MAX797 电池充电器以高效率提供2.5A电流
最新更新时间:2011-02-16来源: 互联网关键字:MAX797  充电器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电池充电器一般要先按自已充电电池的类型和电压选好相应充电器的种类、保护类型和输出电压、电流规格,然后再根据市网电压选取满足相应的输入条件的充电器。最好选用全智能的电池充电器。
[附件:MAX797 电池充电器以高效率提供2.5A电流]
关键字:MAX797  充电器 编辑:徐玲珑 引用地址:MAX797 电池充电器以高效率提供2.5A电流
上一篇:MAX774 用变压器控制电路为SLIC应用提供电源
下一篇:MAX809 可满载启动的开关型转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:20
500W铅酸蓄电池充电器电路设计
  随着各种电动汽车的发展,动力电池充电器的需求将越来越多。充电器质量的优劣关系到电池性能的发挥及寿命、充电器本身的智能化关系到用户的使用方便及电力系统电力计费等管理问题。不同电池,特点不同,充电策略也不相同。如将一种电池的冲电器做好了,就容易将技术向其他电池类型拓展。    EMI滤波电路:      C1和L1组成第一级EMI滤波;C2、C3、C4与L2组成第二级滤波;L1,L2为共模电感    整流及功率因数校正电路         流经二级管电流ID=3.55A;二极管反向电压V=373V;考虑实际工作情况故选BR601(35A/1000V);    功率因数校正: BOOST型拓扑结构具有输出电阻低,硬件电路及控制简单
[电源管理]
500W铅酸蓄电池<font color='red'>充电器</font>电路设计
基于单片机的智能充电器的设计
1 蓄电池的特点   目前常用的四种化学电池是铅酸电池(PbSO4)、锂离子电池(Li+)、镍铬电池(NiCd)和镍氢电池(NiMH)。由于环保问题和对电池的要求越来越高等综合因素,推动了新电池技术的发展。 1.1 镍铬电池和镍氢电池   镍铬电池的容量比镍氢电池或锂离子电池低,具有低阻抗特性,对于需要短时间大电流的应用场合很具吸引力。但镍铬电池如果未经充分放电又进行充电,或者长时间处于小电流放电状态,就会产生枝状晶体,引起“记忆效应”,从而导致电池内阻变大,容量变小,缩短了电池寿命。如果在充电前进行完全放电,使每节电池的电压降到1.0V左右,就能消除引起“记忆效应”的枝状晶体,恢复电池的性能。镍氢电池具有较高的
[单片机]
基于单片机的智能<font color='red'>充电器</font>的设计
HTC Rapid Charger 2.0推出:提升充电速度
  HTC近日在其官网上推出一款名为Rapid Charger 2.0的USB充电器,充电效率会比原有充电器高出40%。   这款功率为15w的充电器使用了高通的Quick Charge 2.0快速充电技术,使充电效率大大提高。值得一提的是,这款充电器并不能给所有的HTC手机提供加速充电,官方提供的可加速充电机型有:HTC One(M8),HTC One(E8),HTC One Remix,HTC One(M8)哈曼卡顿版和HTC Desire EYE。   目前官方并未透露Rapid Charger 2.0的具体上市日期和售价。
[手机便携]
剃须刀充电器原理与电路解剖
剃须刀充电器原理与电路解剖: 当XP插入交流220V时,发光二极管VD2显示充电指示。充电回路由整流二极管VD3电阻R2.二极管VD1.电阻R1形成的。电容C1,C2为滤波网络。 当充电完毕后,用于剃须时,按动按键开关SB,则电池GB供电给电机M,使之转动,电路中VD3还起着隔离作用。 按键开关SB除图中型号外,可以据剃须刀充电器的容量自行合理设计。
[电源管理]
剃须刀<font color='red'>充电器</font>原理与电路解剖
电动车充电器的常见故障的维修方法
 电动车以其出行便捷、低碳环保的优势已进入我们的生活,但它的充电器故障率较高很令人头疼。出于这个缘故,本人根据多年酌维修经验,总结了 电动车充电器 的常见故障的维修方法,供大家参考。      常见故障维修   由于电动车充电器的输入电路工作在高电压、太电流的状态下,因此,故障率最高。如高压大电流整流三极管、滤波电容、开关功率管等;其次较易损坏的就是输出整流部分的整流二极管、保护二极管、滤波电容、限流电阻等;再就是脉宽调制控制器的反馈部分和保护电路部分。    1.保险丝管熔断   一般情况下,保险丝管熔断说明充电器的内部电路存在短路或过流的故障。这是由于充电器长时间工作在高电压、
[工业控制]
电动车<font color='red'>充电器</font>的常见故障的维修方法
一种新颖的密封铅酸电池充电器的设计与应用
密封免维护铅酸蓄电池由于具有密封好、无泄漏、无污染等优点,近年来在国内外得到广泛应用。但由于充电技术不能适应免维护电池的特殊要求及充电方法不正确而使其很难达到规定的循环寿命。 UC3906是密封铅酸蓄电池充电专用芯片,它具有密封铅酸蓄电池最佳充电所需的全部控制和检测功能。更重要的是它能使充电器各种转换电压随电池电压的温度系数的变化而变化,从而使密封铅酸蓄电池在很宽的温度范围内都能达到最佳充电状态。 1 UC3906的结构原理 1.1 UC3906的结构特性 UC3906的内部结构如图1所示。该芯片内含独立的电压控制回路和限流放大器,它可控制芯片内的驱动器。驱动器提供的输出电流达25mA,可直接驱动外部串联调整管,以调整充电器
[电源管理]
一种新颖的密封铅酸电池<font color='red'>充电器</font>的设计与应用
iPhone充电器拆解电路图详解
经过最近几天的忙碌,终于把IPHONE充电器的图纸整理出来,现在发上来同大家分享一下. 拆解IPHONE充电器详解 1.先取插头 2.因为IPHONE充电器没有用螺丝,用的胶水,所以只有暴力拆解. 3.拆开后同IPHONE合影 4.用功率计测功耗(手上不小心挨了da0子) 5.用LCR电桥测元件参数 6.IPHONE同LCR电桥合影 7.拆零件测参数(每一个都用电烙铁拆下测量) 8.先手工绘制电路图,然后再用电脑绘制。 9.装配还原 上面的条形码不知道是什么意思,那位高手指导一下???????? 10.现在使用中的充电器(终于弄还原了) 11.IPHONE充电器载图
[手机便携]
通过USB连接器来保护电源和充电器件的安全
  如今大多数电子设备都有USB连接器,它们通过USB实现数据交换和/或对便携设备的电池充电。虽然USB这种通信协议已经相当普及,但当目标应用需要通过USB连接为设备供电时,必须注意一些安全防范措施。 电气特性和防护措施   通过USB连接的下游系统可以由多种类型的主机来供电。   在连接个人计算机(PC)等标准USB源设备时,连接器上将包含Vbus电源端子和数据端子(D+和D-)。Vbus电压值由USB规范明确定义:额定电压为5V,最高可达5.25V。事实上,较长的线缆会因串连电感产生振铃现象。这个最大振铃纹波电压取决于移动设备的输入电容和寄生电感。售后非原配件往往具有较低的性能,电缆也会有较高的寄生参数,这些
[手机便携]
通过USB连接器来保护电源和<font color='red'>充电器</font>件的安全
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
