MAX830 在DC-DC变换器中增加可调的限流功能
最新更新时间:2011-02-16来源: 互联网关键字:变换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
变换器,是将信源发出的信息按一定的目的进行变换。矩阵式变换器是一种新型的交-交电源变换器。和传统的变换器相比,它具有如下优点:不需要中间直流储能环节;能够四象限运行;具有优良的输入电流波形和输出电压波形;可自由控制的功率因数。
[附件:MAX830 在DC-DC变换器中增加可调的限流功能]
关键字:变换器 编辑:徐玲珑 引用地址:MAX830 在DC-DC变换器中增加可调的限流功能
上一篇:MAX829 结构紧凑高效电荷泵提供局部双电源供电
下一篇:MAX835 最高至26V提供保护的高电压线路断路器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:20
开关型DC/DC变换器中的储能元件
  高频开关稳压电源利用无源磁性元件和容性元件的能量存储特性,从输入电压源获取能量,并暂时把能量以磁场形式存储在电感器中,或以电场形式存储在电容器中,然后将能量转换到负载,以实现DC/DC变换。   实现能量从源到负载的变换需要复杂的控制技术。现在的大多数高频开关稳压电源多采用PWM(脉冲宽度调制)控制技术。DC/DC变换器工作时的输入端能量随脉宽变化,在一个固定周期内保持平均能量的转换。PWM的占空比D是“ton”时间(ton为从电源提取能量的时间)与总开关周期(T)之比。对于高频开关稳压电源,其稳定的输出电压正比于PWM占空比。   在开关型DC/DC变换器中,功率开关和储能元件的物理尺寸直接受工作频率的影响。磁性元件所耦合的
[电源管理]
开关型DC/DC<font color='red'>变换器</font>中的储能元件
基于DC/DC变换器的LED驱动电路的设计
  1 引 言   LED以其功耗低、发光效率高、使用寿命长等优点,在照明、背光等领域取得了越来越广泛的应用。LED的亮度与工作电流成正比,为了维持亮度的稳定,需要一个稳定的恒流电源为其供电。在电源管理方面,DC/DC变换器具有体积小、功耗低、效率高、使用方便等优点,因此应用十分广泛。基于DC/DC升压变换器的LED驱动电路也成为一种比较经典的LED驱动方式。DC/DC变换器有多种控制方式,其中峰值电流模式由于具有较快的响应速度等优点,在工业界获得广泛的应用。但是,当占空比大于50%时,电路容易发生次谐波振荡,需要引入斜坡补偿电路进行消除。   本文第2节介绍电路的具体实现方式,第3节给出电路的仿真波形,第4节对全文进行总结。
[电源管理]
基于DC/DC<font color='red'>变换器</font>的LED驱动电路的设计
磁放大器在DC-DC变换器中的应用
目前,对于多输出的推挽和正激变换器,主输出(一般是最大电流输出或5v电压输出)一般是采用电压负反馈的方式来进行稳压。而辅输出工作在开环状态,其导通时间受主输出反馈环控制。当线电压变化时,主输出和辅输出都能自动调整,但辅输出对主输出负载变化或辅输出本身负载变化都不能很好地调整。当主输出负载的变化引起辅输出电压改变的现象称为交叉影响。当输出电压变化最大时,辅输出电压变化可能高达80%【1】。这种电源只适用对辅输出电压精度要求不高的情况。当需要精确稳定的辅输出时,一般采用一级稳压电路方法对辅输出再次稳压,而一种更好的解决方案是磁放大器后级调节技术。本文研究了磁放大器在多输出变换器中的应用。 1,磁放大器的基本原理   磁放大器是利用
[电源管理]
磁放大器在DC-DC<font color='red'>变换器</font>中的应用
采用HS7076构成的降压型DC DC变换器电路
[电源管理]
采用HS7076构成的降压型DC DC<font color='red'>变换器</font>电路
基于空间矢量调制的三相矩阵式变换器
摘要:介绍了空间矢量调制的双向开关矩阵式变换器的设计和实现方法。空间矢量调制采用输出线电压和输入电流矢量进行同步调节的控制策略,能实现矩阵式变换器输入输出波形为良好正弦、功率因数为1,并能确保感应电机良好工作。为了实现这种控制策略并把PWM波送到相应的开关,采用了数字信号处理(DSP)技术和通用逻辑阵列(GAL)技术。仿真和实验结果验证了这种控制策略的实际可行性。 关键词:空间矢量调制;矩阵式变换器;数字信号处理;通用逻辑阵列 引言 随着可控交流电气传动的发展,PWM变频器的应用为自动化和节能赢得了可观的效益,同时也带来了谐波污染、低功率因数、直流滤波电容寿命有限等负面影响。而“绿色”变频器应具备输入和输出电流都是正弦波;输
[应用]
一种高频推挽DC-DC变换器设计方案
0 引言 随着现代汽车用电设备种类的增多,功率等级的增加,所需要电源的型式越来越多,包括交流电源和直流电源。这些电源均需要采用开关变换器将蓄电池提供的+12VDC或+24VDC的直流电压经过DC-DC变换器提升为+220VDC或+240VDC,后级再经过DC-AC变换器转换为工频交流电源或变频调压电源。对于前级DC-DC变换器,又包括高频DC-AC逆变部分、高频变压器和AC-DC整流部分,不同的组合适应不同的输出功率等级,变换性能也有所不同。推挽逆变电路以其结构简单、变压器磁芯利用率高等优点得到了广泛应用,尤其是在低压大电流输入的中小功率场合;同时全桥整流电路也具有电压利用率高、支持输出功率较高等特点,因此本文采用推挽逆变-高频变
[电源管理]
一种高频推挽DC-DC<font color='red'>变换器</font>设计方案
基于开关磁阻电机系统的功率变换器设计
  开关磁阻电机驱动系统(SRD)是由电力电子技术、控制技术及计算机技术与传统磁阻电机相结合,发展起来的新型无级调速系统。功率变换器是开关磁阻电机驱动系统的重要组成部分,在电机成本中占有很大比重,其性能的好坏将直接影响到电机的工作效率和可靠性。功率变换器拓扑结构的不同主要表现在电机绕组回馈能量方式的差异上。本文将以开关磁阻电机功率变换器为研究对象。   1 开关磁阻电机功率变换电路   1.1 功率变换器简介   功率变换器调节不同的负载处于额定功率运行,同时也有不受电网波动影响的作用。功率变换器是通过电力电子装置进行的,既有直流功率变换器,也有交流功率变换器。其原理是在一个周期内调节导通时间或是在几个周期内调节若干个连续导
[电源管理]
基于开关磁阻电机系统的功率<font color='red'>变换器</font>设计
一种带辅助变压器的Flyback变换器ZVS软开关实现方案
摘要:提出了一种新颖的FLYBACK变换器ZVS软开关实现方案。一个较小的辅助变压器与主变压器串联,通过使辅助变压器原边激磁电感电流双向来达到主开关管的ZVS软开关条件。该方案实现了主辅开关管的ZVS软开关,限制了输出整流二极管关断时的di/dt,并且使变换器在任何负载情况下,都能在宽输入范围内实现软开关。 关键词:ZVS软开关;辅助变压器;电流双向 引言 在很多通讯和计算机系统中,需要使用高功率密度、高效率的开关电源。提高开关频率可以减小电感、电容等元件的体积,是目前开关电源提高功率密度的一种趋势。但是,开关频率的提高,开关器件的损耗也随之增加。 图1 为了减小开关电源的开关损耗,提高其开关频率,软开关技术应运而生
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
