HP实验室展示集CMOS电路与忆阻器3D芯片
最新更新时间:2008-12-02来源: 电子工程专辑关键字:CMOS  3D芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      惠普实验室(HP Labs)日前在加州柏克莱(Berkeley)举行的一场研讨会上,介绍了该机构正在研发中的首款3D忆阻器(memristor)芯片原型。该原型是惠普研究人员Qiangfei Xia将忆阻器纵横栓(crossbar)内存细胞堆栈在一颗CMOS逻辑芯片上而成。
      “Xia是利用压印微影技术,将忆阻器纵横闩置放在CMOS逻辑电路上。”发明忆阻内存(memristive memory)技术的惠普实验室院士Stan Williams表示:“他创造了一种结合晶体管与忆阻器的混合电路。”Williams与他在惠普的同事Greg Snider曾经发表过一种FPGA,其结构位在忆阻器纵横闩中的位置,是在CMOS晶体管上方。
      忆阻器纵横闩包含位于两个垂直金属线数组之间的两个二氧化钛层,一个二氧化钛层掺杂了氧孔洞,使其成为半导体;而另一个相邻的层则没有惨杂,让它维持绝缘体的自然状态。
      当同时在顶部与底部的某个二氧化钛层纵横闩在线通电,纵横闩接面就被寻址,氧孔洞则会由掺杂层漂移至非惨杂层,使忆阻器纵横闩导电,并让内存位开启。而只要改变电流的方向,该内存位又会呈现关闭,而届时氧孔洞又回移回掺杂层。
      Williams表示,惠普实验室的忆阻器FPGA展示了CMOS晶圆厂如何能以3D形式整合忆阻器与晶体管电路。
      在该场研讨会上,Snider还发表了将忆阻器做为一个神经元运算架构突触(synapses)的设计;他指出,忆阻器纵横闩目前是唯一够密集、能模拟人脑的技术。而惠普实验室所研发的纵横闩,号称比人类大脑皮层突触还密集十倍。
      透过将纵横闩堆栈在CMOS逻辑芯片上,可变电组可模仿神经元网络突触的学习功能。目前惠普实验室与波士顿大学(Boston University)正在合作,试图利用忆阻器开发首个人造神经元网络。
关键字:CMOS  3D芯片 编辑:王程光 引用地址:https://news.eeworld.com.cn/news/eda/200812/article_22991.html
上一篇:飞兆控告英飞凌侵权 专利涉及电源管理器件
下一篇:感恩节后:分析师高度评价苹果黑色星期五业绩
东芝推出20Ah-HP SCiB可充电锂离子电池 可兼备高能量和高功率
1月12日,日本东芝(Toshiba Corporation)推出可同时提供高能量和高功率的20Ah-HP可充电锂离子电池,扩大了其SCiB产品范围。(图片来源:东芝)市场普遍需要可同时提供高能量和高功率的可充电锂离子电池,但截至目前仍无法两全。例如,在电动汽车中,高能量电池可大大提高电动汽车的续航里程,但却会降低功率输入和输出,并延长充电时间。凭借在高能量和高功率产品方面的专业知识,东芝开发出一种可兼顾两种性能的新型电池。该新型电池适用于需要高功率输入和输出的重负载应用,以及电池必须抑制热量和连续运行的情况,例如商用车辆的快速充电、机车车辆的再生电力系统和工业设备。该电池与东芝当前的20Ah产品尺寸相同,使现有客户可使用相同
发表于 2022-01-13
东芝推出20Ah-<font color='red'>HP</font> SCiB可充电锂离子电池 可兼备高能量和高功率
安捷伦惠普HP8753系列网络分析仪校准参数设置
首先我们进行校准前的参数设置。通过按键板的【Start】和【Stop】按键来设置起始和终止频率,比如30kHz~6GHz,设置完成屏幕的底部会显示。接下来再设置需要校验的点数,如1601点。通过【SweepSetup】菜单的【NUMBERofPOINTS】按键来设置。基本参数设置完就需要确认一下校准参数了,通过点击按键【Cal】选择【CALKIT7mm】选项可以去选择对应的校准件。我就不选了,直接默认来做操作演示。同时也可以在【MODIFY】-->【DEFINESTANDARD】【MODIFYSTDDEFINITION】里修改校准件参数。当确认好以上这件基本参数设置后就可以直接开始校准了。
发表于 2021-12-02
安捷伦惠普<font color='red'>HP</font>8753系列网络分析仪校准参数设置
HP8594E频谱仪使用方法以及注意事项
1、使用方法: 以HP8594为例分析其使用方法。面板如图所示:根据测试的信号的功率大小,选择是否需要增加外置衰减器。然后依 次设定工作频率(FREQUENCY)、扫描带宽(SPAN)、频谱仪射频口输入最大信号电平(RF LEVEL )、分析带宽(RB)、视频带宽(VB)、扫描时间(SWEEPTIME)等。FREQUENCY 为被测设备的工作带宽内的中心频率,或者是分频段测试时定义的中心频率,标志在频谱仪的横轴中心位置。SPAN 为测试带宽,以FREQUENCY为中心,频谱仪的横轴扫描宽度为SPAN。RF LEVEL 信号输入电平值。不加衰减器时,通常设定为信号的最高电平值,表示频谱仪显示电平的最大值。加衰减器时可以按照频谱仪
发表于 2021-11-12
<font color='red'>HP</font>8594E频谱仪使用方法以及注意事项
HP8563E频谱分析仪测量幅度差故障维修案例
一、型号:HP8563E频谱分析仪二、故障:仪器测量幅度有误差,误差45dB三、测试与判断:频谱分析仪实际上是一台变频的超外差接收机,变频通路复杂,出现幅度异常后要按照一定的规律进行判断。按照整机原理框图,快速判断是是衰减器还是射频板或者是本振板故障。经检测,仪器本振板组件损坏,3G以下低频段测量超差大,高频段平坦度超差,需要调整。四、维修与处理:更换本振板损坏组件,整机调整检测仪器。五、维修结果:经拷机及综合指标检测,仪器各项指标正常,修复。
发表于 2021-10-26
<font color='red'>HP</font>8563E频谱分析仪测量幅度差故障维修案例
HP34401a实现高精度温度测量
老的HP34401a没有温度测量功能,在一些情况下使用非常不便。如果有pt100温度探头的话,可以配合做一个高精度温度记录仪,具备鸟枪换炮般的效果。所需设备和辅材HP 34401a 6位半数字万用表铠装pt100温度探头带线GPIB线缆Agilent 82357B  USB - GPIB 转换器冰水混合物1.如图所示连接好探头和GPIB线缆 2.运行MATLAB,编写程序进行仪器控制,并读取阻值进行转换,铂金电阻阻值与温度的关系如下图所示为了解决零下的温度,需要求解一个4次方程,为简便期间,使用Matlab进行直接求解。if(Resi > R0)     % 0 ~ 850
发表于 2021-07-07
<font color='red'>HP</font>34401a实现高精度温度测量
Agilent8563E/惠普HP8563E频谱分析仪
Agilent8563E/惠普HP8563E频谱分析仪连续 30 Hz 至 26.5 GHz 扫描1、3、10、30 和 100 Hz 的快速数字分辨率带宽邻道功率、信道功率、载波功率、占用带宽百分比和时间门控测量标准精密时基和 1 Hz 计数器分辨率MIL-T-28800 坚固耐用用于数字无线电和相位噪声测量的测量特性内部混音:30 Hz 至 26.5 GHz外部混频:18 GHz 至 325 GHzAgilent 8563E 便携式微波频谱分析仪提供了以前在更大、更昂贵的台式分析仪中发现的测量能力和性能。该分析仪具有 9 kHz 至 26.5 GHz 的标准频率范围(从 2.75 GHz 至 26.5 GHz 预选),可选择
发表于 2021-06-25
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 数字电视 安防电子 医疗电子 物联网
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
