基于单片机的智能充电器的设计
发布者:w2628203123最新更新时间:2012-02-06 来源: 仪表技术 关键字:充电电池  充电方式  单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 蓄电池的特点
  目前常用的四种化学电池是铅酸电池(PbSO4)、锂离子电池(Li+)、镍铬电池(NiCd)和镍氢电池(NiMH)。由于环保问题和对电池的要求越来越高等综合因素,推动了新电池技术的发展。
1.1 镍铬电池和镍氢电池
  镍铬电池的容量比镍氢电池或锂离子电池低,具有低阻抗特性,对于需要短时间大电流的应用场合很具吸引力。但镍铬电池如果未经充分放电又进行充电,或者长时间处于小电流放电状态,就会产生枝状晶体,引起“记忆效应”,从而导致电池内阻变大,容量变小,缩短了电池寿命。如果在充电前进行完全放电,使每节电池的电压降到1.0V左右,就能消除引起“记忆效应”的枝状晶体,恢复电池的性能。镍氢电池具有较高的容量,但其自放电率也较高,约为镍铬电池的二倍。在初始阶段其放电率尤高(每天放掉1%)。所以镍氢电池不宜用于需要长时间保持电池容量的场合。就充电方式而言,两种电池非常相似,都是以恒流的方式进行充电,可采用快速、标准或者涓流的方式进行充电。它们都能以超过2C(C为电池容量,单位为安培)的速率进行充电(但一般采用C/2速率)。由于存在内部损耗,充电效率一般小于100%,所以,在采用C/2的速率充电时,通常需要两个多小时才能把电池充满。充电过程中的损耗随着充电速率和电池的不同而不同。在恒流充电时,电池电压会缓慢达到峰值(ΔV/Δt变为0),镍氢电池需在这个峰值点终止快速充电,镍铬电池的充电须在峰值点后当电池电压开始下降时(ΔV/Δt变为负)即终止快速充电,否则会导致电池内压力和温度上升而损坏电池。当充电速率大于C/2时,则要监测电池的电压和温度,因为当电池快充满时,电池的温度会急剧上升。对于镍铬电池和镍氢电池,还可以采用比较简便的涓流充电,这时只会造成极小的温升,不会损坏电池,也就无需终止涓流充电或者监测电池的电压。允许的最大涓流随着电池类型和环境温度的不同而不同,典型条件下C/15较为安全。
1.2 锂离子电池
  过去几年中,电池技术领域最突出的创新就是锂离子电池。相对于镍基电池而言,锂离子电池具有更高的容量。从容量/体积比来衡量,锂离子电池比镍氢电池高出10%~30%,从容量/质量比来看,锂离子电池比镍氢电池高出近两倍。但锂离子电池对于过充电和欠充电很敏感。要达到最大容量就必须充电到最高电压,而过高的电压和过大的充电或放电电流又会造成电池的永久性损坏。如果多次放电至过低的电压则会造成容量损失,所以,充电和放电时都须限制其电压和电流,以保护电池不受损坏。锂离子电池的充电方式不同于镍基材料的化学电池,充电时需用一个电压—电流源来进行充电。为了获得最大的充电量而又不损坏电池,须使电压保持在1%的精度内。快速充电开始时,电池的电压比较低,充电电流即为电流极限。随着充电的进行,电池电压缓慢上升,最终当每节电池达到浮空电压 4.2V时,此时即可终止充电。
2 总体设计
2.1 充电器芯片MAX846A
  MAX846A是一种16脚QSOP封装的通用型充电控制芯片,可以单独构成锂离子电池充电器,也可以在单片机的控制下对锂离子电池和镍基电池进行充电。图1为其QSOP封装的管脚图。图中,1脚DCIN和4脚GND及15脚PGND分别为电源和地端。2脚VL端可提供3.3V,1%的电压基准。3脚CCI和5脚CCV分别为电流和电压调节回路补偿端。7脚ISET和6脚VSET分别为充电电流和电压回路设定端。8脚OFFV为电压调节回路控制端,对于镍基电池置为高电平。当VL端电压低于3V时,9脚PWROK输出低电平,可给MCU提供复位信号。10脚CELL2为锂离子电池选择端,低电平时为一节,高电平时为两节。11脚ON为充电控制端,低电平时停止充电。12脚BATT端接电池正极。13脚CS+和14脚CS-为内部电流检测放大器输入端。16脚DRV为外部调节晶体管驱动端。
2.2 硬件设计
  充电器硬件结构图如图2所示。整个系统以MCU为核心构成,包括电源电路、调节电路、充电与放电电路、键盘与显示电路及报警电路等环节。
[page]
  MCU选用AT89C51,片内带4K的EEPROM,这样就无需扩展程序存储器,简化了电路设计。电源回路中,220V的交流电经变压器降为 12V,经过整流滤波变为14V左右,作为MAX846A的充电电源,另外经7805稳压后作为其他电路单元的工作电源。调节电路主要由A/D和D/A构成,用于检测电池的电压和温度及设置电池的浮空电压和充电电流。充电电路以MAX846A为中心,完成充电过程。充电过程的启停及充电方式的选择由单片机对MAX846A进行控制来实现。放电电路用以消除镍铬电池的“记忆效应”。报警电路在系统工作时给出必要的声音提示。键盘和显示电路用于设置和显示相关的参数。
2.3 充电器的功能设计
  系统工作时通过键盘选择电池类型和充电方式,并由一位数码管显示。具体方式如下所示:
    (1)镍铬电池全电流快速充电方式
    (2)镍铬电池标准充电方式
    (3)镍氢电池全电流快速充电方式
    (4)镍氢电池标准充电方式
    (5)锂离子电池快速充电方式
    (6)锂离子电池标准充电方式
  系统启动时先进行初始化,随后检查电池是否开路。如开路则LED显示0并蜂鸣提示,如正常则按照设置的充电方式进行充电。在对镍铬电池充电时,首先检测电池是否已充分放电,如单节电池电压在1.0V以上,则先进行完全放电以消除其“记忆效应”。对于镍基电池,无论采用哪一种充电方式,在充电结束后自动进入涓流充电方式,以补偿电池的自放电。锂离子电池的自放电率最低,所以无需涓流充电。在快速充电时,镍铬电池采用负斜率终止充电(ΔV/Δt小于0),镍氢电池采用零斜率终止充电(ΔV/Δt等于0),锂离子电池采用顶端截止。另外,在快速充电时,如电池电压或者温度超限以及充电时间超过三小时,系统都将停止充电并蜂鸣提示。充电结束时数码管显示P并蜂鸣提示。出于对电池寿命的考虑,在多次快充后,建议采用标准方式充电一次。
2.4 软件设计
  系统的软件设计采用模块式结构,主要由初始化程序、充电方式设置模块、预处理模块、A/D转换模块、D/A转换模块、定时模块和显示模块等部分组成。其中,充电方式设置模块用于设置电池类型和充电方式;A/D转换模块用于检测电池的电压和温度,以确定是否终止充电过程;D/A转换模块用于设置充电电流和电压;定时模块用于确定零斜率或负斜率检测的频度以及快充的时间监测,斜率检测为每分钟一次,快充的时间限为三小时。系统程序的流程图如图3所示。
3 结束语
  采用单片机和充电集成电路进行充电器的设计,不但能够实现对一般的蓄电池进行充电,而且还能够实现相应的过压和温度保护,从而可以充分发挥蓄电池的性能,延长电池的使用寿命,并避免简易充电器在充电时可能对电池造成损害的情况发生,具有一定的智能功能,符合目前的环境保护潮流。
参考文献:
[1]余永权.单片机应用系统的功率接口技术[M].北京航空航天大学出版社,1993.
[2]张友德.单片微型机原理应用与实践[M].复旦大学出版社,1992.
关键字:充电电池  充电方式  单片机 引用地址:基于单片机的智能充电器的设计
上一篇:单片机巧用Windows矢量字库
下一篇:PC机与单片机多机实时通信的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:52
单片机正弦波发生器设计
系统框图 该系统采用单片机作为数据处理及控制核心,由单片机完成人机界面、系统控制、信号的采集分析以及信号的处理和变换,采用按键输入,利用虚拟示波器显示波形的方案。将设计任务分解为按键电路、输出转换电路等模块。图3-2为系统的总体框图。 系统仿真 单击仿真界面左下方的开始按扭,仿真就开始了。具体仿真过程如下: (1)f=50HZ正弦波的调试结果 单片机源程序如下: #include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define DAdata P0 //DA数据端口 sbit DA_S1= P2^0; // 控制DAC0
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>正弦波发生器设计
富士通发布3款高速电机控制用32位微控制器
   富士通半导体(上海)有限公司今天宣布发布3款MB91580系列产品,主要针对节能汽车驱动电机控制。作为高性能32位闪存嵌入微控制器(MCU) 的FR家族成员,该系列产品可广泛应用于电动汽车(EV)和混合动力汽车(HV)的驱动电机控制功能。样片已于2011年4月底交付。   随着节能环保成为汽车行业发展的重要方向,作为节能汽车的电动汽车(EV)和混合动力汽车(HV)需求在全球范围内快速增长。而普及节能汽车、促进驾驶生态化需在改善电机运行、降低能耗和降低系统成本方面进行革新。富士通半导体紧跟市场需求,此次首次交付的节能汽车驱动电机控制芯片MB91580系列拥有专用嵌入旋转变压器感应器接口,能够开拓性地控制EV和HV中使用的三相电机
[工业控制]
爱特梅尔推出超小型快闪微控制器封装产品ATtiny4/5/9/10
爱特梅尔公司( Atmel Corporatio)近日宣布,全球最小的快闪AVR 微控制器 微控制器   一个微控制器,(也称作微处理器或MCU)就是一个小型的计算机,它由一系列简单的电路和一些支持CPU作用的简单模块组成,如晶体振荡器,定时器,看门狗,串行和模拟I / O口等等。芯片里包括非闪烁存储器和OTP ROM 用来存储程序,以及一个很小的读写程序。 封装产品开始投入生产。爱特梅尔的ATtiny4、ATtiny5、ATtiny9和ATtiny10 AVR微控制器 ( MCU MCU   MCU Microcontroller(微控制器)又可简称MCU 或μ C,也有人称为单芯片微控制器
[工业控制]
单片机晶振的两个电容的作用
单片机晶振的两个电容的作用 这两个电容叫晶振的负载电容,分别接在晶振的两个脚上和对地的电容,一般在几十皮发。它会影响到晶振的谐振频率和输出幅度,一般订购晶振时候供货方会问你负载电容是多少。 晶振的负载电容= +Cic+△C式中Cd,Cg为分别接在晶振的两个脚上和对地的电容,Cic(集成电路内部电容)+△C(PCB上电容)经验值为3至5pf。 各种逻辑芯片的晶振引脚可以等效为电容三点式振荡器。晶振引脚的内部通常是一个反相器, 或者是奇数个反相器串联。在晶振输出引脚 XO 和晶振输入引脚 XI 之间用一个电阻连接, 对于 CMOS 芯片通常是数 M 到数十M 欧之间. 很多芯片的引脚内部已经包含了这个电阻
[单片机]
51单片机开发板上步进电机的总结经验
相信学过电子的人都会知道什么是步进电机,它的定义及作用在百度百科里描述的也是比较详细的,它是一种同步电机,在机电一体化等工业方面均有广泛的应用,因此怎么也得知道的.于是手上找来一个实物见图1. 图1 = 图2 这是一款四相五线步进电机,转子齿数按公式推算可得为8个,步距角应为11.25度,给出的资料那应该叫半步距角.其它的参数均可按照参数图中进行,电机可以用ULN2003A这个芯片来驱动,我决定先不看51hei官方提供的资料和实例程序,看凭自己的实力能不能让这个小东西转动起来,照着图2的连线图连了起来(那4个指示灯是我自己加上去的.方便观察)并且把P1.0,P1.1,P1.2,P1.3四个I/O口和51hei单
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>开发板上步进电机的总结经验
51单片机数码管显示跑马灯程序源代码讲解
基于51单片机学习板。用S1键作为控制跑马灯的方向按键,S5键作为控制跑马灯方向的加速度按键,S9键作为控制跑马灯方向的减速度按键,S13键作为控制跑马灯方向的启动或者暂停按键。记得把输出线P0.4一直输出低电平,模拟独立按键的触发地GND。 (2)实现功能: 跑马灯运行:第1个至第8个LED灯一直不亮。在第9个至第16个LED灯,依次逐个亮灯并且每次只能亮一个灯。每按一次独立按键S13键,原来运行的跑马灯会暂停,原来暂停的跑马灯会运行。用S1来改变方向。用S5和S9来改变速度,每按一次按键的递增或者递减以10为单位。 数码管显示:本程序只有1个窗口,这个窗口分成3个局部显示。8,7,6位数码管显示运行状态,启动时显示“on”,停
[单片机]
[单片机框架][DFU] Dfu升级例子 带crc校验+超时机制+led指示灯+芯片加锁+芯片自擦
自动检测剩余空间是否支持备份升级,防止升级失败变砖。 /******************************************************************************** * @file main.c * @author jianqiang.xue * @Version V1.0.0 * @Date 2021-04-03 * @brief NULL ********************************************************************************/ /* Includes -------------------
[单片机]
STC89系列单片机
STC89系列单片机是由STC公司生产制造的新型单片机。它与AT89系列单片机拥有的功能一样,都利用了8051技术制作芯片的CPU。以AT89C51为例,它采用了两排直插式的封装(PDIP),如图2-7。它的各管脚分别有不同的作用,具体说明如下: 1)40脚(VCC):连接电源的正极,为芯片提供工作所需要的电压(5V)。 2)20脚(VSS):连接电源的负极,即接地。 3)19脚(XTAL1):连接芯片外部晶振体的 图2-7 TA89C51 一个管脚。在芯片内部,它作为反向放大器的输入端。 4)18脚(XTAL2):连接芯片外部晶振体的另一个管脚,从而形成一个芯片外部的时钟振荡器。在芯片内部,它作为放大器的输出端,与前述的输入端一
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
