推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:20
传感器在暖通空调与制冷系统低碳化演进中的作用
每每夏天,就会有无数人感谢空调的发明。作为空调的发明者,威利斯·开利起初设计空调的初衷,是为印刷厂解决夏季湿度太高导致纸张变形的问题。而后,随着技术的不断发展,空调开始在楼宇、工厂、以及家庭中得到了广泛应用。1922年,开利为美国一家巧克力工厂安装了第一台离心式冷水机组,此举开启了大型舒适空调之门。 时隔百年,如今空调已经与加热、通风与制冷并称为暖通空调与制冷系统(HVACR),成为一项主要的工业应用,并在世界建筑设计和工程以及制造业有广泛的影响。据市场调研机构 Research And Markets最新发布的报告数据显示,到2028年,由于温度控制在家庭和生产环境中应用的重要性,全球HVAC系统市场规模预计将达到1975亿
[传感器]
基于单片机和温度传感器实现专用测温系统的设计
引言 在许多传统行业中,多路高精度温度采集系统是不可或缺的。电厂、石化行业、钢铁厂以及制药厂等企业生产过程中,普遍存在着需要进行温度测量的场合。利用单片机和温度传感器组成的专用测温系统由于具有结构简单、工作可靠、价格低廉的优势,而得到了广泛的应用。应用在电力系统中,当电力机房中的控制柜、电缆、电容、开关过载或损坏时,都会产生巨大的热量如不及时发现处理,往往会导致事故或火灾的发生。 系统方案 本装置结构(图1)可以大致分为:采集部分、供电电源系统、通讯部分。采集部分是通过主核心芯片AT89S52单片机和DALLAS最新单线式数字温度传感器DS18B20组建采集网络完成。DS18B20采集温度测量范围为-55~+125℃,多个DS
[单片机]
微控制器和1-Wire温度传感器的软件接口
1-Wire(一线制)数字温度传感器
DALLAS公司产的1-Wire(一线制)数字温度传感器己被广泛应用于各工业控制与捡测的设备仪器之中,但如何应嵌入与连接在系统之术是设计人员所关切的技术问题。
DSl8B20、DS18C20或DSl822是业内更高精度(0。5℃)的1-Wire多点数字温度传感器,其特点是:
*具有1-Wire数字接口
*唯一的64位序列号
*宽广的温度测量范围为-55℃至+125℃
*具有非易失用户(2字节EEPROM)可编程触发点的过热告警
*测量分辨率可由用户配置为9至12位
*封装形式包括TO-92,150mil8脚SOIC和倒装片
DSl8x20或
[工业控制]
热敏电阻型浪涌抑制器在电源设计中的应用及其选型
随着电子产品对可靠性要求的不断提高和能源资源的日益紧缩,高可靠性和高效节能的电子产品将是未来电子产品发展的一个方向,因此在产品的电源设计上,必须要充分考虑其可靠性能和电源使用效率。 本文首先分析电子产品为什么会有开机浪涌,然后以典型的电源电路为例分析如何使用热敏电阻抑制浪涌电流,最后介绍热敏电阻在实际应用中应如何选型。 开机浪涌电流产生的原因 图1是典型的电子产品电源部分简化电路,C1是与负载并联的滤波电容。在开机上电的瞬间,电容电压不能突变,因此会产生一个很大的充电电流。根据一阶电路零状态响应模型所建立的一阶线性非齐次方程可以求出其电流初始值相当于把滤波电容短路而得到的电流值。这个电流就是我们常说的输入浪涌电流,它是在对滤波
[电源管理]
采用SMBus温度传感器IC实现风扇开关控制
在很多产品中,低或中速运行的风扇已足以散热,同时允许保留最高速模式以应付最糟糕的情形。本文阐述的电路使用线性电压控制,并通过以低于厂商满额定电压的直流电压来运行风扇达到降低风扇速度从而降低噪声的目的。
SMBus温度传感器IC
市场上可以买到的SMBus温度传感器IC包括测量IC周围环境温度的传感器以及支持一个或多个外部传感器(即一些廉价的、与二极管相连的三极管)的器件。
SMBu通信接口为系统微控制器提供简便的连接,而通过可写寄存器可对温度传感器的测量参数进行配置。
图1:本文控制电路设定的温度和风扇速度的关系。
许多SMBus温度传感器具有一个或两
[工业控制]
数字温度传感器系统接口:SPI、I2C 、SMBus如何选
对于需要经常进行数据流传输的系统数据,SPI是首选,因为它拥有较快的时钟速率,速率可从几兆赫兹到几十兆赫兹。然而,对于系统管理活动,如读取温度传感器的读数和查询多个从器件的状态,或者需要多个主器件共存于同一系统总线上(系统冗余常会要求这一点),或者面向低功耗应用,这时I2C 或 SMBus将是首选接口。 图1:数字温度传感器简化框图 下面几部分将介绍每种串行总线及其优缺点。 1. SPI SPI 是一种四线制串行总线接口,为主/从结构,四条导线分别为串行时钟(SCLK)、主出从入(MOSI)、主入从出(MISO)和从选(SS)信号。主器件为时钟提供者,可发起读从器件或写从器件操作。这时主器件将与一个从器件进行
[嵌入式]
一种多通道环境温度采集系统的设计
1、引言
温度是工业生产中常见的和最基本的参数之一,在生产过程中常需对温度进行检测和监控。采用微型机进行温度检测、数字显示、信息存储及实时控制,对于提高生产效率和产品质量、节约能源等都有重要的作用。考虑到许多工业环境中对多点温度进行监控,一般需要测量几十个点以上,为此,我们研制了一种采用 AT89C52单片机进行控制的多通道温度检测系统。
2、硬件的总体设计
本系统由温度采集电路、单片机、按键、显示、数据存储等部分组成,成对温度信号的采集、处理、存储,控制系统的工作的功能。原理框图1所示。
图1 系统硬件原理框图
3、 温度采集电路的设计与分析 3.1 传感器的选择
在选择温
[单片机]
基于12C总线接口的智能温度传感器TMPl01
1 概述 TMPl01是TI公司生产的基于I2C串行总线接口的低功耗、高精度智能温度传感器,其内部集成有温度传感器、A/D转换器、I2C串行总线接口等。宽泛的温度测量范围和较高的分辨率使其广泛应用于多领域的温度测量系统、多路温度测控系统以及 各种恒温控制装置。TMPl01具有以下性能特点:
1)带有I2C总线,通过串行接口(SDA,SCI)实现与单片机的通信,其I2C总线上可挂接3个TMPl01器件,构成多点温度测控系统。
2)温度测量范围为-55%~125℃,9~12位A/D转换精度,12位A/D转换的分辨率达0.0625~C。被测温度值以符号扩展的16位数字量方式串行输出。
3)电源电压范围宽(+2.7 V~
[应用]
