NTC热敏电阻-温度测量、控制树脂涂装型
最新更新时间:2011-02-24来源: 互联网关键字:NTC  热敏电阻  温度测量  涂装 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。
[附件:NTC热敏电阻-温度测量、控制树脂涂装型]
关键字:NTC  热敏电阻  温度测量  涂装 编辑:徐玲珑 引用地址:NTC热敏电阻-温度测量、控制树脂涂装型
上一篇:NTC热敏电阻-温度测量、控制玻璃封装型
下一篇:NTC热敏电阻-抑制浪涌电流
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:20
基于LM3S101 处理器的温度测量拈设计
温度信息是各类监控系统中主要的被控参数之一,温度采集与控制在各类测控系统中应用广泛。随着处理器技术的发展,在温度测量领域,ARM 处理器以其高性能、低成本得到了广泛应用。以Luminary 公司生产的32 位ARM 处理器LM3S101 为核心,以热敏电阻为温度传感器,并通过引入RC充放电电路以及对热敏电阻测温曲线的分段线性化处理,实现了一种成本低、测温精度高的温度测量模块设计方案。经实际测量实验,这种设计方案在整个测温范围内能够达到较高测温精度,且模块通用性强、成本低且应用广泛。 1 测温模块硬件原理: 1.1 温度信息的获取: 实现温度的检测需要使用温度传感器。温度传感器种类很多,热敏电阻器是其中应用较多的一
[单片机]
基于LM3S101 处理器的<font color='red'>温度测量</font>拈设计
MSP430单片机的热敏电阻温度测量
摘要 传统的数字式测量电阻的方法是先将电阻值转换为电信号(如电压),再用A/D转换器将其转换为数字信号,因此电路复杂,费用高。本文介绍一种类R—F转换频率测量温度的方法。直接把热敏电阻Rt接到由RC构成的多谐振荡器电路中,用MSP430单片机的捕获功能来获得多谐振荡器输出信号高低电平的脉宽并同时计数,则热敏电阻Rt与捕获高低电平时的计数值的差值成正比关系,查表可得温度值。 测量温度一般采用热敏电阻做传感器,测量的方法有R—V转换电压测量法和R—F转换频率测量法。这两种方法的电路复杂且成本高,电路中很多元器件直接影响测量精度。本文论述一种类R—F转换频率的测量法,用NE555定时器和热敏电阻等器件构成振荡器,由MSP430单片机
[单片机]
MSP430单片机的<font color='red'>热敏电阻</font><font color='red'>温度测量</font>
集成放大器冷结补偿的热电偶温度测量系统
电路功能与优势   图1所示电路是一款完整的热电偶信号调理电路,带有冷结补偿功能并后接一个16位∑-△型模数转换器(ADC)。 AD8495热电偶放大器为测量K型热电偶温度提供了一种简单的低成本解决方案,且包含冷结补偿功能。   AD8495中的固定增益仪表放大器可放大热电偶的小电压,以提供5 mV/°C输出。该放大器具有高共模抑制性能,能够抑制热电偶的长引线可能会拾取的共模噪声。如需额外保护,该放大器的高阻抗输入端允许轻松添加额外的滤波措施。   AD8476差分放大器提供正确的信号电平和共模电压,以驱动 AD7790 16位Σ-Δ 型ADC。   该电路为热电偶信号调理和高分辨率模数转换提供了一种紧凑的
[模拟电子]
集成放大器冷结补偿的热电偶<font color='red'>温度测量</font>系统
利用热电偶和ADC实现高精度温度测量
热电偶广泛用于各种温度检测。热电偶设计的最新进展,以及新标准和算法的出现,大大扩展了工作温度范围和精度。目前,温度检测可以在-270°C至+1750°C宽范围内达到±0.1°C的精度。为充分发挥新型热电偶能力,需要高分辨率热电偶温度测量系统。能够分辨极小电压的低噪声、24位、Σ-Δ模/数转换器(ADC)非常适合这项任务。数据采集系统(DAS)采用24位ADC评估(EV)板,热电偶能够在很宽的温度范围内实现温度测量。热电偶、铂电阻温度检测器(PRTD)和ADC相结合,可构成高性能温度测量系统。采用低成本、低功耗ADC的DAS系统,可理想满足便携式检测的应用需求。 热电偶入门 托马斯•塞贝克在1822年发现了热电偶原理。热电偶是一
[模拟电子]
利用热电偶和ADC实现高精度<font color='red'>温度测量</font>
浅谈虚拟仪器在计量工作中的应用
当今世界,以信息技术为主要标志的科学技术的发展日新月异,虚拟仪器技术已走进计量,为我们开拓新的领域。它彻底改变了传统计量仪器的物理结构,其性能又优于传统的计量仪器,成为计量仪器新族,同时也必将引发计量工作的变革和进步。本文对虚拟仪器可应用在计量上的部分技术做了简要介绍。 1 虚拟仪器技术简介 虚拟仪器系统的基础是计算机系统,核心是软件技术。虚拟仪器技术主要应用于测试、测量和控制系统等领域。虚拟仪器的软件平台LabVIEW是一种优秀的图形化编程工具。LabVIEW不仅提供了直观方便的编程环境,还提供了大量的工具和函数用于数据采集、分析、存储和展示。使用LabVIEW可以开发出功能强大的自动校准程序,包括仪器的自动控制、测
[测试测量]
浅谈虚拟仪器在计量工作中的应用
Bourns 隆重推出 POWrTherm™ NTC 热敏电阻系列 提供增强型高浪涌电流限制器解决方案
Bourns® 七款 POWrTherm™ 型号,具备广泛电阻范围和多种圆盘直径选项,使客户能够满足特定应用及市场需求 Bourns® POWrTherm™功率 NTC 热敏电阻系列 2023年6月19日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,隆重推出 POWrTherm™ NTC 热敏电阻产品线,旨在提供增强和高效的高浪涌电流限制能力。 七款全新系列包括:BN-LG05Y、BN-LG08Y、BN-LG10Y、BN-LG13Y、BN-LG15Y、BN-LG20Y 和 BN-LG25Y,提供广泛的电阻范围以及多种圆盘直径选项,以便客户选择合适的产品,满足为其特定应用要求和各种
[电源管理]
Bourns 隆重推出 POWrTherm™ <font color='red'>NTC</font> <font color='red'>热敏电阻</font>系列 提供增强型高浪涌电流限制器解决方案
热敏电阻中的电流设计
图1是典型的电子产品电源部分简化电路,C1是与负载并联的滤波电容。在开机上电的瞬间,电容电压不能突变,因此会产生一个很大的充电电流。根据一阶电路零状态响应模型所建立的一阶线性非齐次方程可以求出其电流初始值相当于把滤波电容短路而得到的电流值。这个电流就是我们常说的输入浪涌电流,它是在对滤波电容进行初始充电时产生的,其大小取决于启动上电时输入电压的幅值以及由桥式整流器和电解电容其所形成的回路的总电阻。      图1 电源示意图   假设输入电压V1为220Vac,整个电网内阻(含整流桥和滤波电容)Rs=1Ω,若正好在电源输入波形达到90度相位的时候开机,那么开机瞬间浪涌电流的峰值将达到I=22
[电源管理]
<font color='red'>热敏电阻</font>中的电流设计
基于RS-232的数字温度测量计的设计与实现
  引言   温度的测量与工农业生产息息相关,比如说大棚蔬菜,温度对它们的影响是显而易见的。人们在生活中能够品尝到各种季节水果,很大的原因在于种植人员对其生长的环境进行了合理的调整,提供了适宜的温度条件等。但现有的测温系统还存在缺陷,不能远距离传输数据,实时效果较差,仍然有待加强,本设计的目的和意义就在于完善现有的设备,以获得更高的效益,提高人们的生活质量。   1、系统方案设计   根据初步设想,接收端通过信号线能够接收到发送端传送来的数据,并显示数据,其方框图如图一所示。     图一 温度测量传输系统方框图   本设计决定采用51系列单片机STC89C52作为发送机和接受机的主控芯片,在发送端通过温度传感器进行温度采集,并
[单片机]
基于RS-232的数字<font color='red'>温度测量</font>计的设计与实现
小广播
最新模拟电子文章
