新型运算放大器使音频性能更臻完美【Diodes】
最新更新时间:2011-04-01来源: EEWORLD关键字:Diodes公司  运算放大器  APX4558 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    Diodes公司推出新型APX4558双通道运算放大器,其输入噪声低至8nV/√Hz,无需增加物料清单成本也可满足更高的音频性能要求。
    APX4558的先进性能加上高达3MHz的单位增益带宽,使其适用于成本特别敏感的各种音频产品,如机顶盒和前置放大器。
    Diodes为新器件提供两种不同版本,包括工作温度范围为0º至 70ºC的APX4558商业级器件,以及工作温度范围-40ºC至105ºC的APX4558I工业级器件。两款新器件均采用SO8封装供应,并与业内其它标准的运算放大器产品脚对脚兼容。
    这些运算放大器具有短路保护功能,其内部补偿的高稳定性,无需增加外部频率补偿器件。
关键字:Diodes公司  运算放大器  APX4558 编辑:赵思潇 引用地址:新型运算放大器使音频性能更臻完美【Diodes】
上一篇:降低精密放大器的电压失调
下一篇:什么是rail-to-rail operational am
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:22
使用宽带电压和电流反馈运算放大器时的应用基础
使用宽带电压和电流反馈运算放大器时的应用基础 With both current and voltage feedback operational amplifiers (op amps) available to the system designer, how do you select which device to use? This two-part article discusses applications most suited to each type of op amp, and why certain applications are unsuitable for one or the other ty
[模拟电子]
使用宽带电压和电流反馈<font color='red'>运算放大器</font>时的应用基础
Diodes 公司的同步整流控制器提供更高效率并节省电路板空间
【2018 年 2 月 27 日德国纽伦堡嵌入式电子与工业计算机应用展讯】– 为满足业界对于提高功率密度与提高效率的广泛需求,Diodes 公司推出 ZXGD3113 同步整流控制器。搭配 MOSFET 时,其配对组合可在基于反驰或谐振转换器拓扑的电源供应器中,取代高损耗的萧特基整流器。 ZXGD3113 可控制外部 MOSFET,例如 100V 16mΩ N 通道 DMT10H015LPS,配置为理想的二极管运作。以 ZXGD3113+MOSFET 取代萧特基整流器,可大幅提升以工业、消费性产品及电信市场为目标的 AC-DC 电源供应器的效率。 相较于高损耗的萧特基整流器,随着效率提升,本产品无需散热器以节省空间。此外
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font> <font color='red'>公司</font>的同步整流控制器提供更高效率并节省电路板空间
分析采用运算放大器的积分器电路
通过将电阻器用作增益调整设置元件,建立起了在 DC 情况下运算放大器 (op amp) 的传输函数。在一般情况下,这些元件均为阻抗,而阻抗中可能会包含一些电抗元件。下面来看一下图 1 所示的这种一般情况。 图 1 运算放大器反馈的一般情况使用这些项重写本系列第一篇文章所得的结果后,传输函数为:增益 = V(out)/V(in)= - Zf/Zi在图 2 所示电路的稳定状态下,该结果减小至:V(out) = -V(in)/2πfRiCf其适用于稳定状态下正弦波信号。 图 2 配置为积分器的运算放大器正如最初所做的分析那样,流入求和节点的电流必须等于流出该节点的电流。换句话说,流经 Ri
[模拟电子]
Diodes推出汽车兼容精密运算放大器 实现宽动态范围和低噪声运行
据外媒报道,美国Diodes Incorporated公司推出两款针对不同信号频率场景的精密运算放大器(op-amps)DIODES™ AS2376Q和AS2333Q,可满足现代汽车设计对高级信号调节的需求。
[汽车电子]
<font color='red'>Diodes</font>推出汽车兼容精密<font color='red'>运算放大器</font> 实现宽动态范围和低噪声运行
用可开关的运算放大器增加取样保持电路的精度
[模拟电子]
用可开关的<font color='red'>运算放大器</font>增加取样保持电路的精度
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双路和四路宽输入范围运算放大器 LT6016 和 LT6017
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 2 月 14 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双路和四路宽输入范围运算放大器 LT6016 和 LT6017。这些放大器兼有高精准度以及凌力尔特独有的 Over-the-Top® 架构所具备的坚固性和通用性。输入失调电压最大值为 50µV,输入偏置电流为 5nA,低频噪声为 0.5µVP-P,这使得这些器件非常适用于多种精准的工业、汽车及仪器应用。 Over-the-Top 输入提供了远超过 V+ 轨的真正工作。LT6016 / LT6017 在输入比V– 高出多达 76V 时仍能正常工作,而不受
[模拟电子]
轨对轨输出运算放大器AD8622
AD8622是一款双通道、低功耗(在工作温度与电源范围内的最大功耗为330 μA)、精密的轨对轨运算放大器。 AD8622采用ADI公司的 i POLAR™工艺设计,内置的偏置消除电路能确保在整个温度范围内具有低偏置电流。ADI公司专有的iPolar工艺是一项先进的双极性技术,它利用横向沟道隔离实现垂直结隔离,允许在更小的裸片尺寸内实现低噪声性能,同时速度更快,功耗更低。这些运算放大器在整个温度范围内具有超低失调、漂移与电压噪声以及极低的输入偏置电流。AD8622采用±5 V~±15 V电压供电。 AD8622的失调电压仅为10 μV(典型值),失调漂移为0.2 μV/°C,噪声请参考数据手册(0.1 Hz~10 Hz
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
