上一篇:方波发生电路 产生电路 振荡电路图
下一篇:低噪声开关电源原理电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
运算放大器增益误差设计指南
您坐下来为您的电路选择合适的 运算放大器 (op amp) 时,首先要做的便是确定系统通过该放大器进行传输的信号带宽。一旦您确定下来这一点,您便可以开始寻找正确的放大器。来自高速设计专家的告诫是:您应该避免使用相对您的应用而言速度过快的模拟器件。因此,您要尽量选择一种闭环带宽稍高于信号最大频率的放大器。
它听起来好像是一种较好的产品选择方案,但是这种设计方法将可能会给您的应用板带来灾难性的后果。在实验室中,您可能会发现当您将应用最大频率的输入正弦波信号置入系统时,您放大器的输出信号并未穿过希望的全刻度模拟范围。信号增益远低于预期。您放大器的转换速率等级超出所需。另外,您并没有 驱动放大器 输出至电源轨中。哪里出
[安防电子]
半导体电阻率的多种测量方法应用与注意事项
半导体 电阻率 的多种 测量 方法应用与注意事项依据掺杂水平的不同,半导体材料可能有很高的电阻率。有几种因素可能会使测量这些材料电阻率的工作复杂化,其中包括与材料实现良好接触的问题。已经设计出专门的探头来测量半导体晶圆片和半导体棒的电阻率。这些探头通常使用硬金属,如钨来制作,并将其磨成一个探针。在这种情况下接触电阻非常高,所以应当使用四点同线(collinear)探针或者四线隔离探针。其中两个探针提供恒定的电流,而另外两个探针测量一部分样品上的电压降。利用被测电阻的几何尺寸因素,就可以计算出电阻率。 看起来这种测量可能是直截了当的,但还是有一些问题需要加以注意。对探针和测量引线进行良好的屏蔽是非常重要的,其理由有三点: 1
[测试测量]
无线充电器三种经典振荡电路图分析
1 电路的设计 对于无线充电电路来说,有三部分最主要的电路:振荡电路、放大电路和无线接收电路。这里主要讨论利用多谐振荡器组成的无线充电电路。 2 振荡电路 多谐振荡器产生振荡是最简单的振荡电路,构成振荡电路有多种方法,常见的有用COMS门电路构成的多谐振荡器,电路简单省电,但在经过实验发现振荡幅度不够,高频段更是如此。 用晶体管作多谐振荡器有两种电路: 第一种是集电极—基极耦合多谐振荡器,这种多谐振荡器在低频段效果还可以,但在高频段就无法应用。因为集电极—基极耦合多谐振荡器的输出上升沿差,为使输出幅度稳定,两只晶体三极管工作在饱和状态,因而使电路的最高工作频率受到限制。 第二种是发射极耦合多谐振荡器,
[电源管理]
LC振荡电路及其主要元器件的选择
1)振荡电路的选择 电路的选择一般应考虑工作频率范围、波形和频率稳定度等要求。电路形式的选择比较灵活,有时不同形式的LC振荡电路都满足所提出的要求。现将常用的几种LC振荡电路的性能列于表5.3-1供选择时参考。
2)晶体管的选择 在小功率振荡电路中,选管时主要从振荡频率、频率稳定条件考虑,至于功率要求可不作为重点。选管时应使FT或FMAX比所要求的振荡频率FO高若干部倍,一般FT(或FMAX)﹥(3~5)FO为宜。为了保证振荡频率的稳定和电路起振,选用的管子参数要稳定,ICBO要小,管子的B值要足够大,但也无须太大。
3)静态工作点的确定 一般原则是在满足起振条件下应选择较低的工作点即ICO较小。这样,当
[模拟电子]
集成运算放大器的识别与好坏测试
一、测试任务
(1)集成运算放大器的识读。
(2)集成运算放大器好坏的简单测试。
(3)集成运算放大器性能的测试。
二、任务要求
按测试步骤完成所有测试内容,并撰写测试报告。
三、测试器材
(1)测试设备:示波器、万用表、信号发生器、直流稳压电源、模拟电路实验箱(或面包板)。
(2)器件:ruA741×1、LM358×1、LM324×l。
四、任务实施步骤
1.集成运算放大器的识读
拿到集成运算放大器后,首先观察其外形,正确区分集成运放的各管脚,了解集成运放各管脚的功能及用途。
2.集成运算放大器好坏的简单
[模拟电子]
凌力尔特推出业界最低功耗零漂移运算放大器,仅消耗 1.3μA 电流
ADI旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出零漂移运算放大器 LTC2063,该器件采用 1.8V 电源时仅吸取 1.3μA 典型电流 (最大值为 2μA)。下面就随模拟电子小编一起来了解一下相关内容吧。 这个微功率放大器保持不打任何折扣的精准度:在 25°C 时最大输入失调电压为 5μV,在 –40°C 至 125°C范围内最大漂移为 0.06μV/°C。在 25°C 时,最大输入偏置电流为 15pA,在 –40°C 至 125°C 范围内为 100pA。这些高精准度输入特性允许使用阻值很大的反馈网络电阻器,从而在不损害准确度的情况下保持低功耗,甚至在温度上升时也不例外。 轨至
[模拟电子]
MAX9614/MAX9616 低功耗高精度运算放大器
该MAX9614/MAX9616是低功耗高精度 运算放大器
这些器件是 信号处理 大量应用的理想选择,如光电二极管跨阻抗放大器和过滤/一个在工业设备各种信号放大。这些器件还具有出色的RF免疫力,使它们成为便携式应用的理想选择。
该MAX9614/MAX9616是来自比为-40 ° C 2.5V至5.5V的电源电压工作能力到+125 ° C汽车级温度范围。
可在微型SC70封装。在MAX9614具有一个主动低关断引脚。
关键特性
的VCC = 2.5V至5.5V(-40 ° C至+125℃)
低100μV(最大值)VOS的
1μA的电源电流,175μA工作
[模拟电子]
探究STM32G4系列控制器中运算放大器的应用
最近在开发一款产品的过程中用到了STM32G4系列的产品STM32G491,了解到该产品的一些优势,不仅其数字处理能力强大,更重要的是集成了丰富的模拟外设电路 - 多路模拟开关/比较器/运算放大器、ADC、DAC、温度传感器等,而且运算放大器的结构和增益都可以编程,非常灵活,能够满足大多数场景的应用,比如电机控制、工业设备、仪器仪表、数字电源等产品。 顺便讲一下,这颗芯片用在电赛中会非常合适 - 功能强大、产品指标较高,使用便捷。 虽然单颗器件的价格会高一些,但高集成度节省了板卡的面积,降低了BOM的整体成本,当然更重要的是其灵活性。 这颗器件的数字信号处理能力也非常强,比如带有FPU功能的Cortex M4内核能够运行到
[单片机]
