电路功能与优势
在多通道 DAC 系统中,如果能够在单点监控所有输出,将是故障排除和诊断分析的一大优势。本文所述电路利用单通道SAR ADC 提供多通道 DAC 输出通道监控。
电路描述
AD5380内置通道监控功能,该功能由一个通过串行接口寻址的多路复用器实现,任意通道输出均可路由至监控输出(MON_OUT)引脚,以便利用一个外部ADC进行监控。任何通道要路由至MON_OUT,首先必须在控制寄存器中使能该通道监控功能。微控制器或处理器可以通过串行输出端口选择要监控的输出通道,然后可以通过串行输入端口读取ADC转换的数据。 电路描述 图 1 AD5380 所示电路采用 40 通道、14 位DAC,该器件内置多路复用器,可以将所有 40 个输出通道独立路由至单输出(MON_OUT)引脚。然后,通过一个外部ADC (AD7476)来监控该引脚。与单独监控每个通道相比,此方法所需的电路要少得多。 AD5380-3采用 3 V电源供电,而AD5380-5则采用 5 V电源供电。AD7476 ADC提供 12 位分辨率,采用 2.35 V至 5.25 V单电源供电,集成基准电压源,具有低功耗、小尺寸特点和串行接口,吞吐速率最高可达 1 MSPS,并提供 6 引脚SOT-23封装。转换速率由SCLK决定,吞吐速率最高可达 1 MSPS。
AD5380和AD7476必须具有足够大的电源旁路电容 10 μF,与各电源引脚上的 0.1 μF电容并联,并且尽可能靠近封装,最好是正对着器件(图中未显示)。10 μF电容最好为钽电容。 0.1 μF 电容必须具有低有效串联电阻(ESR)和低有效串联电感(ESL),如高频时提供低阻抗接地路径的普通陶瓷型电容,以便处理内部逻辑开关所引起的瞬态电流。 电源走线必须尽可能宽,以提供低阻抗路径,并减小电源线路上的毛刺效应。时钟等快速开关信号必须利用接地线路屏蔽起来,以免向电路板上的其它器件辐射噪声,并且绝不应靠近模拟信号。 SDATA 线路与 SCLK 线路之间布设接地线路有助于降低二者之间的串扰(多层电路板上不需要,因为它有独立的接地层;不过,接地线路有助于分开不同线路)。避免数字信号与模拟信号交叠。电路板相对两侧上的走线应当彼此垂直。这样有助于减小电路板上的馈通效应。推荐使用微带线技术,但这种技术对于双面电路板未必始终可行。采用这种技术时,电路板的元件侧专用于接地层,信号走线则布设在焊接侧。电路板至少需要 4 层才能实现最佳布局和性能:一个接地层、一个电源层和两个信号层。
常见变化
在监控功能接受较低分辨率转换的应用中,可以使用AD7476的引脚兼容产品。AD7477提供 10 位分辨率,而AD7478则提供 8 位分辨率。
[附件:CN0008 利用 ADI AD5380多通道DAC进行输出通道控件]
关键字:实验室电路 AD5380 DAC
编辑:徐玲珑 引用地址:CN0008 利用 ADI AD5380多通道DAC进行输出通道控件
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:22
音频DAC的工作原理
高分辨率音频DAC 大都采用多级幅度量化高阶Σ - Δ调制器结构。这样,在实际应用中可以提高音频动态范围,减小对时钟抖动的敏感度,降低由此引发的失真;内置过采样的数字滤波器具有2种可供选择的滚降特性: 慢滚降和陡滚降。对于, 其内部是采用8 级幅度量化和4 级噪声整形技术。8 级调制器结构具有更高的稳定性和抗抖动能力。过采样调制器和内插滤波器的采样率是64 fs。图1 是PCM1748的结构图。
图1 的结构原理图
BCK: 音频数据位时钟; DATA: 音频数据输入; LRCK: 左右声道音频数据的锁存; 以上3 个引脚都是数字逻辑, 耐压能力5V。 ML: 模式 控制 锁存输入; MC: 模式控制数据输入; SCK
[模拟电子]
关于STM32 DAC使用
关于DAC的使用相对很简单,这里只注意两点: 1.从了解寄存器原理来说知道DAC 输出是受 DORx 寄存器直接控制的,但是我们不能直接往 DORx 寄存器(可读)写入数据,而是通过 DHRx 间接的传给 DORx 寄存器,实现对 DAC 输出的控制 。 2.关于STM32的DAC通道输出缓存控制位: 手册并没有解释这个输出缓存实现原理,这里我们一般不需要缓存即可。32的这个输出缓存使能虽然使输出能力强,但却会导致输出实际电压无法到0V,这是一个严重的硬件bug
[单片机]
基于TS4657的高性能立体声DAC方案
ST公司的TS4657是集成了高性能音频线路驱动器的立体声DAC,能够利用单个3.0V到5.5V的供电电源实现2.2Vrms的输出水平。对于电路的数字和模拟部分来说,单个电源已经足够,因此无需外部的稳压器。 TS4657是一个低功耗器件。在3.3V电源供电、完全运行的情况下,它的功耗只有22mW。器件采用一个16位的多位sigma delta DAC,运行在256xFs,带有超采样数字插补滤波器。可支持16位到24位长度的数字音频数据以及32kHz到48kHz的采样速率。 输出信号以地面为参考,提供内部自生成阴极电源,无需笨重的输出耦合电容器等外部组件。 图1 TS4657方框图 图2 TS4657典型应用电路 TS4657采
[单片机]
基于过零点检测的高分辨率DAC静态测试方法研究
0 引言 随着科技的日益发展,DAC转换精度越来越高,为了测试高精度DAC的性能,需要辅以分辨率更高的数字化ADC。然而,高精度的显示设备在一般实验条件下很难获得。因此,如何利用低分辨率的ADC有效评估高精度的DAC,成为测试行业亟待解决的问题。一些文献中提出过采样技术、抖动技术等方法,探讨减小ADC的量化误差来提高ADC的分辨率进而测试高精度DAC,但是这些方法都存在着一定的局限性。比如,当微弱信号的幅值低于最小ADC步长即LSB时,过采样技术无效;采用抖动技术也需要外加模拟电路,增加了测试成本和复杂程度。 D.L.Carni等在文献中提出了一个切实可行的方案,采用一个“纯”的正弦波作为参考信号,将其与待测DAC的输出电
[测试测量]
24位音频DAC动态响应范围达103dB
意法半导体推出一款全声道动态响应范围达103分贝(dB)的24位音频数模转换器(DAC)。STw5200定位于手机音乐播放市场,芯片封装采用小尺寸TFBGA和VFQFPN封装。据悉,ST不久还将推出尺寸更小的2.6 x 2.6mm 晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP)版。该器件可以直接连接电池。
新的数模转换器提供线路输出和耳机输出,满足市场对手机音乐播放器更高音质的日益增长的要求。该器件内置电源管理电路和50毫瓦‘true-ground’耳机放大器,前者为芯片节省了一个外部稳压器,后者则节省了若干个耦和电容器,因此可以实现降低成本和占位面积的作用。
STw5200采用ST的0.13微米模拟CMOS制造工艺实现
[焦点新闻]
DAC34H84 HD2 性能优化与 PCB 布局建议
摘要 本文分析了DAC 二次谐波的产生,并给出了优化DAC34H84 谐波性能的 PCB 布局。
Key words: HD2(二次谐波),DAC(数模转换器),SFDR(无杂散动态范围)
1. 引言 DAC34H84 是一款由德州仪器(TI)推出的四通道、16 比特、采样 1.25GSPS、功耗1.4W高性能的数模转换器。支持625MSPS 的数据率,可用于宽带与多通道系统的基站收发信机。 由于无线通信技术的高速发展与各设备商基站射频拉远单元(RRU/RRH)多种制式平台化的要求,目前收发信机单板支持的发射信号频谱越来越宽,而中频频率一般没有相应提高,所以中频发射DAC 发出中频(IF)信号的二次谐波(HD2)或中频与
[电源管理]
基于1ppm DAC的精密仪器仪表设计
为了提高仪器仪表系统的精度,数模转换器的性能已经突破16位,而以前必须采用笨重、昂贵、慢速的Kelvin-Varley分压器才能达到这一性能水平。 然而,随着时间的推移,市场和技术不断发展,关于精密数模转换器的定义也已发生变化。半导体处理技术、DAC设计和校准技术的发展使高线性度数模转换器成为可能。这种转换器不仅稳定性好、建立时间短,而且能提供优于1ppm的20位性能。这类小型IC保证性能规格,无需校准且简单易用。 1ppm DAC的应用范围覆盖从医疗MRI系统中的梯度线圈控制到质谱测定、测试和测量应用中的精密源和定位。 性能指标 图1所示电路提供1ppm性能,其关键技术指标是积分非线性度、微分非线性度和0.1Hz至10Hz
[测试测量]
Diodes音频DAC助力THX Big Room演示
近期在美国亚特兰大举办的CEDIA Expo 2009上,Diodes公司的多通道DAC及数字前置放大器Zetex ZXCZM800在世界首次THX "Big Room"音频概念演示中起到了举足轻重的作用。Big Room是THX公司全新的产品设计和经过认证的概念,旨在为用于大型、多排媒体室和家庭影院的专业消费级放大器、前置放大器和扬声器带来专业的音频质量和性能。
作为首次演示的THX Big Room系列认证产品的一部分,Diodes八通道ZXCZM800器件起到了数字交叉处理器的作用,为系统双放大前端及中央通道提供频分及均衡功能。该芯片属于Zetex直接数字反馈放大器(DDFA)产品线,支持超高性能的多通道D
[模拟电子]
