英国爱丁堡,2011年4月7日 – 欧胜微电子日前宣布:其业界领先的超低功耗立体声音频中心WM8962已被奥林巴斯图像公司(Olympus Imaging Corporation)选用,该公司是全球领先的音频录音机制造商之一,WM8962用在了其最近发布的LS-7线性脉码调制(PCM)音频录音机中。
LS-7 PCM音频录音机将高性能音频和96kHz线性PCM录音功能在一个便携的口袋大小的设备中集于一体。欧胜的WM8962专为便携数字应用提供最高辨析度的音频而设计,而引入了该器件的LS-7可提供清澈通透的音频录音,却不需牺牲电池寿命。
其高度灵活的模拟混音选项、多个内置时钟发生器、高性能的多ADC和DAC、以及对多个模拟和数字麦克风的支持,使WM8962可以支持多种消费电子应用中的一大批应用场景。
欧胜微电子图像、计算和娱乐产品线经理Nigel Burgess说:“我们对奥林巴斯图像公司在其最新的音频录音机中选用我们的WM8962音频中心甚感欣慰。WM8962提供了一种卓越音频性能、灵活性和小型化封装的组合,非常适于诸如奥林巴斯LS-7这样的消费电子应用。”
奥林巴斯图像公司音频事业部总经理Yuichi Saito说:“通过采用WM8962,使我们提供的产品可能去满足我们那些追求卓越音频质量的客户,欧胜微电子以其全方位的支持性架构而闻名,因此我们愿意毫不犹豫地去采用这款最新的器件。”
关于欧胜微电子
欧胜微电子是一家全球性的、领先的高性能混合信号半导体解决方案供应商,其产品主要用于消费电子市场。无论是在家中、在办公室还是在路上,欧胜富有创意的技术都是全球众多领先数字消费电子产品的核心,这些系统包括一流的高保真设备、移动电话、MP3播放器、平板电视、数码相机以及便携导航设备等。
欧胜致力于设计和供应具有开创性的音频产品,包括由欧胜从架构上定义的音频中心解决方案、硅微机电系统(MEMS)麦克风、各种电源管理芯片和噪音消除的解决方案,所有这些结合在一起足以让欧胜为各种消费电子应用提供业界领先的高解析度(HD)音频。这种丰富多样的组合让欧胜全球的客户更好地为其数字消费产品形成差异化并创造全新的终端用户体验。
公司总部位于英国爱丁堡,公司的客户已经遍布全球,因此其设计中心、销售办公室、应用团队以及工程专家已遍布欧洲、美国和亚洲。
关键字:欧胜技术 奥林巴斯 LS-7 PCM
编辑:赵思潇 引用地址:欧胜技术被奥林巴斯采用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:23
奥林巴斯公布400mm f/4.0 MFT镜头专利
来自43Rumor的最新消息,奥林巴斯近日在日本公布了一项新的镜头专利技术。据专利描述文件显示,这是一只400mm f/4.0规格的超长焦定焦镜头,镜头采用10组19片的光学结构。不过,这款镜头是否会被投产尚未可知。此前曾有报道称,奥林巴斯打算放弃对400mm f4镜头的生产。这支镜头原本将会是奥林巴斯迄今为止生产过最高级的镜头,但在经过多方调研后,奥林巴斯认为其仅能满足很小一部分用户的需求,因此不值得投入众多资源进行研发和生产。
[家用电子]
用ADC编码PCM数据录制WAV格式音频文件
因为PCM文件直接保存采样的量化值,所以按照规定格式,先编写头,再写音频数据就可以了。 这里是录制一个6s长度的WAV音频文件,PCM格式,单声道,44.1kHz采样频率,88200的音频码率,16bit的数据,算下来的数据大小是88200*6=529.200KB。 //(数据字段包含数据的大小。如无扩展块,则值为16;有扩展块,则值为= 16 + 2字节扩展块长度 + 扩展块长度或者值为18(只有扩展块的长度为2字节,值为0) char header = {82,73,70,70, // RIFF 0x54,0x13,8,0,//FileSize-8 87,65,86,69,// WAV
[单片机]
奥林巴斯印度高管Tsutomi Omori自杀身亡
北京时间2月21日早间消息,印度当地媒体《印度时报》周二报道称,奥林巴斯印度公司医疗设备业务主管Tsutomi Omori在新德里被发现身亡,已被警方认定为自杀。
一名花匠在一处公园发现了Tsutomi Omori上吊身亡,该公园位于新德里附近的Gurgaon园区中。
《印度时报》报道称:“警方已经发现了用日语撰写的两份遗书,其中一份写给他的家人,另一份上只用日语写着‘很抱歉打扰你们’。”
奥林巴斯正深陷财务丑闻,7名前高管上周被捕。Tsutomi Omori的自杀无疑令这家处境艰难的老牌科技公司雪上加霜。
[医疗电子]
用DAC解码PCM数据播放WAV格式音频文件
WAV音频用的是PCM协议,大致就是前面44字节的一堆描述,用于辨别文件类型、大小,后面一堆音频数据。 关于WAV格式、RIFF格式、PCM协议这些的关系,在这篇文章描述得很详细,这里就不做介绍了。 RIFF和WAVE音频文件格式 先看代码: void readWave() { FIL *f_test; u8 buffer ; u8 res; int a; UINT br; unsigned int FATFSNumSize; u16 pcmDataSize=0; //用于计算一次性读取多少字节的数据给DAC u16 fmt_samplehz=0; //用于计算多久扔一次数据给D
[单片机]
热门关键词—相变内存(PCM)内存内计算
最近,内存内计算成了热门关键词。今年早些时候,IBM发布了基于相变内存(PCM)的内存内计算,在此之后基于Flash内存内计算的初创公司Mythic获得了来自软银领投的高达4000万美元的B轮融资,而在中国,初创公司知存科技也在做内存内计算的尝试。本文将对内存内计算的原理以及其市场前景做一些分析。 冯诺伊曼架构之痛 冯诺伊曼架构是计算机的经典架构,同时也是目前计算机以及处理器芯片的主流架构。在冯诺伊曼架构中,计算/处理单元与内存是两个完全分离的单元:计算/处理单元根据指令从内存中读取数据,在计算/处理单元中完成计算/处理,并存回内存。 冯诺伊曼架构是经典的计算机体系架构,也构成了过去近一个世纪的计算机科学的基础
[物联网]
PCM1712U自制音频DAC电路
PCM1712U自制音频DAC电路
DA转换器16BIT内置8倍超取样数字滤波器,使外部模拟通低滤波得以简化,数字滤波器的通带波动和阻带衰减有足够的余量。
[模拟电子]
恒忆与英特尔推动可扩展式大容量PCM产品开发
相变存储(PCM)一项结合了现今多种存储产品类型的不同优点的非易失性内存技术, 恒忆 (Numonyx) 与英特尔(Intel) 今天宣布双方在该领域得研究中取得关键性突破。研究人员得以首次演示能够在单一芯片堆栈多层 PCM 阵列的 64Mb 测试芯片,对于随机存取非易失性存储器及存储应用而言,这些发现有助于推出容量更大、功耗更低且尺寸更小的存储装置。
上述发现是 Numonyx 与 Intel 长久以来共同进行的一项研究计划的成果,该计划的目的着重于研究多层式或堆栈式 PCM 单元阵列。双方的研究人员如今已能够演示垂直一体化的存储单元 —— PCMS (相变存储及开关)。PCMS 包含一个 PCM 组件,
[半导体设计/制造]
带有USB接口的16位立体声数模转换器PCM2702
摘要: PCM2702是Burr-Brown公司新近推出的一种带有USB接口的16位立体声数模转换器芯片。文中简要分析了该芯片的性能特点和工作原理,最后给出了PCM2702的典型应用电路。
关键词: PCM2702
USB接口 立体声 数模转换
1 引言
PCM2702是一块单片数模转换芯片。它有两个数模转换输出通道和一个一体化的USB接口控制器。该接口符合USB1.0标准。PCM2702采用最新开发研制的SPAct
TM(采样期内自适应控制跟踪)系统。该系统能够从USB接口的音频数据中分离出一个稳定的、偏差较小的时钟信号以协调PLL和DAC工作。
PCM2702主要由三部
[应用]
