力源产品目录--二极管1-4
最新更新时间:2011-02-28来源: 互联网关键字:力源  二极管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
二极管又称晶体二极管,简称二极管(diode);它只往一个方向传送电流的电子零件。它是一种具有1个零件号接合的2个端子的器件,具有按照外加电压的方向,使电流流动或不流动的性质。晶体二极管为一个由p型半导体和n型半导体形成的p-n结,在其界面处两侧形成空间电荷层,并建有自建电场。当不存在外加电压时,由于p-n 结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态。
[附件:力源产品目录--二极管1-4]
关键字:力源  二极管 编辑:徐玲珑 引用地址:力源产品目录--二极管1-4
上一篇:力源产品目录--电源管理器件
下一篇:力源产品目录--分立器件
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:20
肖特基DC/DC转换器需二极管在电源管理中的应用分析
任何非同步直流/直流 转换器 都需要一个所谓的续流 二极管 。为了优化方案的整体效率,通常倾向于选择低正向电压的 肖特基 管。很多设计都采用一个 转换器 设计(网络) 工具推荐的 二极管 。这并非总是二极管的最优选择。更何况,如果设计工具不考虑热性能和漏电流之间的动态变化,则极有可能发生实际性能有别于设计工具的分析或模拟出的结果。本文将探讨一些在选择正确的二极管时应仔细考虑的典型参数,以及如何应用这些参数来快速确定选型的正确与否。 检查损耗 图1给出了非同步直流/直流降压 转换器 的基本框图。D1是所需的肖特基管。左侧是开关S1闭合时(时间为T1)的电流情况,右侧是开关S1打开时(时间为T2)的电流情况。 图1:非同步直
[电源管理]
肖特基DC/DC转换器需<font color='red'>二极管</font>在电源管理中的应用分析
二极管测试器电路图1
二极管测试器电路图1
[模拟电子]
<font color='red'>二极管</font>测试器电路图1
发光二极管(LED)驱动器电子产品可改进汽车前灯样式
1990年以前,标准的汽车前灯组装件只包含白炽光源,并且大多是独立的,以创建所需的全部功能。无论这些功能是由密封光束灯创建还是由灯泡、反射器和光学组装件创建,它们都以相似的方式运行。光模式是静态的,且主要由反射器和光学器件限定。受支持的标准照明模式是远光灯、近光灯、转向信号灯、位置灯和雾灯模式。数十年来,这些功能仅提供了在大多数情况下安全驾车所需的基本配光选项。 20世纪90年代初,一种全新的高强度放电(HID)源出现了。这种放电源能产生更高效、更明亮的灯光,并支持近光灯和远光灯功能。然而,在向HID过渡以后,曾经简单的电池连接就不足以控制灯光了。相反,HID源需要高级电力电子产品,来把直流电池电压源转换成能合理调节光输出的谐振
[嵌入式]
晶体二极管的检测有什么好方法吗
晶体二极管一般可用到十万小时以上。但是如果使用不合理,他就不能充分发挥作用,甚至很快地被损坏。要合理地使用二极管,必须掌握他的主要参数,因为参数是反应质量和特性的。 工作频率fM(MC)----二极管能承受的频率。通过PN结交流电频率高于此值,二极管接不能正常工作。 反向工作电压VRM(V)----二极管长期正常工作时,所允许的反压。若越过此值,PN结就有被击穿的可能,对于交流电来说,反向工作电压也就是二极管的工作电压。 整流电流IOM(mA)----二极管能长期正常工作时的正向电流。因为电流通过二极管时就要发热,如果正向电流越过此值,二极管就会有烧坏的危险。所以用二极管整流时,流过二极管的正向电流(既输出直流)不允许
[测试测量]
晶体<font color='red'>二极管</font>的检测有什么好方法吗
LED发光二极管的基础知识详解
一、 LED 基础知识 LED 是取自 Light Emi tting Diode 三个字的缩写,中文译为“发光二极管”,顾名思义发光二极管是一种可以将 电能 转化为光能的电子器件具有二极管的特性。目前不同的发光二极管可以发出从红外到蓝间不同波长的光线,目前发出紫色乃至紫外光的发光二极管也已经诞生。除此之外还有在 蓝光LED 上涂上荧光粉,将 蓝光 转化成白光的 白光LED 。   LED的色彩与工艺: 制造LED的材料不同,可以产生具有不同能量的 光子 ,借此可以控制LED所发出光的波长,也就是光谱或颜色。历史上第一个LED所使用的材料是砷(As) 化镓(Ga) ,其正向 PN结 压降(VF,
[电源管理]
模拟万用表和数字万用表测二极管、三极管和电容
模拟万用表和数字万用表在测二极管、三极管和电容时的应用并比较。 模拟万用表(电流黑出红入) 1) 测二极管正负极:用黑、红表笔分别接触二极管的两极,观察表头指针,若指针有较大偏转,则黑表笔接触极为正极,红表笔接触极为负极;若指针无偏转则相反。 2) 判断三极管的材料,e、b、c极并估计β值: 首先判断基极并判断三极管类型是NPN型还是PNP型:试着将黑表笔接触三极管的一级,再分别用红表笔接触其他两级,当两次指针都有较大偏转时,可以判断黑表笔接触端为b极,该三极管为NPN型;将红表笔接触三极管的一级,分别用黑表笔接触其他两级,若两次指针都有较大偏转,则红表笔接触端为b极,该三极管为PNP型。 以NPN为例,判断e、c两级:用红
[测试测量]
模拟万用表和数字万用表测<font color='red'>二极管</font>、三极管和电容
AVR单片机控制发光二极管
点亮ARV单片机开发板上的一个LED灯 原理图: 分析:上面的截图就是单片机和LED灯的连接原理图,其中J6是一个排阻,起到限流的作用,防止LED电流过大而烧坏。 排阻的内部就是一组并联的电阻: bubuko.com,布布扣 提示: 算一下这个排阻的电阻的大小,二极管的工作电流是3mA,工作电压时1.7V,VCC的电压时5V。所以电阻上的电流是3mA,电压是3.3V,所以电阻的阻值是1.1KΩ。 因为所有的二极管都是通过一个限流电阻共阳极的,所以只需要在Q端给一个低电平就能点亮这个发光二极管。Q端的电平通过一个573锁存器受控于D端的电平高低,也就是单片机的PB端口。这样我们就能通过写程序控制PB端口的高低
[单片机]
AVR单片机控制发光<font color='red'>二极管</font>
安森美新型肖特基/ESD二极管采用小型封装
为应对便携式产品业对分立元件封装进一步小型化的需求,安森美半导体(ONSemiconductor)推出封装仅为1.4mm×0.6mm×0.5mmSOD-723的三种新型肖特基二极管和三种新型ESD二极管。 安森美小信号产品部总经理MamoonRashid说:"安森美半导体已扩大SOx723封装系列中的技术,以直接回应业内对超小型分立元件的需求。我们的便携式产品客户需要在电源管理、开关和保护应用中采用更小的二极管和晶体管,以便在其便携式产品中集成更多特性——而不会增大其终端产品的尺寸或降低电源效率。推出微型SOD-723封装的六种最常用分立元件是安森美半导体持续扩大小型化分立元件产品系列的一部分。" 据介绍,采用SOD-
[新品]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
