推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:21
高功放高压联锁电路改进与测试
微波统一测控系统的高功放(HPA)高压电源及控制保护电路是设备稳定可靠运行的重要保证,关于这方面国内已经开展了一定的研究。高功放交流延时器用于二次加高压,其性能好坏直接影响设备能否正常工作。某船载高功放设备曾出现过两次延时器损坏事件,严重影响了试验任务的顺利执行。本文通过分析高压联锁电路和该延时器的工作机理,提出了一种高压联锁电路的改进方案,专门用于解决延时器频繁损坏的问题;提出延时器测试方案,并设计出专门用于延时器性能测试的测试电路,该电路已经在实际工作中得到了应用和验证。 1 高功放延时加高压程序分析 为了降低瞬时加高压引起的浪涌电流,一般的高压设备都采用了防浪涌电流电路。某船载高功放设备采用二次加电的方法来
[测试测量]
Murata在5G多频段化下的功放设计解密
在射频前端市场,Murata和其他三家厂商占据了全球85%以上的份额。随着5G时代的到来,功率放大器模块的内容也增加到包含更多频段、更多射频切换、滤波和功率放大元件。 随着多频段(multiband)化,便携电话的前端电路需要使发送接收信号以低损耗传播。在当前的功率放大器模块中,,存在电源噪声增大的问题。因此,要求用于放大发送信号的功率放大电路在维持发送增益的同时以低噪声传输发送信号。 为此,Murata申请了一项名为“功率放大模块、前端电路以及通信装置”的发明专利(申请号 201780048966 .4),申请人为株式会社村田制作所。该专利主要提供一种降低了电源噪声的功率放大模块以及通信装置。 图1 功率放大器模块电路结构
[手机便携]
OCL功放电路原理及维修方法
由于 OCL 助放电路优越的性能、较高的稳定性和可靠性,长期以来被各生产厂家广泛采用。但在使用中由于种种原因经常出现烧毁功放管、复合管及电阻等元件的问题。因OCL龟路是直接耦合,电路前后相互牵扯,在维修判断故障时存在一些难度。经常造成反复烧管的现象,给维修工带来不必要的损失,使不少维修工望而却步。下面是我多年来维修功放的经验总结,写出来供大家参考,希望能对同行们有所帮助,并为你减少不必要的经济损失。
常见的OCL功放电路如附图所示。OCL电路的工作原理在许多文章中都有介绍,这里就不再叙述了,只讲一下具体的维修方法与技巧。
图中Q6~010及R12~R14经常同时烧毁。在维修时不要盲目更换上述元件后就通电
[模拟电子]
SiGe为篮牙设计推出的功放确保在两种模式下的最佳效率
SiGe半导体公司(SiGe Semiconductor)宣布扩展其RangeCharger集成电路系列,推出专为标准蓝牙和增强型数据速率(enhanced data rate, EDR)应用而优化的微型功率放大器(power amplifier, PA)。SE2425U功率放大器建基于高效的硅锗架构,当应用于蓝牙手机、PDA、无线耳机、笔记本电脑和无绳电话时,可在更长的距离上支持EDR。
这种新型功率放大器专为符合蓝牙2.0 版规范和EDR协议的设备而设计的,旨在提高性能和降低电流消耗量。EDR协议由蓝牙特别兴趣小组(Bluetooth Special Interest Group, Bluetooth SIG)开发,可
[新品]
星型接地法在胆机制作中的应用介绍
中断信号源并关小音量,喇叭中总有哼声,开大音量时更为突出,甚至在一些商品胆机中也或多或少地存在此问题。于是烧友们加大扼流圈电感、加大电容,在滤波电路中大摩特摩,然而却收效不大。接地点左换右接,偶然在某一点噪声大减就如获至宝,似乎这个低噪声接地点是千试万试试出来的,神秘莫测,也有人试得不奈烦就由它去了。另一个误区是认为由于石机有稳压电源、电子滤波电路,背景噪声小是当然的,而胆机没有,于是也给胆机加稳压电源,弄得电源十分复杂,效率大打折扣。
消除背景交流声有两个途径。一是抵消法,以毒攻毒,但在此毒非彼毒时不能奏效,即必须以波形相同、相位差正好180度的噪声源去抵消噪声,虽然方法被动但使用得当也还有效。比如前级灯丝接地电路中的平衡电
[嵌入式]
数字功放和模拟功放优缺点对比
“数字功放”的基本电路是早已存在的D类放大器(国内称丁类放大器)。以前,由于价格和技术上的原因,这种放大电路只是在实验室或高价位的测试仪器中应用。这几年的技术发展使数字功放的元件集成到一两块芯片中,价格也在不断下降。理论证明,D类放大器的效率可达到100%。然而,迄今还没有找到理想的开关元件,难免会产生一部分功率损耗,如果使用的器件不良,损耗就会更大些。但是不管怎样,它的放大效率还是达到90%以上。
由于功耗和体积的优势,数字功放首先在能源有限的汽车音响和要求较高的重低音有源音箱中得到应用。随着DVD家庭影院、迷你音响系统、机顶盒、个人电脑、LCD电视、平板显示器和移动电话等消费类产品日新月异的发展,尤其是SACD、DV
[模拟电子]
便携设备中的D类音频功放介绍
随着能源的日益紧张,电子系统对于能效方面的要求也逐步提高,尤其是对于电池供电系统,其对功耗的要求更为苛刻。随着手机、MP3/4等多媒体便携设备的普及,音频功放已经成为音频部分的标准配置。无论是系统工程师还是最终用户都已经不再满足于响亮地播放个性化的音乐,继而对音频功放提出了更高的要求:消耗更少的电流以延长电池的使用时间,在整个音频范围内提供完美音质,良好的射频抑制能力减小电流声,稳定的输出功率以确保扬声器不受损坏。 未来,市场对于高效率的D类功率放大器的需求会逐步增加,D类放大器在便携设备中的应用具有非常广阔的前景。根据市场调研机构Gartner的报告:D类放大器在2006年至2011年之间的复合年成长率将达15.6%,从3.3
[嵌入式]
S类功放混血更消魂
功率放大器简称功放,俗称“扩音机”,是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则是来自调音台)的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。
[模拟电子]
