。针对本轮投资,和玉资本管理合伙人曾玉女士表示:“我们一直关注制造业和物流行业的disruptive technology,工业视觉和机械臂的结合是其中之一。这项技术的应用刚刚起步,未来的市场空间巨大。视比特团队拥有业内顶尖的AI 和3D
[机器人]
并行D/A转换器AD7237A及其接口设计
1. 引言 AD7237A是美国AD公司推出的一种LC2MOS型双路12位数模转换器。它具有高速、低功耗、宽工作电压等特点,在工业上得到了广泛应用。本文简要地介绍了AD7237A的基本结构和引脚功能。然后,详细地阐述了它在计算机接口扩展卡设计中的应用方法。 2. AD7237A的基本结构及引脚功能 AD7237A是一种完全的双路12位电压输出数模转换器,带有输出放大器和内置参考电压源。并具有下列主要特点: ●高速:典型数据建立时间为30ns; ●低功耗:在单极输出的情况下,典型功耗为165mW; ●工作电压为:12~15V; ●(8+4)位数据锁存结构。 AD7237A是工业型AD7237的改进型,与AD7237的
[电源管理]
并行<font color='red'>D</font>/<font color='red'>A</font>转换器AD7237<font color='red'>A</font>及其接口设计
用FIFO实现AD与ARM处理器的接口
  在高速数据采集系统中,若A/D转换器直接与微处理器MCU相接,则因高速A/D的转换速率较高,迫使MCU不断地读取转换结果,因而就占用了MCU大部分的I/O带宽,降低了MCU的工作效率。在此情况下通常都会加缓存器,这样“模/数转换器缓存器一处理器”就成为一种通用模式。下面就介绍如何利用FIFO芯片CY7C4255V实现高速高精度模/数转换器AD767l与LPC2200系列ARM处理器的接口。   1 器件简介   1.1 模/数转换器AD7671   AD767l是采样速率达1Msps的16位逐次逼近型高速高精度模/数转换器,采用5V单电源供电,并能提供单极性和双极性两种输入方式,可适用不同的输入范
[单片机]
用FIFO实现<font color='red'>A</font>/<font color='red'>D</font>与ARM处理器的接口
欧司朗新款 PLPT9 450D_E A01 激光器,提升夜间行车安全
近日,欧司朗发布了新款 PLPT9 450D_E A01 激光器。此款第二代蓝光多模激光二极管可应用于汽车辅助远光灯,照明距离可达 600 米,相较过去的 LED 解决方案增加一倍。同时,PLPT9 450D_E A01 激光器尺寸紧凑,在提升司机夜间行车安全的同时,还能实现照明系统设计的进一步简化。 夜晚是驾驶车辆难度系数最高的时间段之一 。光线差带来的低能见度导致司机视野变窄,盲区变大,再加上8小时工作后疲劳的身体或欠佳的路况,各种因素都导致夜间行车的事故发生率远大于白天。通过以欧司朗 PLPT9 450D_E A01 激光器作为辅助光源,汽车远光灯可做到以远高于传统车灯的亮度照亮更远的距离,在显著减轻司机视觉压力的同时提
[汽车电子]
欧司朗新款 PLPT9 450<font color='red'>D</font>_E <font color='red'>A</font>01 激光器,提升夜间行车安全
高速A/D转换器TLC5540及其应用
1 概述     TLC5540是美国德州仪器公司推出的高速8位A/D转换器。它的最高转换速率可达每秒40兆字节。TLC5540采用了一种改进的半闪结构及CMOS工艺,因而大大减少了器件中比较器的数量,而且在高速转换的同时能够保持低功耗。在推荐工作条件下,其功耗仅为75mW。由于TLC5540具有高达75MHz的模拟输入带宽以及内置的采样保持电路,因此非常适合在欠采样的情况下应用。另外,TLC5540内部还配备有标准的分压电阻,可以从+5V的电源获得2V满刻度的参考电压,并且可保证温度的稳定性。TLC5540可广泛应用于数字电视、医学图象、视频会议、CCD扫描仪、高速数据变换及QAM调制器等应用方面。 2 引脚功能
[模拟电子]
如何用高速A/D转换器测量脉冲波形
采用脉冲信号的产品方阵不断增长,包括当前能效更高的IC、开关电源和逆变器,乃至LED模块和子组件;相应的,对于这些最终产品而言,其分立的组成部件在脉冲条件下的测量变得极为重要。仅具备DC源输出能力的测试仪器给器件施加的功率所发生的热量将足以改变器件的特性。脉冲激励信号的使用还要求仪器能够实现更快的测量。 高速与积分ADC的比较 传统上精密的SMU(信号源测量单元)均采用了积分式的模拟/数字变换器(ADC),这可以让信号在一定时间间隔(称为积分时间)内平均。图1描述了一种经过简化的双斜率积分ADC,其基本工作原理是用未知的信号对电容充电,然后在基准电压下让电容放电。充电和放电的时间的比例与未知信号与基准信号间的比例成正比。虽然这
[测试测量]
如何用高速<font color='red'>A</font>/<font color='red'>D</font>转换器测量脉冲波形
ATmega16 A/D的相关寄存器
1.ADMUX ADC多工选择寄存器 REFS1 REFS0 ADLAR MUX4 MUX3 MUX2 MUX1 MUX0 位 7:6 REFS :参考电压选择 通过这2位可以选择参考电压。如果在转换过程中改变了它们的设置,只有等到当前转换结束(ADCSRA寄存器的ADIF置位)之后改变才会起作用。如果在AREF引脚上施加了外部参考电压,内部参考电压就不能被选用了。 REFS1 REFS0 参考电压选择 0 0 AREF,内部Vref关闭 0 1
[单片机]
热敏电阻结合高分辨∑△A/D变换器测量温度
温度是工业、消费类和计算机应用中最普遍测量的变量之一,而热敏电阻是监控这种物理条件主要手段之一。但必须在数字或模拟范围线性化热敏电阻输出以获得精确测量。也必须为热敏电阻本身自热效应选择激励源和补偿。过热所引起的误差导致器件电阻变化,使误差进入测量系统。 在测量温度的大多数应用中,必须把测量值从模拟变为数字形式。采用高精度∑△变换器可大大减少变换所需的大量信号调理元件,这是一种高精度、低成本系统实现方案。 测温用热敏电阻 热敏电阻是用半导体材料制作的电路元件,它们有高负温度系数(NTC)或高正温度系数(PTC)特性。一个NTC热敏电阻相当于一个电阻器,温度系数范围为-3%~-5%/℃。热敏电阻器,绝对值输出在其工作温
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
