哈特莱型LC振荡电路的设计及制作
最新更新时间:2011-02-04来源: 互联网关键字:振荡电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在高频率电路中,常使用到由L与C所构成的振荡电路。在此,说明LC振荡器的工作原理。首先介绍的是称呼为哈特莱(Hartley)型的振荡电路。其振荡频率为10M~20MHz。
LC振荡器的概要图2所示的为此次所制作的振荡器的方块图。Tr1为振荡用的晶体管,Tr2为缓冲器。缓冲电路主要是介于振荡电路与负载之间,使振荡电路的工作原理不受负载的影响。图3所示的为所制作的振荡器电路图。为了使振荡频率为可变,使用可变电容二极管(varicap)。缓冲器为一种高输入,低输出阻抗的射随(Emitter Follower)放大器。
哈特莱振荡电路的原理图4所示的为哈特莱振荡电路的原理图。此为由晶体管所构成的放大电路,以及由LC所构成的反馈电路所组成的。哈特莱振荡电路如图所示,将线圈分割为L1与L2,以满足振荡条件。
图4中的L1与L2间的相互电感为M时,其合成的电感量L成为L= L1+ L2+2M。如此,其振荡频率f是由振荡频率决定的。此处,要满足振荡条件,反馈信号的相位必须与信号的相位为一致。假设合成电感量L所发生的电压为e,中间的接点E的左方线圈为L1,右方线圈为L2。此时,L1与L2所发生的电压虽然为同一方向,但是,如果以E点为基准,考虑到L1与L2的电压时,L1所发生的电压相对于所发生的电压e成为逆相。因此,以接点E为基准,电压Vbe与Vce为逆相,也即是相位相差180°。而Vbe为晶体管放大器的输入信号,与输出信号Vce相位差l80°。结果,相位差合计为360°,使反馈信号成为同相,达到产生振荡的条件。
振荡频率的决定由于设计的振荡频率为10M~20MHz,振荡用线圈L为使用图5所示的HAM Band线圈(FCZ研究所)中的一种。
取自FCZ研究所业余无线波带所使用的线圈10S型之数据电感量可以由计算求出。也可以更换为0.7S(7mm四方)型在此为使用FCZ21-10S。此一线圈端子①~③间的电感量L为1.45 μH 。 并联所连接的静电容量为使用A M电子调谐所使用的可变电容二极管(varicap)1SVl49,其静电容量值会随着所加入的电压大小而变化。在此,也可以使用相同特性的lSV100。可变电容二极管lSV149的特性如图6所示。由电压一电容量特性(VR对C特性),可以知道加入逆电压1~9V其电容量变化为500pF~20pF。因此,在LC振荡电路中,如图7所示,将可变电容二极管与680pF的电容Cs串联,当加在可变电容二极上的逆向电压VR为2 V时,其电容量为300pF,合成电容量成为280pF,所以谐振频率fmin成为
  接着,如图(b)所示,将逆向电压VR=9V加在可变电容二极管上,其合成电容量成为19.4pF。所以
  因此,振荡频率的可变范围为9.l6MHz~30.0MHz 。
1SV149变容二极管最大极限值参数(Ta=25℃)
 [取自东芝产品说明书](此处于AM电子调谐器中,其容量变化比C1V/C8V接近20)。
图7 电路振荡频率的范围求法
关键字:振荡电路 编辑:神话 引用地址:哈特莱型LC振荡电路的设计及制作
上一篇:可扩大通带宽度的有源双调谐电路
下一篇:考毕兹振荡电路与Dip Meter(下陷表)的设计及制作
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:19
方波发生电路 产生电路 振荡电路
����·ͼ
[模拟电子]
方波发生电路 产生电路 <font color='red'>振荡电路</font>图
低失真文氏电桥正弦波振荡电路
电路的功能 文氏电桥电路一直被作为正弦波发生电路使用,需要在低频范围产生低失真波形时可以采用这样电路。改变电阻RO或电容器CO可获得数百千赫兹以下的振荡频率。 电路工作原理 振荡原理是当环路内移相量是0度或360度的整数倍,环路放大倍数大于1时,电路便会产生振荡。若振荡增大,电路就会饱和,所以需要振幅稳定电路。 文氏电桥电路谐振时的衰减量为1/3,为了起振,反馈放大器A1的电压放大倍数必须大于3。 参数无系数的文氏电桥电路的振荡频率FO由FO=1/2πCO.RO确定。电容器CO的容量应保证基电抗XO在1K~数面千欧姆,决定CO的容量后,再根据RO=1/2πFO.CO求出RO的阻值。
[模拟电子]
低失真文氏电桥正弦波<font color='red'>振荡电路</font>
LC谐振频率的测试方法和基本原理
研究背景 传统上LC谐振频率的测试方法是通过逐点改变加在 (直接或者间接 )LC谐振回路上信号频率来找到最大输出时的频率点,并把这一频率点定义为 LC谐振频率。很明显这种测试方法的缺点是:测试方法比较复杂,测试时间长,测试精度低,而且直接受到谐振体尤其含磁芯谐振体由于较长测试时间所引起温度变化的影响。本论文中所要介绍的应用在PLL基础上对LC谐振频率进行测试的原理和方法具有快速,高精度和不受温度变化的影响,并且还具有测试方法简单的特点。本论文主要从理论上简明使用PLL对LC谐振频率进行测试的原理。 基本原理 测试LC谐振频率可以通过图1所示的2次耦合回路形式来完成。其中 L2C2组成一个待测LC谐振回路, L1是发射线圈,
[测试测量]
SSO的LC电源滤波电路算法完善
1 引 言 同步开关噪声(SSN)是由IO 输出缓冲同时开关产生的,也被称作同步开关输出噪声(SSO)。产生SSO 的一个主要原因是电源分配系统(PDS)存在阻抗。今朝常用的体例是在紧靠芯片的电源输入端加足够的退耦电容,可以起到稳压的浸染,可是因为电源平面和芯片电源平面没有有用的隔离,电源平面上存在的噪声干扰很轻易进入到芯片的供电平面上,最终传导到SSO 上,使得SSO 恶化。本文提出了L 型和π 型LC 滤波电路设计方案,可以有用隔离两个平面之间的中高频噪声干扰,完善SSO 问题。 2 π 型LC 电源滤波电路 2.1 π 型LC 电源滤波电路模型及工作原理 由于电源系统提供的前端输入电源V 实际中是一个变化的值
[电源管理]
SSO的<font color='red'>LC</font>电源滤波电路算法完善
嵌入式操作系统μLC/OS-Ⅱ面向数控系统的改进
摘要:为了使嵌入式操作系统μC/OS-Ⅱ更加适合数控系统的应用,对μC/OS-Ⅱ的任务分类和任务调度做了改进。将任务分为普通任务和抢占式任务。普通任务指通过操作系统调度器调度运行的任务,它又分为周期任务和随机任务。周期任务对应数控系统中要求定期执行的任务,随机任务对应数控系统中由信号触发执行的任务。抢占式任务不通过调度器调度运行,而在中断处理中直接运行。抢占式任务对应数控系统中执行频率高,执行时间短的任务。实验证明,改进后的μC/OS-Ⅱ更适合数控系统任务的添加。 关键词:数控系统;μC/OS-Ⅱ;任务分类;任务调度 嵌入式操作系统μC/OS-Ⅱ是一个可裁剪、源码开放、结构小巧、抢先式的实时多任务内核,主要面向中小型嵌入式系统
[工业控制]
嵌入式操作系统μ<font color='red'>LC</font>/OS-Ⅱ面向数控系统的改进
联芯科技LC6600数传模块解决方案备受关注
集微网消息,9月27日,“2017中国国际信息通信展览会”在北京国家会议中心正式开幕。自 1990 年以来,中国国际信息通信展览会已成功举办 26 届,是亚洲最具影响力的信息通信行业年度盛会。 此次,联芯科技随大唐电信集团应邀出席,展示两款基于联芯独有技术研发的远距离无线图传标准模块——LC6500、LC6600。本次展览会将持续四天,联芯科技在北京国家会议中心 E3 馆 3105 等你来。 尽管联芯的 LC6500 和 LC6600 数传模块此前均已多次亮相,但是在本次展览会开幕的第一天,联芯展台汇聚的人流依然络绎不绝,政府机构、业内人士和观众们对于联芯的产品十分关注。 LC6600 数传模块 LC6600 数传模块是基
[手机便携]
PLL振荡电路
[模拟电子]
PLL<font color='red'>振荡电路</font>图
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
