推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:22
吉时利2602型数字源表数模转换器测试实例
为了说明2602型数字源表在多通道、多功能测试应用中的源表能力和灵活性,让我们看一下8-位乘法数模转换器(DAC)的测试序列。图1给出这个应用的测试设置。通过TSP-Link连接的每个仪器都被分配一个唯一的节点编号,类似于GPIB地址。DAC实例使用两个节点(节点1和节点2),每个节点都有两个源-测量单元SMU(SMU A和SMU B)。节点1是 主 节点,节点2是 从 节点。控制器通过GPIB (或RS-232)发送命令或下载完整的测试脚本至主设备,主设备则通过TSP-Link向从设备发送命令。
DAC需要直流电源和基准电压。
节点2的SMU A将向DAC提供+15VDC。当所有数字输入设置为低电平时,它将测量D
[测试测量]
双通道、16位数模转换器LTC2752
描述
LTC®2752 是一款双通道、16 位乘法串行输入、电流输出数模转换器。该器件采用 3V 至 5V 单工作电源,并在整个温度范围内保证单调性。在未做任何调节的情况下,LTC2752A 在整个温度范围内提供了完整的 16 位性能 (±1LSB INL 和 DNL 最大 值)。这款 SoftSpanTM DAC提供了 6 种可通过三线式 SPI 串行接口来设置的输出范围 (高达 ±10V),也可通过引脚搭接以在一种输出范围内运作。
任何片内寄存器 (包括 DAC 输出范围设定值) 均只需一个指令周期便能够完成读取,以进行验证;而且,如果您改变了寄存器的内容,则更改过的寄存器将在下一个指令周期中自动回读。
[模拟电子]
24位高精度模数转换器ADSl258的原理应用
1 概述
ADSl258是TI公司推出的一款高精度、低功耗、低噪声的16通道(多路复用的)24位△一∑型模数转换器(ADC),其内部集成了输入多路复用器、模拟低通滤波器、数字滤波器等功能。内部有多种控制寄存器,用户通过不同的配置得到不同的A/D采样速率、采样模式、A/D转换精度等。适用于对性能、功耗要求高、模拟通道要求多的数据采集系统。
2 ADSl258主要特点及引脚功能
2.1 主要特点
△一∑ADC,24位转换精度,定通道采样速率为125 Ks/s(可编程),自动通道检测通道采样速率为23.7 Ks/s(可编程);
模拟输入多路复用器可配置成8路差分输入或16
[模拟电子]
ADI精密16位数模转换器AD5421
ADI AD5421,集成有4至20 mA、16位数模转换器和片上电源管理电路,非常适合环路供电的智能变送器应用,可以增强与远程工业设备的连接。针对环路供电设计选择电子器件时,功耗是首要考虑因素。AD5421的低功耗特性和智能电源管理电路,使之成为理想的解决方案。AD5421所提供的额外系统电源可以用于支持其它附加功能,例如额外的通信协议或连接显示器。过程控制行业要求高生产效率,AD5421的出色性能规格有利于满足这一需求,提高智能变送器测量的精度和可重复性。这款器件针对恶劣的工业环境而设计,稳定可靠,只需极少的设计工作就能实现高端性能。
[模拟电子]
【ARM】2410裸机系列-ADC数模转换
开发环境 1、硬件平台:FS2410 2、主机:Ubuntu 12.04 ADC寄存器配置 1、初始化ADC(ADCCON) 设置预分频,预分频因子,选择A/D转换通道,并选择正常模式且启动转换 2、判断转换是否结束(ADCCON ) 3、读取转换结果(ADCDATn) 串口的初始化 见《串口通信·FS2410》: http://infohacker.blog.51cto.com/6751239/1223137 源代码 //adc.c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
[单片机]
用于实验室电源上的限流电路图
用于实验室电源上的限流电路图
[模拟电子]
基于51单片机的三角波信号发生器设计
一、任务要求: 设计内容 选择51单片机,晶振采用12MHz。 设计一个能产生50HZ至100HZ的三角波信号。通过0832/A芯片完成数模转换。 频率值由LED数码管键盘输入。 将频率由LED数码管显示(4位) 设计要求 按照任务书的要求完成系统分析及方案设计。 完成硬件原理图的设计,并设计相关元器件。 完成控制软件流程图的设计,编写相应的单片机控制程序。 撰写设计报告。 二、仿真过程展示 程序烧录仿真界面: K1第一次按下界面 按3次K1后界面 K2、K3可对波形频率进行调整;K4、K5可对占空比进行调整。 频率的值是可以通过这里改的
[单片机]
Actel推出新款低成本CorePWM组件
Actel宣布推出低成本CorePWM组件,新产品是针对数模转换所设计的PWM IP,可搭配该公司的Fusion可编程系统芯片(PSC)等FPGA产品,实现单芯片死循环控制系统的设计,取代现有的分立PWM组件、ASSP或ASIC;适用于各种嵌入式混合信号应用,包括工业、医疗设备、军用/航天、通信、消费性电子和汽车领域等。
Actel表示,CorePWM IP占用的逻辑门数很少,仅是3万个逻辑门ProASIC3的11%,或9万个逻辑门Fusion器件的4%。该IP具有一个基于缓存器的接口,可与具微控制器或不具微控制器的内核,如Actel的Core8051或CoreMP7一起使用。该组件具有8个8位PWM输出信道和一个8位预标器
[嵌入式]
