MAX8863 利用电压基准补偿热电偶冷端
最新更新时间:2011-02-22来源: 互联网关键字:热电偶  MAX8863 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
热电偶是温度测量仪表中常用的测温元件,是由两种不同成分的导体两端接合成回路时,当两接合点 热电偶温度不同时,就会在回路内产生热电流。如果热电偶的工作端与参比端存有温差时,显示仪表将会指示出热电偶产生的热电势所对应的温度值。热电偶的热电动热将随着测量端温度升高而增长,它的大小只与热电偶材料和两端的温度有关,与热电极的长度、直径无关。各种热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要部分组成,通常和显示仪表,记录仪表和电子调节器配套使用。
[附件:MAX8863 利用电压基准补偿热电偶冷端]
关键字:热电偶  MAX8863 编辑:徐玲珑 引用地址:MAX8863 利用电压基准补偿热电偶冷端
上一篇:MAX8213 铅酸电池充电器
下一篇:一个简单的组合逻辑编写
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:20
3通道热电偶温度测量系统,精度为0.25℃电路图
  电路功能与优势   图1中的电路在功能上可提供高精度、多通道的热电偶测量解决方案。精确的热电偶测量要求采用精密元件组成信号链,该信号链应当能够放大微弱的热电偶电压、降低噪声、校正非线性度并提供精确的基准结补偿(通常称为冷结补偿)。本电路可解决热电偶温度测量的全部这些难题,并具有±0.25°C以上的精度。   图1中的电路显示将3个K型热电偶连接至AD7793 精密24位 Σ-Δ型模数转换器(ADC),以测量热电偶电压。由于热电偶是一种差分器件而不是绝对式温度测量器件,必须知道基准结温才能获得精确的绝对温度读数。这一过程被称为基准结补偿,通常称为冷结补偿。本电路中ADT7320 精密16位数字温度传感器用于冷结基准测量,并提供
[电源管理]
3通道<font color='red'>热电偶</font>温度测量系统,精度为0.25℃电路图
在传感器近端量化热电偶输出
本应用笔记介绍了热电耦定义,并解释了它的历史来源。本文介绍的电路在靠近温度传感器的位置对热电偶输出进行数字转换,与在数字化之前使弱信号通过长电缆传输的方案相比,该方案能够将噪声降至最低。 热电偶因为其高测量精度、价格经济、容易获得以及较宽的温度测量范围等特点而在工业领域得到普遍应用。它由焊接在一起的两种不同的金属或金属合金线(通常称为热端)组成。热电偶输出电压是两个线端(另一端通常称为冷端)的电压差,冷端必须保持在已知温度。热电偶电压是Seebeck (1921年左右)、Peltier (1834年左右)和Thompson (1851年左右)效应的结合产物。 热端和冷端这两个名词源于应用历史。事实上,根据具体应用,冷端温度
[嵌入式]
热电偶配用补偿导线测温误差分析及修正方法研究
1 引言 据有关文献报道,日本已经有热电偶配用补偿导线测温误差修正表,供用户使用时修正测量值,以获得精确的测量结果;可是,至今没有见到公开发表, 国内也没有类似的报告发表。笔者在最近的科研中,也发现热电偶配用补偿导线测温,其连结点的温度对温度测量结果有明显的影响,特别是连结点温度大于50℃ 时,误差大到一般工业领域内的测量都不能接受,进而对此进行了进一步的探讨。 本文概述了热电偶配用补偿导线测温原理,并进行了误差分析,计算得到了常用镍铬—镍硅(铝)热电偶配用铜—康铜补偿线的“实用温度误差修正表”,与使用热电偶分度表得到的误差修正值作了比较,偏差很小,能满足大多数工业和科研领域内使用的要求。 2 热电偶配用补偿导线测温的原理和测温误
[测试测量]
<font color='red'>热电偶</font>配用补偿导线测温误差分析及修正方法研究
热电偶温度传感器的特点、种类及结构形成
热电偶 - 特点 ◆装配简单,更换方便 ◆压簧式感温元件,抗震性能好 ◆测量范围大 ◆ 机械强度高,耐压性能好 ◆ 耐高温可达2400度 热电偶 - 种类及结构形成 (1)热电偶的种类 常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所调用标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表 的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用。非标准化热电偶在使用范围或数量级上均不及标准化热电偶,一般也没有统一的分度表,主要用于某些特殊场合的测 量。标准化热电偶我国从1988年1月1日起,热电偶和热电阻全部按IEC国际标准生产,并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为我国
[嵌入式]
环路供电型热电偶温度测量电路设计
  本文为大家带来的是一款14位4-20mA 环路供电型热电偶温度测量系统电路设计图,该电路是一完整的环路供电型热电偶温度测量系统,使用精密模拟微控制器的PWM 功能控制4 mA 至20 mA 输出电流。具有更高分辨率的 PWM 驱动4mA 至 20mA 环路的优势,支持温度范围为−200° C 至+350° C 的 T 型热电偶。    电路功能与优势   图1所示电路是一款完整的环路供电型热电偶温度测量系统,使用精密模拟微控 制器的 PWM 功能控制4 mA 至20 mA 输出电流。   图1. ADuCM360控制4 mA 至20 mA 基于环路的温度监控电路    电路原理: 本电路将绝大部分电路功能都集成在精密模拟微
[电源管理]
环路供电型<font color='red'>热电偶</font>温度测量电路设计
热电偶抗干扰问题解决方法汇总
导言 :随着工业自动化的发展,传感器的应用非常之多而热电偶就是属于传感器的一种。热电偶是根据热电效应测量温度的传感器,是常用的测温元件之一。但是我们在使用热电偶进行测量的时候会遇到一些干扰的情况。那么下面我们就来详细地了解下预防热电偶受到干扰的有效措施。 1、隔离法 隔离法就是将热电偶悬空安装,使热电偶不与炉壁的耐火砖接触,热电偶与支架之间也采用绝缘物进行隔离。这种方法可以很好地预防高温漏电干扰。 2、屏蔽法 屏蔽法就是将热电偶的补偿导线,穿在铁管或其他金属屏蔽物内进行屏蔽。这样可以防止电磁干扰和高压电场的干扰。使用此种方法时应该将铁管和屏蔽物进行良好接地,并且将补偿导线绞起来。 3、接地法 这
[电源管理]
热电偶冷端温度的数字化实时处理
热电偶冷端温度的数字化实时处理 介绍采用数字温度传感器进行冷端测温,微控制器进行计算处理,对热电偶温度实时修正的方法。该方法简单方便,温度补偿范围宽,是高精度测温的有效方法。   关键词:热电偶;冷端温度补偿;数字传感器;实时修正 Computer RT Correction for Thermocouple Cold Junction Temperatur e GUO Younan (Department of Electrical Information Engineering, Jiangsu Teachers College of Technology, Changzhou 213001,
[模拟电子]
<font color='red'>热电偶</font>冷端温度的数字化实时处理
基于 K型热电偶CAT-TCS0018的医疗器械体外诊断监控96孔PCR反应
TE Connectivity 作为传感器行业的龙头企业,涉及的传感器类型多种多样,在温度传感器方面,TE是领先的NTC热敏电阻、RTD(铂电阻、镍电阻)、热电偶、热电堆、数字输出温度传感器以及客户定制传感器组件的设计商和生产商。本设计应用在医疗器械体外诊断行业,为监控96孔PCR反应管内部液体温度,选择TE Connectivity 小封装 K型热电偶 CAT-TCS0018 ,该热电偶封装小,测温范围宽(-40/+240℃),响应速度快,使用灵活方便,满足本项目需求。本文通过设计合适的热电偶驱动电路,实现对温度的精确测量。 图1:TE热电偶CAT-TCS0018 热电偶是利用塞贝克效应制作成的温度传感器,如果给它
[传感器]
基于 K型<font color='red'>热电偶</font>CAT-TCS0018的医疗器械体外诊断监控96孔PCR反应
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
