CN0009 利用 ADI AD5662 DAC 实现4 mA 至20 mA 过程控制环路
最新更新时间:2011-03-30来源: EEWORLD关键字:实验室电路  AD5662  DAC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    电路功能与优势
    在许多过程控制应用中,经常使用两线式电流发射器在高噪声环境中传输模拟信号。这些电流发射器的零电平信号电流为 4 mA,满量程信号电流为 20 mA,因此得名“4 mA 至 20 mA 转换器”。本文所述电路提供一种具有 16 位分辨率和单调性的低功耗电流发射器,它直接采用 4 mA 至 20 mA 控制
环路电源供电,功耗低于 4 mA。功耗高于 4 mA 的发射器无法直接采用环路电源供电,因而需要一个附加电源。
    电路描述
    AD5662 本电路将  nanoDAC转换器用作控制器,提供 4 mA至20 mA可编程输出电流。环路电流通过测量RS上的压降VOUT进行检测。如果DAC输出为 0 V,则电流
    其中 0 ≤ D ≤ 65,535。当AD5662的数字码等于 0xFFFF时,本电路提供 20.9 mA满量程输出电流。同样,当AD5662 的数字码等于0x0000时, 输出电流将为3.49 mA。扩展电流范围(3.49
mA至 20.9 mA)允许用户利用软件和AD5662的 16 位分辨率校准 4 mA至 20 mA范围。本电路需要使用肖特基二极管,以防止环路电源上电瞬态将AD8627的同相输入端拉至反相输入端 300 mV以下。该肖特基二极管必须能够处理至少 20 mA的全环路负载。
    ADR02 控制器的偏置电压由 5 V精密基准电压源 提供,而且本电路无需外部调整,因为ADR02的初始输出电压容差很小,并且AD8627 AD5662的电源电流很低。  和ADR02 容许的环路电源限值由 的最小输入电压(7 V)和最大输入电压(36 V)设置。25°C时 2N3904 的最大容许功耗为 625 mW,因此如果环路电源超过约 30 V,必须使用更高功耗的晶体管。添加适当的降压电阻,并与 2N3904 的集电极串联,可以降低 2N3904 的功耗。
     常见变化
    这款基本电路比较灵活,可以使用多种不同的基准电压源、电压输出 DAC 和运放。需要考虑的是基准电压源的精度,DAC 的分辨率和放大器的失调电压。主要要求是整个电路必须工作在环路电压下,并且静态电流小于 4mA(DAC 码0x0000)。
[附件:利用AD5662 DAC 实现4 mA 至20 mA 过程控制环路]
关键字:实验室电路  AD5662  DAC 编辑:徐玲珑 引用地址:CN0009 利用 ADI AD5662 DAC 实现4 mA 至20 mA 过程控制环路
上一篇:CN0008 利用 ADI AD5380多通道DAC进行输出通道控件
下一篇:利用 ADI AD5381 DAC 实现40 通道可编程电压以及出色的温度漂移性能
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:22
STM32—DAC配置
一.DAC介绍 ADC是模数转换器,可以将模拟电压转换位数字信号;DAC是数模转换器,可以将数字信号转换为模拟电压。 STM32F103ZET6内部DAC有2个通道,12位数字输入(也可以配置为8位),可以按要求输出不同的信号波形,其主要特点如下: 2个DAC转换通道 每个通道都有DMA功能 2个通道可以同时转换或者分别转换 输入信号可以是12位或8位 12位输入模式分为:右对齐、左对齐 有同步更新功能 可以生成噪声波形 可以生成三角波形 DAC框图如下: 二.主要寄存器说明 一般使用DAC情况不多,而且使用也就是单纯输出电压,基本用不到STM32输出一些特殊的波形,所以了解一下基本的寄存器就可以配饰DAC了。 D
[单片机]
STM32—<font color='red'>DAC</font>配置
比较常用的AD/DA芯片介绍
目前生产AD/DA的主要厂家有ADI、TI、BB、PHILIP、MOTOROLA等,武汉力源公司拥有多年从事电子产品的经验和雄厚的技术力量支持,已取得排名世界前列的模拟IC生产厂家ADI、TI公司代理权,经营全系列适用各种领域/场合的AD/DA器件。 1. AD公司AD/DA器件 AD公司生产的各种模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)(统称数据转换器)一直保持市场领导地位,包括高速、高精度数据转换器和目前流行的微转换器系统(MicroConvertersTM )。 1)带信号调理、1mW功耗、双通道16位AD转换器:AD7705 AD7705是AD公司出品的适用于低频测量仪器的AD转换器。它能将从传感器接收到的很弱的输入信号
[电源管理]
比较常用的AD/DA芯片介绍
基于电位器或DAC实现的可变频高斜率滤波器
  模拟可变频滤波器要求使用可变无源器件。滤波器斜率越大,所需的可变无源器件就越多。这些元件很多时候是电位器。例如具有18dB/8倍频斜率的低通巴特沃斯滤波器需要使用一个三组电位器。如果我们同时需要重新调谐低通和高通滤波器,那么必要的电位器电阻抽头数量将翻倍。   当我们需要同时重新调谐多个相同的滤波器时也是这样。这些多组电位器非常昂贵,而且很难找到。另外一个问题是它们的群误差,在实际使用中大约有3dB的误差。这些电位器的体积通常也很大。另外,电位器磨损会产生“杂音(zipper)”噪声。   实现这些滤波器的另外一种方法是使用有源元件代替可变无源元件。最合适的元件是压控放大器--VCA。VCA电路的变量是增益,它会根据外部控制电
[电源管理]
基于电位器或<font color='red'>DAC</font>实现的可变频高斜率滤波器
STM8L151 DAC
最近在做一个关于ADC采集的,同时使用DAC输出的项目,对于DAC输出0V电压做一下总结。 STM8L151中内嵌1个 Output Buffer其作用可以用来降低输出阻抗,可以在不添加外部运算放大器时直接驱动外部负载,通过 DAC_CHxCR1来控制其使能或失能。 我使用的是PB4 具体的配置代码如下: /******************************** RI_IOSwitch_13 --- PB6 RI_IOSwitch_14 --- PB5 RI_IOSwitch_15 --- PB4 配置DAC1 通道1 PB4 ********************************/ voi
[单片机]
STM8L151 <font color='red'>DAC</font>
一种基于PWM的电压输出DAC电路设计
在电子和自动化技术的应用中,单片机和DAC(数模转换器)是经常需要同时使用的,然而许 多单片机内部并没有集成DAC,即使有些单片机内部集成了DAC,DAC的精度也往往不高,在高 精度的应用中还是需要外接DAC,这样增加了成本。但是,几乎所有的单片机都提供定时器 或者PWM输出功能。如果能应用单片机的PWM输出(或者通过定时器和软件一起来实现PWM输 出),经过简单的变换电路就可以实现DAC,这将大量降低成本电子设备的成本、减少体积 ,并容易提高精度。本文在对PWM到DAC转换关系的理论分析的基础上,设计出输出为0~5 V电压的DAC。 1 应用PWM实现DAC的理论分析   PWM是一种周期一定而高低电平的占空比可以调制的方波
[模拟电子]
带辅助DAC的双路Σ-Δ转换器的原理及应用
1. 内部框图 AD公司新近推出的这种带辅助DAC的双路Σ-Δ模数转换器,是一个完整的15位CMOS模数转换器件。它采样速率高,功耗低,且输入端兼有信号处理功能,接收通道上的两个带数字滤波器的Σ-Δ型ADC合用一个能隙参考基准。控制DAC可执行AFC的功能,其它辅助功能可以从辅助串行端口获得,以满足器件多方面的性能要求。 图1所示为AD7729的内部框图。AD7729主要有两大部分组成:模数转换器和辅助数模转换器。模数转换器由Σ-Δ型ADC、数字滤波器、偏移调整和主串行通讯接口组成;数模转换器由10位辅助DAC、输出缓冲器和辅助串行接口组成。 1.1 模数转换器 模数转换器部分有I和Q两个通道,分别由一个开关电容
[模拟电子]
凌力尔特推出16 位2.5Gsps DAC
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 9 月 8 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 16 位 2.5Gsps 数模转换器 (DAC) LTC2000,该器件具出色的频谱纯度,在 200MHz 输出时 SFDR 为 74dBc,输出频率从 DC 至 1GHz 时 SFDR 优于 68dBc,这比同类的 14 位 DAC改进了 12dB。LTC2000 具低相位噪声和很宽的 2.1GHz -3dB 输出带宽,在高端仪表、宽带通信、测试设备、有线电视 DOCSIS CMTS 以及雷达应用中,能够实现宽带或高频 RF 合成。 ±1V
[模拟电子]
凌力尔特推出16 位2.5Gsps <font color='red'>DAC</font>
ADI推出首款1ppm DAC(分辨率+精度)
  如要实现1ppm DAC的模拟系统设计,往往都面临着复杂的工程技术挑战。   而目前惯常的办法是,将多个较低分辨率的DAC和大量分立器件与支持IC整合在一起,随之而来的,则是相当大的开发风险和高代价的修改时间。   因此,ADI推出了首款具有真正1ppm(百万分之一)分辨率和精度的20位DAC器件——AD5791,其精度和分辨率均高出同类转换器4倍。AD5791具有1ppm的分辨率和精度、低噪声(1ppm以下)、快速刷新率(1us)和非常低的输出漂移(在1ppm以下),因而能极大地简化设计任务、减少开发成本和降低风险。   在MRI(核磁共振成像)系统中,这种突破性技术不仅提高了图像质量,而且可以对高
[医疗电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
