低噪声开关电源原理电路图
最新更新时间:2014-04-26来源: 互联网关键字:低噪声  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电路如图所示,该电路可以获得更大的输出功率,只需更改部分器件。图中左边的电路 R1,L1,D1,C1至C7是常规的共模滤波和整流电路,获取约300 V的直流电压供DC-DC变换电路使用;最右边电路L5,C11等是普通的LC滤波电路;IC2,D8,R9,R10组成电压反馈电路,形成闭环结构,稳定电源输出电压;中间部分是DC-DC变换器,降噪声的关键是对这一部分的电路进行适当处理。
电路图
关键字:低噪声  开关电源 编辑:神话 引用地址:低噪声开关电源原理电路图
上一篇:振荡电路图(运算放大器组成)
下一篇:典型的超再生无线电接收电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
LED照明开关电源设计原理及全过程
一、概论   开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。开关电源和线性电源相比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长,但二者增长速率各异。线性电源成本在某一输出功率点上,反而高于开关电源,这一点称为成本反转点。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新,这一成本反转点日益向低输出电力端移动,这为开关电源提供了广阔的发展空间   电源有如人体的心脏,是所有电设备的动力。但电源却不像心脏那样形式单一。因为,标志电源特性的参数有功率、电源、频率、噪声及带载时参数的变化等等;在同一参数要求下,又有体积、重量
[电源管理]
开关电源如何判断起振_开关电源不起振原因分析
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。 开关电源起振作用 开关电源,就是一个交流变直流,然后直流再变成交流,交流再变直流的的过程。不稳定的交流市电首先经过整流滤波变成直流,供电子电路工作,这个电路包括高频振荡电路,也就是将直流变成频率或脉宽可变的脉冲,这部分在开关电路中很重要,输入电压变化或负载增大变小,振荡电路会通过调整频率或
[电源管理]
利用废节能灯改制开关电源的设计
本文利用废节能灯 电路 改制为给随身听供电的开关电源,改制的开关电源 电路 如图所示,变压器B2左边部分为原节能灯元件,不再重述,原高频镇流电感线圈已由自制的高频变压器代替,B2及右边的元件为新增加的。B2用E5×7磁芯,初级用019mm的漆包线绕110匝,次级用031mm的漆包线绕16匝,中心抽头;VD3、VD4选用肖特基二极管或工作频率较高的整流二极管,切忌用1N4001~4007及1N5392等普通整流二极管,否则即使选用10A的普通整流二极管也会严重发热,无法使用;稳压集成块可选7805,最大输出电流约15A,输出电压为5V;B3为高频扼流圈,可减小辐射干扰,选高导磁量10的磁环,用041mm漆包线双绕并行穿
[电源管理]
利用废节能灯改制<font color='red'>开关电源</font>的设计
理论联系实际,由表及里剖析开关电源(二)
电源内部揭秘   当你第一次打开一台电源后(确保电源线没有和市电连接,否则会被电到),你可能会被里面那些奇奇怪怪的元器件搞得晕头转向,但是有两样东西你肯定认识:电源风扇和散热片。      但是您应该很容易就能分辨出电源内部哪些元器件属于一次侧,哪些属于二次侧。一般来讲,如果你看到一个(采用主动式PFC电路的电源)或者两个(无PFC电路的电源)很大的滤波电容的话,那一侧就是一次侧。   一般情况下,在电源的两个散热片之间都会安排3个变压器,比如说图7所示,主变压器是最大个的那颗;中等“体型”的那颗往往负责+5VSB输出,而最小的那颗一般用于PWM控制电路,主要用于隔离一次侧和二次侧部分(这也是为什么在上文图
[模拟电子]
理论联系实际,由表及里剖析<font color='red'>开关电源</font>(二)
反激式(RCD)开关电源原理及设计
  因该电源是公司产品的一个配套使用,且各项指标都不是要求太高,故选用最常用的反激拓扑,这样既可以减小体积(给的体积不算大),还能降低成本,一举双的!   反激拓扑的前身是Buck-Boost变换器,只不过就是在Buck-Boost变换器的开关管和续流二极管之间放入一个变压器,从而实现输入与输出电气隔离的一种方式,因此,反激变换器也就是带隔离的Buck-Boost变换器。   先学习下Buck-Boost变换器      工作原理简单介绍下   1.在管子打开的时候,二极管D1反向偏置关断,电流Is流过电感L,电感电流IL线性上升,储存能量!   2.当管子关断时,电感电流不能突变,电感两端电压反向为上负下正,二极管D1正向偏
[电源管理]
反激式(RCD)<font color='red'>开关电源</font>原理及设计
八个基本要点帮你顺利搞定开关电源PCB排版
开关电源 产生的电磁干扰,时常会影响到电子产品的正常工作,正确的开关电源PCB排版就变得非常重要。许多情况下,一个在纸上设计得非常完美的电源可能在初次调试时无法正常工作,原因是该电源的PCB布线存在着许多问题。 现在电子产品更新换代速度极快,简直就是迅雷不及掩耳之势,产品设计工程师更倾向于选择在市场上很容易采购到的AC/DC适配器,并把多组直流电源直接安装在系统的线路板上。由于 开关电源 产生的电磁干扰会影响到其电子产品的正常工作,正确的电源PCB排版就变得非常重要。根据经验总结了八点开关电源PCB排版的基本要点。 下面就为大家简单总结一下这八个要点分别都是什么。 要点1、旁路瓷片电容器的电容不能太大,而它的寄生串联电感应尽量小,
[电源管理]
FZ单片开关电源电路图
由MCU控制的TOPSwitch?FZ单片开关电源电路图 由MCU控制的TOPSwitch?FZ单片开关电源电路图 利用微控制器可对由TOPSwitch?FX构成的喷墨打印机、激光打印机等计算机外部设备中的开关电源进行控制,电路如图5所示。开关电源部分主要由TOPSwitch?FX(IC1)、光耦合器(IC2)组成。控制电路则包括微控制器(MCU)、两片LTV817A线性光耦合器(IC3、IC4)、按钮开关SB。仅当按下SB时产生的信号才有效,抬起时信号不起作用。SB上不需要加防抖动电路,这是因为开关电源的软起动时间(约10ms)和MCU的复位及初始化时间能起到延迟作用,可以避开按下SB时产生抖动干扰的时间;并且
[电源管理]
FZ单片<font color='red'>开关电源</font>电路图
开关电源控制环设计过程大揭秘
1. 绪论 在开关模式的功率转换器中,功率开关的导通时间是根据输入和输出电压来调节的。因而,功率转换器是一种反映输入与输出的变化而使其导通时间被调制的独立控制系统。由于理论近似,控制环的设计往往陷入复杂的方程式中,使开关电源的控制设计面临挑战并且常常走入误区。下面几页将展示控制环的简单化近似分析,首先大体了解开关电源系统中影响性能的各种参数。给出一个实际的开关电源作为演示以表明哪些器件与设计控制环的特性有关。测试结果和测量方法也包含在其中。 2. 基本控制环概念 2.1 传输函数和博得图 系统的传输函数定义为输出除以输入。它由增益和相位因素组成并可以在博得图上分别用图形表示。整个系统的闭环增益是环路里各个部分增益的
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>控制环设计过程大揭秘
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
