中断信号源并关小音量,喇叭中总有哼声,开大音量时更为突出,甚至在一些商品胆机中也或多或少地存在此问题。于是烧友们加大扼流圈电感、加大电容,在滤波电路中大摩特摩,然而却收效不大。接地点左换右接,偶然在某一点噪声大减就如获至宝,似乎这个低噪声接地点是千试万试试出来的,神秘莫测,也有人试得不奈烦就由它去了。另一个误区是认为由于石机有稳压电源、电子滤波电路,背景噪声小是当然的,而胆机没有,于是也给胆机加稳压电源,弄得电源十分复杂,效率大打折扣。
消除背景交流声有两个途径。一是抵消法,以毒攻毒,但在此毒非彼毒时不能奏效,即必须以波形相同、相位差正好180度的噪声源去抵消噪声,虽然方法被动但使用得当也还有效。比如前级灯丝接地电路中的平衡电位器、推挽输出电路两臂板流中噪声分量相互抵消等就是此法的应用。另一方法是寻找噪声来源加以切除,从根本上杜绝噪音,本文主要讨论这个方法。
图1 较典型的胆机电路
过去曾流行过使用接地母线的方法装配胆机,母线使用较粗的镀银铜线,因其电阻很小,对克服静态噪声有一定的效果,但在今天HI-FI的高要求条件下此法已落伍。如图1所示的为较典型的功放电路,其中粗线条为接地母线。现在我们对噪声来源进行分析,由整流器输出的直流脉冲电流充人C1,经母线流回整流器,那C1接地点左边部分均有100Hz脉冲电流经过,是污染重灾区,这一段母线切记不可与任何放大器电路相连。经C1平滑后仍有一定的100Hz脉冲成分经L1恒流充入C2,C2中的100Hz脉冲电流成分已大为减弱。它在接地母线中流经C1、C2负极间的一段,因此这一段母线也不要接人放大电路。C2的右边已基本不存在100Hz脉冲电流污染,但经由C2正极端,由功放管所消耗的大音频电流却要由功率管V4、V5阴极电阻人接地母线流回C2负极。阴极电阻入地点到C2负极接地点这一段母线又成了音频污染源。这个音频压降直接经C3、C4反馈回前级,轻则产生波形失真、重则引起自激振荡,危害极大。同理C3中流过推动级V3的音频电流在C3负极端与C2负极端间接地母线上产生音频压降,通过C4污染给V1。同时输出变压器二次侧的负反馈信号通地点也有输出级大动态音频电流在母线上一段压降的污染,通过Rf送人高灵敏度的V1阴极,也使负反馈信号紊乱,破坏音质。通过以上分析可知,虽有接地母线,但这台功放还是情况不妙。[page]
图2 星型接地法连线示意图
针对以上问题的对策如图2所示,取消接地母线,把所有滤波退耦电容集中布置,所有接地端汇总一点E。整流器负极单独用一条线接人这一点,功放管V4、V5阴极电阻接地点E1用一根线接人这一点。如果是固定偏压则负压整流滤波电路接地点也应汇人E1,接人这一点。同理推动级V3阴极电阻通地点E2也单独用线接人这一点。而V2为板阴分负载倒相,因为它无放大量,所以可和输入级V1共用一条地线E3,接人正点,用线只需0.5—0.75mm2。所有地线从E点呈星状散开,故此得名。为使负反馈端不受功率级电流污染,可用屏蔽线外层把输出“O”端与E3端相连,芯线传输负反馈信号。至于正极端由于各B+点已由退耦滤波电阻隔离,只需选取足够的R、C时间常数即可。为配合很高的信噪比,输入级灯丝应采用直流供电。一般左右声道可不必分别用线接地和接B+,这已不影响信噪比。但若要更高的左右声道分离度,则左右声道也要分别用线。
笔者最近用星形接地法装配了一台胆机,数据已标于图2中,输入级用SRPP电路可降低感应噪声,并且V1、V2灯丝都为直流供电。倒相、推动、功率3级均采用威廉逊电路,负载3800~t时RMS功率为2x25W。原本音质优秀的电路,加上星形接地法的应用如鱼得水,音质纯净无比。该机不仅工作稳定,信噪比也出奇地高,音量钮无论放在什么位置,只要停止信号源,在深夜里耳贴音箱竟无法查觉已是开机状态,对信噪比来讲真是事半功倍。这样低的背景噪声恐怕晶体管机也较难达到,不信您可一试。
关键字:星型接地法 胆机制作 功放
引用地址:
星型接地法在胆机制作中的应用介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:14
便携设备中的D类音频功放介绍
随着能源的日益紧张,电子系统对于能效方面的要求也逐步提高,尤其是对于电池供电系统,其对功耗的要求更为苛刻。随着手机、MP3/4等多媒体便携设备的普及,音频功放已经成为音频部分的标准配置。无论是系统工程师还是最终用户都已经不再满足于响亮地播放个性化的音乐,继而对音频功放提出了更高的要求:消耗更少的电流以延长电池的使用时间,在整个音频范围内提供完美音质,良好的射频抑制能力减小电流声,稳定的输出功率以确保扬声器不受损坏。 未来,市场对于高效率的D类功率放大器的需求会逐步增加,D类放大器在便携设备中的应用具有非常广阔的前景。根据市场调研机构Gartner的报告:D类放大器在2006年至2011年之间的复合年成长率将达15.6%,从3.3
[嵌入式]
至晟公司:5G微基站功放芯片量产,技术指标行内领先
随着5G时代的到来,我国已进入5G规模部署阶段,移动通信基础设施也迎来全面更新。射频器件作为无线连接的重要组成部分,市场前景广阔,伴随新基建、物联网以及国产替代浪潮的兴起,国内优秀射频芯片厂商也在不断涌现。 南通至晟微电子技术有限公司(以下简称“至晟公司”)成立于2016年,是一家专注于射频微波集成电路设计的高科技企业。近日,至晟公司最新发布的5G微基站GaAs末级功放产品已进入量产阶段,并通过知名通信设备商的系统应用验证。 集微网近日采访了至晟公司合伙人陈吉和副总经理张苗,陈吉介绍到产品较国内外现有GaAs同类产品相比,具备大带宽(支持200MHz瞬时带宽)、大功率(峰值功率14瓦)的领先优势,并且在系统应用中线性和功耗等性能比
[手机便携]
耳机功放电路的原理介绍
图1为耳机控制功能工作示意图,当没有耳机插头接入插孔时,R1-R2分压电阻使提供到HP-IN管脚(16脚)的电压近似为50mV,驱动Amp1B和Amp2B处于工作状态,使HWD2163工作于桥式模式。输出耦合电容隔离半供给直流电压,起到保护耳机的作用。 输入HP-IN管脚的电压为4V。当HWD2163工作于桥式模式时,实质上负载两端的电压为0V。因此甚至为理想状态下,难以引发放大器处于单终端输出的工作模式。耳机接入耳机插孔使得耳机插孔与-OUTA分离并使R1上接HP管脚的电压至VDD。这样耳机关断功能把Amp2A和Amp2B给关断且桥式连接的扬声器就不工作了,放大器便驱动输出耦合阻抗为R2和R3的耳机,当耳机阻抗为典型值32Ω时,输
[嵌入式]
图文]用LM3886制作50W功放
用LM3886制作50W功放 LM3886是美国国家半导体公司新出的一款带过压、过高温保护的高保真大功率音乐IC,其外围电路简单、制作方便。其性能如下: ·VCC=±28V OUTPUT=68W/4Ω、38W/8Ω ·VCC=±35V OUTPUT=50W/8Ω ·峰值功率:135W ·信噪比≥92db ·转换率:19V/us ·互调失真:0.04% ·11脚TO-220封装 ·静音功能 ·SPiKe TM 保护功能 LM3886有两种型号:LM3886TF和LM3886T,前者散热片绝缘,后者不绝缘。 下图为美国国家半导体公司提供的应用电路图: 怎么样?简单吧。以下是元器件清单:
[模拟电子]
电流倾注式功放电路分析
功率放大器简称功放,俗称“扩音机”,是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则是来自调音台)的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。
[模拟电子]
功放机怎么连接电视_功放机怎么连接电脑
功放机怎么连接电视 功放机连接电视的操作方法如下: 1、需要有一根同轴线或者一条光纤线。将同轴线(或光纤线)接到电视机和功放的对应接口上; 2、以X60为例,连接好功放上各zd种复杂的线后,需设置电视:首先设置声音,然后点击光纤输出模式开启,并调整声音源码输出其他型号目前开启功放输出即可; 3、设置功放设备,调整到对应的模式(每种功放设备的名称及操作方法都不同,请按照功放说明书操作); 4、另外,有些机友的音箱是3.5的一对一音频线,如果音箱没有莲花头输入的话,就只能买转接线了,不过这样的箱子不多; 5、大部分的电视都配备了HDMI接口,使用HDMI线连接功放更为方便; 6、音响
[嵌入式]
【电路图】功放保护电路的分析与检测
功放保护电路的分析 功放保护电路 随着技术的发展,功放保护电路 在社会里面的应用会越来越广泛,今天我将会为大家讲解一下功放保护电路的内容。下面的内容主要分析了功放保护电路与功放保护电路的检测。 在检修功放的输出电路中,常常会遇到继电器不能吸合的故障,除了功放中点电压偏移引起电路保护之外,保护电路本身不正常也是故障的原因之一。 常见的功放保护电路有两种,一种是分立元件组成的电路,另一种是由 集成电路 组成的保护电路。两种电路在实际应用中都十分常见,下面以μPCI237构成的功放保护电路为例介绍其电路原理和检修方法。 由μPCI237组成的保护电路.保护范围包括:中点电压漂移保护、功放末级过流保护等
[电源管理]
高频开关电源在高保真音频功放中的应用
1 引言 一般高保真音频功率放大器使用的电容滤波整流电源必须使用大容量变压器才能保证较高的性能,因此电源系统存在体积大、质量重、成本高等问题。设计良好的线性稳压电源,具有很高的性能,并可在一定程度上减轻电源系统的质量。但由于稳压电路必须使用优质元件,这会进一步降低电源的性价比。同时,稳压电路中的功率管因为工作在放大区,消耗的功率较大,会导致电源系统效率的下降。 高频开关电源(以下简称开关电源)具有体积小、质量轻、效率高的特点,因而在电子产品中获得了广泛应用。但由于一般的开关电源在音频功率放大器中的表现并不尽如人意,因此它一直没能在高保真音频功率放大器中获得广泛应用。 深入分析开关电源在音频功率放大器中表现欠佳的原因,是开发音
[电源管理]
