推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:20
什么是漏电断路器 漏电断路器的型号列表
什么是漏电断路器?
漏电保护器(漏电保护开关)是一种电气安全装置。将漏电保护器安装在低压电路中,当发生漏电和触电时,且达到保护器所限定的动作电流值时,就立即在限定的时间内动作自动断开电源进行保护。
西门子漏电断路器型号资料
额定电压: 400V/230V AC 频率: 50/60Hz 额定漏电动作电流: 10/30/100/300mA 漏电保护功能与电网电压无关 宜于 5S 系列小型断路器以及熔断器配合线路保护 右侧可拼装辅助接点( AS ) 5SM11110 剩余电流保护断路器 (125V~230V) 16A 2P 10mA AC 型 55mm 5SM11116 剩余电流保护断路
[模拟电子]
高压断路器操动机构的电气动态特性
介绍了操动机构电气动态特性的专用测试装置,并对测试实例进行了分析。
1 引言
配电磁机构的高压断路器,由于二次直流系统操作电源的问题,以往时常发生断路器关合失败或关合爆炸事故。所以,国标及历次修订的部颁《高压开关检修工艺》及《高压开关反事故技术措施》中,对合闸操作电压值均保留有具体规定,国标规定:“当合闸机构的动力源的电压或压力处于表4 规定的下限时(表4 为85 %~110 %额定电压) ,应能关合其额定短路关合电流。” ,国标规定的下限电压值(习惯称“刚合电压”) ,由于“刚合电压”是合闸动态过程中某一点的瞬时值,没有专用测试装置时较难确定,所以国标至今未对测试方法作出规定 。
高压、超高压断路器大多配液压、弹簧、
[电源管理]
断路器硬件功能模块的设计
1 电源模块设计
本研究的电源采用直接接入零火线,通过lnk306芯片进行转化,通过调整电阻值来获得控制模块所需要的13V电压,实现了220V到13V的直接转换 ,从而无需另外给予断路器单独供电,由于微处理系统需要5V的电压供电,通过78M05芯片来转化。
2 信号采样模块的设计
本研究通过在零火线上各用一个零序电流互感器,采集零火线上的实时电流,将其转换为可控单片机识别的电压信号,通过LM358的放大倍数调整采样的精度。
3 微处理系统模块的设计
微处理系统模块主要包括Atmega16单片机 ,JTAG口,3盏显示不同情况的灯,通过JTAG口可以进行程序的烧入和修改,3盏灯的变化可以显示此时线路的状
[电源管理]
Molex发布可用于商业与工业应用的接地故障电路断路器 (GFCI) 产品线
(新加坡 – 2014 年12月29日) Molex 公司发布可用于许多不同的商业应用与工业应用的Woodhead® Super-Safeway™ 和 Safeway® 接地故障电路断路器 (GFCI) 产品线。这些产品同时提供永久性安装以及便携式版本,无论何时何地,只要人员与设备遇到风险,即可提供充分的接地故障保护。
Molex 产品经理 Tony Quebbemann 表示:“接地故障在工作场所可以造成极大的危险,例如电击和触电死亡等。在使用便携电源或电源线的情况下,GFCI 可以为工作人员提供可靠、安全的保护。在正确使用后,Woodhead Super-Safeway 和 Safeway GFCI 在
[工业控制]
防止ESD引起器件闩锁的电源断路器
在某些情况下,ESD(静电放电)事件会毁坏数字电路,造成闩锁效应。例如,受到 ESD 触发时,通常构成 CMOS 器件中一部分的寄生晶体管会表现为一个 SCR(可控硅整流器)。一旦 ESD 触发, SCR 会在 CMOS 器件的两部分之间形成一个低阻通道,并严重导电。除非立即切断电路的电源,否则器件就会被损坏。人体交互产生的 ESD 是手机和医疗设备中遇到的大问题。为了有足够的 ESD 防护,多数医疗设备和工业设备都需要为 ESD 电流设置一个接地回路。而在实际生活中,移动设备可以对付没有合适的电源接地引出线的使用环境。
为了在没有 ESD接地的情况下也能防止昂贵的设备遭受闩锁故障,可以增加一个如图显示的电源断路电路,
[电源管理]
断路器测试仪的重要性
断路器测试仪(又称开关机械特性测试仪)断路器可能会保持几年闲置状态,但是如果发生故障,则必须在几毫秒内逐渐分离出大的安培故障电流。断路器上发生的主要错误是不正确的行为,线圈短路,机械连接损坏/磨损或绝缘材料。因此,需要定期对断路器进行仔细测试。断路器在保护昂贵的设备不受故障损害方面起着至关重要的作用,即以可靠的方式连接和断开电源;这要求在安装过程中进行现场测试,并在其使用寿命内进行定期维护测试以证明这一点。可靠地防止代价高昂的故障和可能危害变电站安全的问题。 因此,对高压断路器的动特性进行测试是一项很重要的工作,但采用传统的方法对高压断路器进行动特性测试时存在操作复杂、测试精度低等缺点,为了解决这些问题,我们开发了GD
[测试测量]
天正恒业推出光伏专用直流断路器
近日,北京天正恒业电器有限公司宣布推出光伏专用直流断路器: 1、适用于光伏发电,应急电源装置,数据中心等场合 2、通过国外认证机构VDE直流分断实验 3、最大工作电压:1000V 4、额定电流和极数:16-800A,2/3/4极 5、交流产品直流应用,实现交直流通用 关于天正 北京天正恒业电器有限公司是一家股份制企业,通过了ISO9000质量体系认证并取得了进出口贸易权。成立于2001年,以代理经销国内外名优电气产品为基础,以技工贸一体化为纽带,在新能源、电气自动化及配电行业提供产品及服务的专业化公司。 规范化的制度体系兼人性化的管理模式是公司一惯的管理准责。公司拥有一批高学历专业化人才,为公司茁壮成长奠定了坚实根基,充满激情活
[新能源]
一款基于DSP和CPLD的低压断路器智能控制器设计
智能电网的发展,对低压电器的智能化提出了较高的要求,目前国内使用较多的小型断路器的智能化稳定性不够,在于其体积较小,将信号采集电路、动作执行和智能脱扣器都安装在本体内,开关内的强电场产生的电磁干扰和高温,使得断路器可靠性降低。本文介绍的智能控制器脱离于断路器本体,并且能够连接多个断路器,实现对多个断路器的监控。 1 控制器的总体结构 群组智能控制器的核心采用 DSP 芯片,辅以 CPLD EPM3128芯片来实现键盘和液晶的时序逻辑,减少扩展芯片带来的体积问题,外围电路主要包括信号调理电路和脱扣控制电路等。为适应智能电网的无线通信,在智能控制器中添加GPRS模块,使得断路器能够更好地融入到智能电网中。 2 控制器的硬件设计 所
[嵌入式]
