电动汽车如何进行充电、散热系统设计
发布者:以泉换泉最新更新时间:2018-04-26 来源: 汽车电子设计关键字:电动汽车  汽车电子  无线充电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
95Kwh的电动汽车如何充电,这个是个很大的问题。我们在设计散热系统的时候,需要告诉老板我们设计整个工况,在整个工况里面,电池大了在放电阶段的负荷很小,而在充电阶段的负荷很大,因为消费者希望在越短的时间内尽可能把更多的电放进去,因此充电就和电池的热管理系统合在了一起。Audi的工程师和保时捷的工程师,有点走五十步和一百步。
  • Audi这个BEV,是按照150kW设计的
  • 保时捷的概念车按照200kW,现在提升到300kW左右去做的
营销:真的好漂亮啊,德国人也开始玩这个有点高大上的,奥迪将原型车拉到了位于柏林的西门子高压测试场地,这是把车体当做法拉第笼来玩
以后电动汽车的Workshop场地要精心挑选啊
1)充电解决方案设计
先看视频,这个压触发的结构不知道是怎么样的,而且里面有多个挺漂亮的显示UI。
1.1) 交流充电
为了保证在没有快充条件下也能相对快速的补充电力,奥迪做了以下的两个措施
A)为交直流设计独立的充电接口
这里主要是为了能把3相交流电引入电动汽车,并输入到车载充电机里面。
整个线路,快充和慢充的回路是分离的
电池系统的配电盒设计的与之前还是有很大的差异的
B)三相交流充电桩
1.2)直流充电
配合150-kW 的充电桩,奥迪 e-tron SUV 能够在 30 分钟左右充满 80% 的电量
A)充电接口和UI显示
充电线缆
充电接口
B)直流充电桩
这个充电桩,我们接下来需要仔细探讨下国内的开发进度。
2)整车散热系统设计
这个视频比较完整的显示了整个热管理系统的情况。
整车有四个冷却回路,可根据需要进行切换,分别是压缩机、低温冷却器等组成的回路、集成热泵系统、高压充电装置水冷回路。对于电池包方面,通过热管理,把电池工作温度控制在25-35℃温度范围内
The high-energy battery pack has an apt, caffeinated analogy built right into its sandwich layer of lithium-ion power. Each battery cell comes in a flexible aluminum-polymer envelope the size of a bag of coffee.
2.1)驱动冷水机冷却(驱动模式下的冷却方式)
E-tron通过跟踪汽车外部的环境温度来动态管理热量
2.2 )快充的冷却(需要大功率冷却的模式下的环路)
2.3)低功率下的电池系统散热回路
小结:以后电池系统的散热模式基于快充设计,是非常有必要的。
关键字:电动汽车  汽车电子  无线充电 引用地址:电动汽车如何进行充电、散热系统设计
上一篇:一文解读毫米波雷达的发展现状及发展趋势
下一篇:多卫星定位缩小误差值 可补足自驾车精准需求
小广播
热门活动
换一批
更多
最新汽车电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
