电路功能与优势
在多通道 DAC 系统中,如果能够在单点监控所有输出,将是故障排除和诊断分析的一大优势。此电路利用单通道 SAR ADC 提供多通道 DAC 输出通道监控。 AD5383 与 AD7476 组合可提供一个完整的 32 通道模拟输出控制解决方案,并针对系统调试、故障和诊断分析实现节省空间的监控功能。
电路描述
此电路采用 AD5383 32 通道、12 位 DAC,该器件内置多路复用器,可以将所有 32 个输出通道独立路由至单输出引脚(MON_OUT)。然后, 通过外部 ADC (AD7476)来监控该引脚。与单独监控每个通道相比,此方法所需的电路要少得多。
在可变光衰减器、自动测试设备(ATE)电平设置、仪器仪表和工业控制系统等应用中, 选择 ADC 的重要标准是简单、易用监控功能使能后,控制器输出端口会选择要监控的通道,输入端口则读取 ADC 转换的数据。AD7476 等 SAR ADC 是此类应用的理想选择。
AD5383 是一款完整的 32 通道、12 位 DAC,采用单电源供电并提供 100 引脚 LQFP 封装。所有 32 个通道均分别具有一个以轨到轨方式工作的片内输出放大器。AD5383 内置通道监控功能,该功能由一个通过串行接口寻址的多路复用器实现,任意通道输出均可路由至监控输出(MON_OUT)引脚,以便利用一个外部 ADC 进行监控。此外,AD5383 还可用于监控四个外部输入(MON_IN1、MON_IN2、MON_IN3 和MON_IN4)。图 1中,基准电压通过MON_IN1 直接监控。而 3.3 V电源总线电压会进行 2/3(利用 100 kΩ和 200 kΩ电阻实现)分频并通过MON_IN2 监控。分频器使所监控电压处于 2.2 V,大约在ADC(满量程电压等于AVCC)工作范围的中间位置。任何通道要路由至MON_OUT,首先必须在控制寄存器中使能该通道监控功能。
AD7476 ADC 提供 12 位分辨率,采用 2.35 V 至 5.25 V 单电源供电,集成基准电压源,具有低功耗、小尺寸特点和串行接口,吞吐速率最高可达 1 MSPS,并提供 6 引脚 SOT-23 封装,符合应用要求。该器件的基准电压从 AVCC 获得,从而为 ADC 提供最宽的动态输入范围;因此,其模拟输入范围为0 至 AVCC,涵盖监控通道的整个输出范围。转换速率由 SCLK决定,吞吐速率最高可达 1 MSPS。
AD5383和AD7476必须具有足够大的电源旁路电容10 μF,与各电源引脚上的 0.1 μF电容并联,并且尽可能靠近封装,最好是正对着器件(图中未显示)。10 μF 电容最好为钽电容。0.1 µF 电容必须具有低有效串联电阻(ESR)和低有效串联电感(ESL),如高频时提供低阻抗接地路径的普通陶瓷型电容,以便处理内部逻辑开关所引起的瞬态电流。
电源走线必须尽可能宽,以提供低阻抗路径,并减小电源线路上的毛刺效应。时钟等快速开关信号必须利用接地线路屏蔽起来,以免向电路板上的其它器件辐射噪声,并且绝不应靠近模拟信号。 SDATA 线路与 SCLK 线路之间布设接地线路有助于降低二者之间的串扰(多层电路板上不需要,因为它有独立的接地层;不过,接地线路有助于分开不同线路)。避免数字信号与模拟信号交叠。电路板相对两侧上的走线应当彼此垂直。这样有助于减小电路板上的馈通效应。推荐使用微带线技术,但这种技术对于双面电路板未必始终可行。采用这种技术时,电路板的元件侧专用于接地层,信号走线则布设在焊接侧。电路板至少需要 4 层才能实现最佳布局和性能:一个接地层、一个电源层和两个信号层。
常见变化
在能接受较低分辨率转换的应用中,可以使用AD7476 的引脚兼容产品(10 位AD7477和 8 位AD7478)。这在很多应用中都是可以接受的,因为监控功能是一种辅助功能,并不是主要信号链的一部分。由于精确度并非至关重要,因此使用AVCC作为基准电压所造成的影响是可以接受的。
上一篇:利用 ADI AD5383 DAC 实现32 通道可编程电压以及出色的温度漂移性能
下一篇:I/Q 调制器 ADI ADL5370 与双通道、1 GSPS 高速DAC AD9779A 实现接口
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:22
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
