推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:21
ADI公司超低功耗加速度计使能资产健康的远程物联网节点监控
Analog Devices, Inc. (ADI),宣布推出下一代加速度计,该产品专为长期监控高价值资产的实际状况而设计。ADXL372微功耗大量程 MEMS加速度计具备极低功耗,针对物联网(IoT)解决方案应用需求,避免设备在存储、运输或使用过程中由于振动和碰撞给其功能、安全性或可靠性带来不利影响而不知的情况。代表性的资产包括运输和存储容器内的材料、工厂机械和电池供电产品,其长期的静置过程,可能被不小心的严重碰撞而打断。 ADI公司超低功耗加速度计使能资产健康的远程物联网节点监控 不同于其它同类传感器,这款超低功耗MEMS传感器搭载“即时开启”功能,可即刻唤醒以获取完整波形,从而大大减少待机功耗。等待碰撞时只需要不到2
[物联网]
未来五年国内传感器平均销售增长率将达31%
统计数据显示,芯片在每辆汽车中的价值从2000年的250美元飙升至2017年的350美元,随着智能化、电子化以及自动驾驶的发展,汽车中使用的芯片不断增长。芯片对于汽车行业的重要性不断增加, 传感器 、存储器、MCU、通信芯片……已经融入汽车当中,成为不可缺少的组成部分。当前汽车芯片的发展情况如何?展现出哪些趋势?中国芯片企业如何抓住发展机遇?本报策划智能汽车核“芯”系列报道,探讨其中的发展脉络。下面就随物联网小编一起来了解一下相关内容吧。 随着科技的发展,简单的人机交互已经难以满足人们的需求,为了节约驾驶时间成本以及提升交通的安全性,自动驾驶技术应运而生。工程师们利用 传感器 不断采集车辆周边以及交通状况的信息,并通过车
[物联网]
基于集成压力传感器的无源胎压监控系统研究
1 引言
2002年,由于凡世通(Firestone)轮胎的质量问题,造成了超过100人死亡和400人受伤的事件,引起了汽车业和美国政府的高度重视,普利斯通/凡世通公司被迫收回650万只轮胎。据美国汽车工程师学会最近的调查,每年75%的轮胎故障是由于轮胎渗漏或充气不足引起的。据公安部统计,在中国高速公路上发生的交通事故有70%是由于爆胎引起的,而在美国这一比例则高达80%。如何防止爆胎已成为安全驾驶的一个重要课题。
据国家橡胶轮胎质量监督中心分析,保持标准的车胎气压和及时发现车胎漏气是防止爆胎的关键,而汽车轮胎压力监视系统将是预防爆胎的理想工具。由于轮胎压力变化通常是一个渐变的过程,即使由于异物刺破轮胎而导致的轮
[嵌入式]
霍尔传感器在测量系统中的应用
电流的 测量 采用磁平衡式霍尔电流 传感器 传感器可测量从直流到100kHz的交流量
在自动测控系统中,常需要测量和显示有关电参量。目前大多数测量系统仍采用变压器式电压、电流 互感器 ,由于互感器的非理想性,使得变比和相位测量都存在较大的误差,常需要采用硬件或软件的方法补偿,从而增加了系统的复杂性。
采用霍尔检测技术,可以克服互感器这些缺点,能测量从直流到上百千赫兹的各种形状的交流信号,并且达到原副边不失真传递,同时又能实现主电路回路和电子控制电路的隔离, 霍尔传感器 的输出可直接与单片机接口。
因此霍尔传感器已广泛应用于微机测控系统及智能仪表中,是替代互感器的新一代产品。在此提
[测试测量]
一种新型高可靠性甲烷传感器设计
0 引言
为了适应煤炭工业向机械化和自动化方向发展 , 确保矿井的生产安全 , 防止瓦斯爆炸事故的发生 , 矿用甲烷传感器的研究和设计从未停止过。现有的甲烷传感器普遍存在着功耗较大、功能单一、精确度不高的缺点 , 而且采用模拟电路技术 , 造成系统的抗干扰能力和智能化程度都很低。因此 , 研制便于携带、多功能、高精度和抗干扰能力强的高可靠性甲烷检测仪具有很大的应用价值。
1 仪表新特点
甲烷传感器是一种矿用仪表 , 必须首先满足井下安全生产的规程 , 但较其他普通传感器又有如下主要特点 :
(1) 高可靠性处理
低功耗采用 AT89LV5
[工业控制]
87亿美元市场规模的智慧照明路向何方?
2018年5月24日,中国最具影响力的电子工程师网站电子发烧友主办的第五届中国智慧照明高峰论坛将在深圳南山区科兴科学园会议中心举办,本次论坛特别邀请到了英飞凌照明市场营销总监Edward Zhang、芯科实验室IOT策略高级销售经理刘俊、AMS大中华区营销总经理Daniel Lee、Sigfox中国区战略产品总监严更真、台达电子系统产品副理陈伯彦、晶丰明源资深市场经理陈广阳、蚂蚁雄兵智能物联总经理陈辉萍、易联智能总经理李学勇、台湾国立成功大学电机工程系主任杨宏泽教授、奇迹智慧网络产品总监周瑞鹏、兆亮照明CEO付强、GMC深圳总经理罗曼等十多位重量级嘉宾,他们将为您解读当前智慧照明市场痛点和最新技术解决方案,帮助您把握住智慧照明市场
[物联网]
称重传感器应如何防护
称重传感器是一种常用的测量仪器,在工业、电子、机床、电力、治金、科研等领域中都有一定的应用。我们在使用称重传感器的时候对于也是会出现一定的损坏的,那么称重传感器应如何防护呢?下面小编就来为大家具体介绍一下称重传感器的防护方法吧。
称重传感器属于测力传感器,它常用于静态测量和动态测量。考虑到使用地点的重力加速度(g)和空气浮力(f)的影响后,通过把其中一种被测量(质量)转换成另外一种被测量(输出)来测量质量的力传感器。因此称重传感器的准确性和一致性及可靠性是它工作的主要神圣责任,那么原材料和制造工序是怎么影响称重传感器的准确性、一致性和可靠性的呢?从表面看,似乎一个传统称重传感器就是简单地由铝或硬化钢元件,电阻应变计,补偿电阻器,
[测试测量]
电容式液位传感器与浮球式液位开关的区别
工作原理: 浮球式液位开关根据浮球随着液位的上升下降而浮动时,浮球内的磁铁去吸引磁簧开关的接点,产生开与关的动作,随后给出通断信号。 电容式液位传感器通过测探介质的导电率或绝缘率决定是否有液体的存在,简单可以理解为根据所检测到电容值的变化来判断有水或无水,输出高低电平信号(0和1数字信号)。 外观: 浮球式液位开关结构松散,体积大。而电容式液位传感器结构较小。 检测精度: 浮球式液位开关是接触式传感器,本身的精度就不高,且时间久后产生水垢,水垢导致浮球增重后影响液位检测精度会不准。 电容式液位传感器不接触液体,不受液体特性影响,但需贴紧容器壁不能有空隙,否则会影响灵敏度。电容式液位传感器因为内部有芯片的问题,所以通
[测试测量]
