数据中心处理重要的信息,这些信息对于公司和机构的运营是至关重要的。因此,数据中心的电力需求必须满足每周7天24小时,但是这还不能完全保证需求,即使是最好的支持电源。因此,必须有一些防备措施,以便在紧急情况下,整个数据中心电力不会出现问题。因此,必须安装UPS不间断电源,以确保持续的电力供应。当然UPS的容量是有限的,尽管它适用于IT基础设施,包括计算机系统、服务器、路由器等,但不能用于重型设备,如发动机和其它与冷却和空调需求相关的用具。很明显,如果数据中心运行,没有相对较长的一段时间的冷却,硬件很容易损坏,因为服务器的运行会产生巨大的热量。因此,还必须安装一个紧急发电机,与UPS并存。在本文中,我们将重点放在如何挑选UPS和确定UPS的规模方面,以后再讨论应急发电机的问题。数据中心的经理在根据具体情况,决定UPS的最佳解决方案时,有许多可用的选择。关于这一点,有几个因素需要考虑,我们将讨论其中的一些因素,这里并没有特定的顺序。
UPS的额定功率的单位是瓦或伏安。我想在此指出,纯粹从物理学角度看,两者之间没有区别,因为:功率=电压*电流,或P=VA,功率的单位是瓦,而电压和电流的单位分别是伏特和安培。然而,功率因数的存在使得所有的这些变得不同。
功率因数指的是真正的功率与视在功率的比率。真正的功率用瓦表示,而视在功率用伏安表示,它是用来确定UPS规模的功率。因此,选择UPS的规模时,将你计划用UPS供电的所有设备的额定视在功率相加即可。
简单的伏安代数总和让你得到UPS最低的额定功率,但作为一项你应该去遵循的规则,至少要有20%额外的(或可能更高的)容量,以满足未来的扩展计划。
上述方程和公式应该能够告诉你需要使用的UPS的规模。还有其它一些事情,必须考虑到,如成本和生产厂商的声誉。另外,请查阅该厂商提供的保修和维修选择,便于在出现问题时,进行维修。
电池是UPS系统的重要组成部分,因此你也应该考虑到电池是否作为标准供应的一部分,在UPS包装中同时提供,否则,你将不得不支付另外的费用。还要检查是哪种类型的电池,及它们的额定值,板块数量,维修的难易程度等等,因为这些因素会影响到电池的使用寿命。
安装UPS必须考虑的另一点是一定要在电工专家的帮助下,安装UPS系统,因为他们精通于UPS的安装,并能够确保UPS工作正常。可能有必要进行一些电线重排,以适应系统。因此,必须与供应商讨论,将提供安装作为购买设备协议的一部分呢,还是分别购买。
我已经提出了冷却问题,要考虑在没有提供必要的、由发电机支持的备份冷却系统时,由UPS支持的计算机运行时间的长度。除了计算机及相关设备所产生的热量,UPS本身也可能是一个热源及噪音源。因此,安装位置应该选择适当,以便不增加热量的问题。如果不能选择发电机,UPS的主要目的仅仅是提供很短时间的备用电源,这个很短的时间足以让数据中心的工作人员安全顺利地关闭计算机系统。当然,这可能不是一个令人非常满意的做法,但为了能够适当地降温,让计算机停机一些时间,这种做法还是可行的。
因此,我们已经看到,在数据中心安装UPS系统时,在决定UPS的规模和类型时,有几个因素要考虑。最后,但并非最不重要的因素是,数据中心管理部门应根据用途,货比三家,比较和对比的各种可用的系统,包括系统的性能、成本、效率、售后服务和供货商的信誉。重要的是,选择UPS系统时,要极其小心,虽然它可能提供给数据中心紧急供电的时间相对较短,因为这可能会引发成功与失败之间的区别。如果计算机系统突然停顿,我们将失去宝贵的数据、资料和声誉,这就造成了失败。花时间来寻求最佳的解决方案是值得的努力,这会增加可靠性和减少停机情况的发生,这些对于数据中心行业来说,可能是非常重要和关键的。
上一篇:直流UPS与交流UPS优势比较分析
下一篇:ups电源升级困难原因解析
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
