推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:20
电阻样本 片状电阻器
电阻器在日常生活中一般直接称为电阻。是一个限流元件,将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。阻值不能改变的称为固定电阻器。阻值可变的称为电位器或可变电阻器。理想的电阻器是线性的,即通过电阻器的瞬时电流与外加瞬时电压成正比。用于分压的可变电阻器。在裸露的电阻体上,紧压着一至两个可移金属触点。触点位置确定电阻体任一端与触点间的阻值。
[模拟电子]
基于AD8205型高端电流传感器的PWM电流控制器
1 引言 在许多工业应用领域,如电池管理系统、电磁系统、液压系统、电机控制系统和汽车电气控制等系统中,都需要高性能电流检测和控制。在这些应用系统中,大都需要在高共模电压情况下检测小差分电压以实现对电流的监控。 2 电流检测的实现 在以往的电流监控系统设计中,电流的检测可采用电流互感器、霍尔电流传感器等隔离型电流传感器来实现,这种方法简单可靠,但成本高,且传感器后一般还需要进行信号调理,电路设计较为复杂。另一种方法是用采样电阻器与负载串联,将负载电流经过采样电阻器转换成电压后进行放大等处理。由于高共模电压的存在,负载电流在采样电阻器上产生的小差分电压的高精度测量比较困难,且检测电路的设计很复杂。因此,如何在高共模电压情况下进行小差分
[电源管理]
采用固定增益集成型电阻器实现至差分放大器的阻抗匹配
配有计算公式的单端至 50? 输入差分放大器实例。采用 AC 耦合时阻抗匹配是仅有的问题。另外,AC 耦合还可实现自动的输入至输出共模电平移位。
[模拟电子]
用作测试负载的数字可编程电阻器
图1所示的数字可编程精密电阻可在定制设计的 ATE(自动测试设备)中用作微处理器驱动的电源负载。IC1 是一个 8 位 电流输出型 DAC,即DAC08型DAC ,它驱动电流-电压变换器 IC2A,IC2A又驱动功率 MOSFET Q1 的栅极。被测器件连接到 J1 和 J2。在工作时,来自被测器件的电流在采样电阻 R8A 和 R8B 上形成一个电压。放大器 IC2B 驱动 IC1 的基准输入端,并使反馈路径闭合。当 R8A 和 R8B 上的压降达到 Q2 的 VBE(ON) 时,晶体管 Q2 分流 Q1 的栅极驱动电流,提供过流保护功能。VO 和 IO 分别为输出电压和输出电流,N 代表加到 IC1 的二进制输入的等效十进制值
[测试测量]
面向运算放大器应用的电阻器网络
某些理想的运算放大器配置假定反馈电阻器呈现完美的匹配。而实际上,电阻器的非理想性会对各种电路参数产生影响,例如:共模抑制比(CMRR)、谐波失真和稳定性。如图1例子所示,配置一个单端放大器以将接地参考信号电平移位至2.5V共模电压就需要一个上佳的CMRR。假设CMRR为34dB且没有输入信号,则该2.5V电平移位器将产生一个50mV的输出偏移,其甚至有可能压倒12位ADC和驱动器的LSB和偏移误差。
图1:用作电平移位器的单端运放
对于运放而言,34dB是一个不太理想的CMRR。然而,不管该运放的性能如何,一个由1%容差电阻器构成的反馈网络会将CMRR限制在34dB。高度匹配的电阻器 (比如 LT54
[电源管理]
功率型线绕电阻器的热计算
功率型线绕电阻器是无源元件,以耗散功率大、耐电流冲击而得到使用者的青睐。常用作大功率电源的启动限流电阻、能量泻放电阻。在这一过程中,线绕电阻将电能转换为热能消耗掉,因此,电阻表面将有较高的温升。电阻表面的温升及其能量的耗散将严重的影响到周围元器件的工作状态。系统设计人员在选用功率型线绕电阻器时应考虑到电阻器的平衡温度、达到平衡温度的时间及断电冷却时间。当一个系统开始工作后,它的环境温度将随着通电时间的延续而升高,最后达到平衡温度。平衡温度的大小取决于耗电功率的大小、散热方式、空间大小等。对于一个功率型线绕电阻器的表面温升除取决于以上条件外更取决于产品的结构和用于产品材料的质量和比热容。首先建立功率型线绕电阻器的温升函数,并进一步进
[电源管理]
湿敏电阻器的型号命名方法
湿敏电阻器的型号命名可分为三个部分,各部分的含义见表6。 第一部分用字母表示主称。 第二部分用字母表示用途或特征。 第三部分用数字表示序号。
表 6 湿敏电阻器的型号命名及含义
第一部分:主称
第二部分:用途或特征
第三部分:序号
MS
湿敏电阻器
字母
含义
用数字或数字与字母混合表示序号,以区别电阻器的外形尺寸及性能参数
无
通用型
控制 温度 用
[模拟电子]
电阻器阻值的简易测量
一般的电阻器的阻值可用万用表进行测量,测量前应先根据电阻器的标称阻值选择好电阻测量挡,然后将两测试表笔短接进行电阻挡的校零。测量电阻时一只手拿万用表的两个表笔,另一只手捏住电阻器的中间,用两只表笔接触电阻器的两个引出线,即可从万用表中测得电阻值。对于体积较小的电阻器,可将电阻器放在绝
[测试测量]
