基于集成压力传感器的无源胎压监控系统研究
发布者:科技奇才最新更新时间:2010-01-21 来源: 微纳电子技术 关键字:汽车电子  胎压监控系统  压力传感器  无源传感系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
  2002年,由于凡世通(Firestone)轮胎的质量问题,造成了超过100人死亡和400人受伤的事件,引起了汽车业和美国政府的高度重视,普利斯通/凡世通公司被迫收回650万只轮胎。据美国汽车工程师学会最近的调查,每年75%的轮胎故障是由于轮胎渗漏或充气不足引起的。据公安部统计,在中国高速公路上发生的交通事故有70%是由于爆胎引起的,而在美国这一比例则高达80%。如何防止爆胎已成为安全驾驶的一个重要课题。
  据国家橡胶轮胎质量监督中心分析,保持标准的车胎气压和及时发现车胎漏气是防止爆胎的关键,而汽车轮胎压力监视系统将是预防爆胎的理想工具。由于轮胎压力变化通常是一个渐变的过程,即使由于异物刺破轮胎而导致的轮胎泄气也有一个持续过程,因此通过实时监测轮胎压力,并在轮胎压力出现异常后的第一时间报警,能够为驾驶员正确处理突发情况争取宝贵时间,从而保证行车的安全。为此,美国运输部和美国国家高速公路安全管理局制定了相关政策,规定从2003年11月到2006年10月31日期间新出厂的轻型汽车将逐步引入轮胎压力监视系统。
2 胎压监控的基本原理
  目前,轮胎压力监测系统主要有两种解决方案,直接系统和间接系统。直接式轮胎压力监测系统是利用安装在每一个轮胎里的压力传感器直接测量轮胎的气压,并对各轮胎气压进行显示及监控,当轮胎气压太低或有渗漏时,系统会自动报警。间接式轮胎压力监测系统是通过汽车ABS系统的轮速传感器来比较轮胎之间的转速差别,以达到监控胎压的目的,该类型系统的主要缺点是:①不能显示出各条轮胎准确的瞬时气压值;②同一车轴或者同一侧车轮或者所有轮胎气压同时下降时不能报警;③不能同时兼顾车速、检测精度等因素。很明显,直接传感系统更有效。
  直接式轮胎压力监控系统又分为主动式(active)和被动式(passive)两种。
  主动式系统是采用在硅基上利用MEMS工艺制作电容式或者压阻式压力传感器,将压力传感器安装在每个轮圈上,通过无线射频的方式将信号传送出去,安装在驾驶室里的无线接收装置接收到该压力敏感信号,经过一定的信号处理,显示出当前的轮胎压力。主动式技术的优点是,技术比较成熟,开发出来的模块可适用于各厂牌的轮胎,但缺点同样比较突出,其感应模块需要电池供电,因此存在系统使用寿命的问题。
  被动式轮胎压力监控系统的传感器是采用声表面波(SAW)来设计的,这种传感器通过射频电场产生一个声表面波,当这个声表面波通过压电衬底材料的表面时,就会产生变化,通过检测声表面波的这种变化,就可以知道轮胎压力的情况。虽然此技术不用电池供电,但是它需要将转发器整合到轮胎中,需各轮胎制造商建立共通的标准才有可能实施。
  轮胎气压实时监测与报警系统目前还没有统一的标准,各公司都在努力开发具有竞争力的产品,以期在未来的竞争中立于不败之地。具有分辨率高、无源、体积小三个特征的胎压监控系统将是未来的发展趋势。
  轮胎气压监测系统要检测出轮胎气压的异常状况,只有具有高分辨率才能有高的精度。电池寿命是有限的,且容量也受温度影响。为提高系统的可靠性,传感器最好能进行无源检测。轮胎能否正常工作不仅与气压有关,还与温度、车轮转速及载质量等有关,未来的压力传感器在测量轮胎气压的同时,还应能测量轮胎内温度和载质量。许多研究表明,利用轮胎气压传感器收集到的信息,可对车辆悬挂系统进行故障监测并校正导航系统。因此,未来的传感器应该是集各种功能于一身的无源智能型传感器。
3 无源TPMS磁场电磁耦合设计方案
3.1 原理
  电感耦合是一种变压器模型,通过空间高频交变磁场实现耦合。依据的是电磁感应定律,实际上是通过交变磁场在轮胎内测量发射模块的线圈中感应出电压和电流,给轮胎内测量发射模块提供能量。电感耦合方式一般适合于中、低频工作的近距离射频识别系统。
3.2 方案设计
  该系统至少包含轮胎内测量模块和阅读器两部分。
  一般情况下,胎内测量模块由低频耦合天线(大面积的线圈)、专用微型芯片和高频发射天线组成。低频耦合天线从交变磁场中获得工作所需的能量,专用芯片负责测量压力和将压力信息转化为RF信号,高频发射天线将RF信号发射到空间。
  阅读器包含有接收器、控制器以及低频驱动电路、低频天线、高频接收天线。控制器通过低频天线向空间发射出供胎内测量电路使用的电磁波,发射磁场的一小部分磁力线穿过距阅读器天线线圈一定距离的轮胎内测量模块低频耦合天线线圈,通过感应,在低频耦合天线线圈上产生一个电压Ui,将其整流后作为胎内测量接收模块的电源。将一个电容与阅读器的天线线圈并联,电容器电容的选择依据是:它与天线线圈的电感一起,形成谐振频率与阅读器发射频率相符的并联振荡回路。该回路的谐振使得阅读器的天线线圈产生非常大的电流,这种方 法也可用于产生供远距离应答器工作所需要的场强。胎内测量模块的低频耦合天线线圈和电容器构成振荡回路,调谐到阅读器的发射频率。通过该回路的谐振,应答器线圈上的电压达到最大值。这两个线圈上的结构也可以解释作变压器(变压器的耦合),变压器的两个线圈之间只存在很弱的耦合,阅读器的天线线圈与胎内测量模块的低频耦合天线线圈之间的功率传输效率与工作频率f、应答器线圈的匝数n,被应答器线圈包围的面积A、两个线圈的相对角度以及它们之间的距离成比例。胎内测量模块获得能量工作后,将压力信息调制到RF信号发射出来,阅读器的高频接收天线接收到RF 信号后,接收器将RF信号解调后将压力信号传给控制器,控制器将压力信号通过人机界面告知车主。
3.3 难点和解决思路
  电感耦合系统的效率不高,所以一般适用于低电流电路,作用距离短,一般只有几十厘米。提供能量有限,所以模块中的传感器电路的设计就很重要。其关键是:① 芯片的设计要效率高,能在低电流的情况下完成测量和发射的任务;②微型芯片工作所需要的全部能量必须由阅读器供应。高频的强电磁场由阅读器的天线线圈产生,所以阅读器的设计要提供足够的磁场强度。
  本系统要求作用距离大约30~40 cm,能提供大约20 mA的大电流,因此设计上具有挑战性。为实现预期目标,可以从两方面做出努力:一方面是尽可能提供较大的电流和能量供芯片正常工作;另一方面则应该对测量芯片采用低功耗设计,尽量降低胎内测量模块正常工作所需的电流。
4 直接胎压监控系统设计与分析
  本文设计了一种直接式TPMS,其原理如图1所示。该系统由两部分组成,轮胎模块和车载接收模块。其中,轮胎模块包括压力和温度传感器、A/D变换器、控制器及射频发射器等,如图2所示。车载接收模块包括了射频接收器、控制器以及显示报警装置等,如图3所示。
  该系统的基本工作原理如下,把轮胎模块装置在轮胎内,压力和温度传感器检测轮胎内部当前的应力和温度信息,获得的模拟信号经过A/D变换器转换成数字信号,然后通过射频发射器发送出去。车载接收模块装置在驾驶室内,射频接收器接收来自轮胎模块的应力和温度信息,当轮胎压力过高或者过低时,通过显示和报警装置发出报警信息。
  在轮胎模块,设计了一种新型的压力温度集成传感器作为轮胎压力监控传感器。该传感器集成了压力和温度两种传感器,具有体积小、成本低、测量精度高等特点。采用低噪声四通道放大器,可以方便实现对压力和温度两种信号的放大。控制器采用摩托罗拉的MC6S08QG8芯片,该单片机的工作电压为3 V,与传感器的工作电压一致。射频发射芯片采用摩托罗拉的MC33493芯片,该芯片具有3 V供电以及功耗低等特点。
  在车载接收模块,射频接收解码芯片采用摩托罗拉的MC33594芯片,该芯片是和射频发射芯片MC33493芯片配套的射频接收芯片,其工作电压是5 V。控制器采用摩托罗拉的MC9S08AW16单片机,该芯片的内核为S08,可以与轮胎模块的单片机MC6S08QG8采用同样的开发环境,另外该芯片为5 V供电,与射频接收芯片以及LCD显示芯片电平兼容。
5 新型的胎压监控传感器分析
  压力传感器和温度传感器是轮胎压力监控系统的关键部件,设计并制作了一种新型传感器,它包含压阻式压力传感器和温度传感器两部分。
  其中,压阻式压力传感器主要是利用半导体的压阻效应,把一个惠斯通电桥做在一个硅杯上,如图4所示。当硅杯受到压力后发生形变,惠斯通电桥的四个桥臂电阻就会发生变化,打破了电桥的电平衡,从而会有一个电信号的输出。
  温度传感器采用单电阻结构,在n型硅衬底上制作一个p型电阻。囚为p型注入电阻有一个正的温度系数,当温度发生变化时,电阻的阻值就会发生相应的变化。通过给电阻以电流源供电,就可以通过测量电阻上的电压来检测温度的变化。
  图5是本文制作的传感器芯片的电镜照片。图5(a)为器件正面全貌;图5(b)为薄膜正面;图5(c)为薄膜背面。其中压敏元件采用比常规更厚的50μm 硅杯薄膜(500 μm×500μm),增大了体硅上高应力区的面积,在降低工艺要求的同时提高了线性测量范围和过载压力。压敏电阻设计为折线结构,采用优化的几何尺寸,并将其部分制作在高应力体硅上以获得更高灵敏度。体硅上的温敏电阻随压敏电阻利用同步注入工艺制作,减小了工艺复杂度。该器件工艺简单,成品率高,与标准 IC工艺兼容。
  初步的测试结果表明集成传感器具有良好的性能。压力传感器的满量程输出为150 mV,压力测量范围为0~500 kPa,灵敏度为0.3 mV/kPa。温度传感器的灵敏度为1.24 mV/℃,非线性为1.6%。压力温度集成传感器完全适用于胎压监控系统的要求。
6 结 论
  在分析了轮胎压力监摔系统的原 理及各种不同解决方案的基础上,设计了一种新型的轮胎压力监控系统解决方案。根据TPMS的要求,设计制作了一种压力温度集成传感器,该器件工艺简单,成品率高,与标准IC工艺兼容。
关键字:汽车电子  胎压监控系统  压力传感器  无源传感系统 引用地址:基于集成压力传感器的无源胎压监控系统研究
上一篇:基于ARM智能交通信号机控制板开发
下一篇:三自由度直升机的嵌入式控制系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:59
全力布局压力传感器市场,看西人马怎样抢先机
传感技术是数据采集的入口,也是实现大数据分析的基础与核心。随着5G、物联网、人工智能、自动驾驶等技术加速落地,日益庞大繁杂的数据需求将使传感器市场急剧放大,行业前景呈现一片大好。据中国信通院数据显示,近年来我国传感器市场规模保持较快增长,预计到2021年,我国传感器市场规模或将突破2000亿元。 毫无疑问,中国传感器行业正迎来发展的黄金时期,而这也将为国内传感器企业带来巨大的发展机遇。为牢牢把握良机抢占市场,一大批传感器企业正在默默发力中,其中有一匹“黑马”的身影尤为引人注目,它便是西人马公司(FATRI)。近日,西人马成功推出一系列压阻式压力传感器和压阻式压力芯片,力争在压力传感器这一细分市场中站稳脚跟,抢夺先机。 压力传感器
[手机便携]
后装电子能应2018旺季吗?看表现
汽车电子 后装市场好不容易到了可以褪去御寒棉袄,甩开膀子干的“金九银十”。但在这传统的市场旺季,后装电子能不能应季而旺呢?千人千相,这还得看大家“生相”的“心”是负是正了!   记者的意思是:什么时候都有看好和看衰两种心态,在本就负面情绪过载的后装市场,与其随波逐流的自怨自艾,不如保持乐观心态按部就班。毕竟,在价格战如此猖獗的后装市场还是有不少企业能够坚持并看好,这足以说明后装的机会依然存在。     言归正传,旺季与否最核心的还得看产品!那么,在当前的环境下有哪些品类还有些搞头呢?   据大嘴了解,在当前的汽车电子后装市场,无论是车机导航、行车记录仪这样的传统大类,还是流媒体后视镜、360全景、电吸门、iKEYCar等新兴品
[嵌入式]
传特斯拉周四发布会将宣布推出自动驾驶新功能
。 事实上,除特斯拉汽车以外,其他许多汽车制造商也正在开发自动驾驶功能。马斯克在过去几周中一直都暗示将为Model S车型推出升级,他表示该公司不久以后将发布“重大的”产品相关消息,而这一消息与新车型无关。 此前,马斯克在Twitter发布消息称,该公司将在不久以后宣布推出D车型。特斯拉汽车发言人拒绝透露此次发布会的细节内容。 马斯克在最近发布的Twitter消息表示,现在已经“是时候推出D及其他车型”。几个小时后,他对人们有关“D车型”的猜测作出了回应,称其热爱互联网,并表示相关的评论令他发笑。 继马斯克发表上述言论后,市场上出现了一系列猜测。业内刊物《汽车新闻》(Automotive News)报道称,特斯
[嵌入式]
SEMICON智能汽车电子论坛:汽车电子第三次发展浪潮
2017年3月14-16日,一年一度的SemiCon China又如期在上海举办,此次Semicon还首次举办了“智能汽车电子论坛”。作为在汽车行业深耕多年的系统供应商,Mentor Graphics也参与了此次盛会。Mentor Graphics资深技术总监Russell Lee以“The 3rd Wave of Disruption Driving Agility of Engineering” (推动工程灵活性的第三个拐点)为题,认为汽车行业如今已进入了第三波拐点,并阐述了汽车工业的变革与半导体芯片设计之间的关系。 随着PC、智能手机应用已日趋成熟,产业急需寻找新的应用引擎来推动进一步发展,而汽车电子应用被认为是下一波推
[汽车电子]
电磁干扰引起汽车故障很常见,抗干扰有哪些措施?
汽车产生 电磁干扰 的源,不单纯是点火系统,应用于车辆上的各种电子电器设备也同样产生电磁干扰。干扰不但对车辆外界的无线电设备造成影响,而且也会对车辆内部的各种电子部件造成不良影响。   1.汽车内电磁干扰现象 汽车产生的电磁干扰会在汽车内部造成相互影响,举例如下:例1,某种中高档轿车,具有高性能ABS系统,样车在一次实况测试中遇到了雨天,启动雨刮器,在 某一车速运行时,ABS突然失去了作用。例2,国内生产的某一型号微型汽车,其发电机调节器经常出现易被击穿损坏现象,经查,当雨刮器工作时,这种损坏现 象就容易发生。造成这种现象的主要原因为雨刮器驱动电机是感性负载,在切断电源时会产生反向电流并通过电源线传输到供电系统中,从而在电源系统中
[嵌入式]
探讨汽车模组、布置、散热、电池结构强度设计方案
季兄分享了链接地址,在slashgear、CNET上面发布了不少的图,内容有些多,我们一点点来看,我计划是分解成2-3篇文章来看,主要探讨模组、模组布置、BDU布置、散热、电池结构强度设计还有快充。内容有点应接不暇,不过也是非常值得去探讨的。 1)包的整体结构      由于两个电池系统的量产时间有先后,LG给两边的电芯略有差异,一个是58Ah,一个是60Ah,化学体系略有差异,但是两个都是36个模组,来做90Kwh+的电池系统 模组数量 模组内电芯 电芯总数 数量 36 12 432 配置情况 4P3S 4P108S 实际上,这两有很大的差异,主要的是模组布置结构和托盘设计 1.1)横向与纵向
[汽车电子]
电动汽车如何进行充电、散热系统设计
95Kwh的电动汽车如何充电,这个是个很大的问题。我们在设计散热系统的时候,需要告诉老板我们设计整个工况,在整个工况里面,电池大了在放电阶段的负荷很小,而在充电阶段的负荷很大,因为消费者希望在越短的时间内尽可能把更多的电放进去,因此充电就和电池的热管理系统合在了一起。Audi的工程师和保时捷的工程师,有点走五十步和一百步。 Audi这个BEV,是按照150kW设计的 保时捷的概念车按照200kW,现在提升到300kW左右去做的 营销:真的好漂亮啊,德国人也开始玩这个有点高大上的,奥迪将原型车拉到了位于柏林的西门子高压测试场地,这是把车体当做法拉第笼来玩 以后电动汽车的Workshop场地要精心挑选啊 1)充电
[汽车电子]
通用MCU强势发力,汽车电子/锂电相关业务撑起“第三增长曲线”
3月31日,国民技术披露了公司2021年度业绩报告。报告期内,该公司实现营业收入10.18亿元,较上年同期增长168%;实现归属于上市公司所有者的净利润2.19亿元,较上年同期增长1,849.09%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司所有者的净利润 4,635.80万元,较上年同期增长131.59%。 对于报告期内的业绩变化,业务层面可以大致总结为两点:首先是得益于2021年集成电路下游市场需求增加,该公司系列化通用MCU产品在报告期内实现较大规模增长,集成电路业务销售收入和毛利同比较大幅增长;另一方面,国民技术负极材料类业务销售在市场需求扩容的背景下大幅增长,报告期内负材料类业务的销售收入和毛利同比较大幅增长。 显然,2021
[手机便携]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
