几个DC-DC电路
最新更新时间:2011-04-02来源: 互联网关键字:DC-DC  电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字:DC-DC  电路 编辑:神话 引用地址:几个DC-DC电路
上一篇:TOP系列开关电源集成电路
下一篇:MC34063或MC33063接成标准的DC—DC电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:48
射频功放保护控制电路的设计与应用
  现代军用、民用超短波通信电台,为了满足其通信距离远的要求,其射频功率输出大,射频功放一般工作在大电流、高功率状态,为了使功放电路安全可靠地工作,在功放电路设置了比较完善的功放保护自动控制电路,包括有高压驻波比保护,机内高温保护和低电压降功率保护电路,使发射机的射频功放级在保证安全的前提下输出大的射频功率。   1 电压驻波比功率保护电路   1.1 功用   当发射机天线出现故障时,发射机输出的射频功率不能得到有效传输,会产生很大的发射功率,严重影   响功放级的安全。因此,发射机控制电路中设置高压驻波比保护电路,在电压驻波比高于一定值时,控制射频功率输出降低有效的保护功放电路,其电路如图1所示。
[模拟电子]
可控硅移相触发器KJ006应用电路
KJ006主要适用于交流供电的双向可控硅或反并联可控硅线路的交流相位控制。能由交 流电网直接供电并无需外加同步信号、输出变压器和直流工作电源,并且能直接与 与可控硅控制极直接耦合触发。具有锯齿波线性好、移相范围宽、控制方式简单、有交互保护、输出电流大等优点。是交流调光、调压的理想器件。同样也适用于半控或全控桥式线路的相位控制。也可直流供电使用。电参数如下:电源电压:a.外接直流电压+15V,允许波动±5%(±10%功能正常)。b.自生直流电源电压:+(12~15)V。电源电流:≤l2mA。同步电压:≥l0V(有效值)。同步输人端允许最大同步电流:6mA(有效值)。移相范围:≥l70°(同步电压220V,同步输入电阻51kΩ)。移相
[电源管理]
可控硅移相触发器KJ006应用<font color='red'>电路</font>
如何利用LLC谐振电路改进光伏并网逆变器
光伏发电系统是利用电子组件将太阳能转化为电能,逆变器作为整个系统的核心,通常又分为隔离型和非隔离型两大类,如果将两种类型的逆变器优点结合,对整个光伏发电系统的效率、可靠性、使用寿命的提高以及降低成本都是至关重要的。 本文主要介绍一种利用LLC谐振电路进行高频光伏并网逆变器设计,将隔离型和非隔离型的优点结合,既减轻了重量、缩小了体积、降低了成本,又提高了电能质量和安全性。而且由于使用LLC谐振电路能够实现DC-DC级功率器件的软开关,可以大大降低功率器件的开关损耗,因此能显着提高整个系统的转换效率和器件的使用寿命。 光伏并网逆变器结构及基本原理 系统设计结构 采用LLC隔离的光伏并网逆变器结构如图1所示,它包括DC-DC直
[电源管理]
如何利用LLC谐振<font color='red'>电路</font>改进光伏并网逆变器
短信收发模块TC35i的外围电路设计
摘要:简单介绍Siemens公司的最新一代TC35系列的TC35i;着重介绍TC35i的原理、特性及层次结构和AT指令;设计实现TC35i通信的外围电路。 关键词:TC35i 单片机 GSM Modem SMS 计算机 C8051F020 引 言 1 概 述   短信息服务作为GSM网络的一种基本业务,已得到越来越多的系统运营商和系统开发商的重视。本设计以GSM网络作为数据无线传输网络,可以开发出多种前景极其乐观的各类应用。典型的应用有:变电站、电表、水塔、水库或环保监测点等监测数据的无线传输和无线自动警报;远程无线控制高压线路断电器、加热系统、防洪拦阻系统或其它机电系统的启动和关闭;车队交通管理和控制指挥系统;控制和监
[应用]
彩印冲洗恒温器电路分析
图中所示是用通用I型F007运放组成的恒温器电路.彩色胶卷的冲洗温度和时间要求十分严格,例如上海彩色相纸要求20度正负0.5度,柯达印-2型要求32.8度正负0.3度.图示线路温度控制范围为15度~45度,控温精度不劣于正负0.3度. 图中RC为负温度系数热敏电阻MF-51.16V电压经整流滤波
[嵌入式]
无锁相环电压全周期过零检测电路仿真与设计
  1序言   随着电力电子技术的迅猛发展,作为电网净化器之一的静止型无功功率补偿器(简称SVC)的应用无论在国外还是国内都得到了长足的进步 。而作为静止型无功功率发生器的中央 处理器 的检测信号之一,交流电网 电压 过零点的准确检测变得异常关键,因为其值的确定直接决定着系统计算的电网电压频率的跟踪效果和补偿电流注入电网的时间,进而直接影响到静止型无功功率补偿器对电网补偿的准确性和实时性,即同步性。   本文充分利用现代电子电路设计软件的方便条件,在Protel 99SE 仿真 分析的基础之上,设计了一种无 锁相环 的交流电压全周期 过零检测 电路,不仅设计简单,而且其准确性也得到了实验的验证,有一定的实用
[测试测量]
美研发出纳米太阳能电池 粗细仅为头发两万分之一
美国科学家研发出一种直径仅有人类头发两万分之一的太阳能电池。这种新型电池不仅可以作为电子元件用于微型电路,还是首例能够独立完成光电转化的纳米级设备。 形似同轴电缆 这种新型纳米太阳能电池由哈佛大学化学教授查尔斯·莱贝尔与同事共同完成。英国《自然》周刊18日刊登研究论文,详细介绍它的结构和工作原理。 新型电池是一种具有多层结构的纳米线,形似用于有线电视网络的同轴电缆。但它的直径只有同轴电缆的10万分之一,肉眼几乎不可见,且采用3种具有不同导电性能的光敏硅材料为主材。电池核心是直径约100纳米、覆有硼涂层的长条状硅晶体,外面包裹两层分别厚50纳米的多晶硅层,其中最外一层硅材料覆有磷涂层。 阳光照射纳米线时,带负
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
