由TEA1522T构成的3W精密开关电源电路如图2所示。当配80~276V交流电源时,最大输出功率可达7W。与图1所示电路相比主要有以下区别:
图2 由TEA1522T构成的3W精密开关电源电路
1)电路中增加了由可调式并联稳压器(TL431)和光耦合器(SFH6106-2)组成的光耦反馈式电路;
2)输出级采用两级滤波器,第一级滤波器由C3构成,第二级滤波器由L2、C4构成,亦称后置滤波器,可进一步滤除纹波电压;
3)在UCC-REG端之间并联一只反向击穿电压为22V的1N6008B型稳压管,一旦UCC>22V,可起到钳位保护作用。
一次侧的钳位保护电路由VDZ1和VD1所组成。其中,VDZ1为BZD27-C160型瞬态电压抑制器,可直接用P6KE160或者P6KE200来代替。阻塞二极管VD1实选BYD37J型600V/1.5A快恢复二极管,亦可选UF4005型600V/1A的超快恢复二极管,VD3采用STPS340U型400V/3A的肖特基二极管。SFH6106-2型光耦合器亦可用PC817A来代替。高频变压器采用EE13型磁芯,一次绕组匝数NP=134匝,其电感量LP=1.8mH。二次绕组匝数NS=8匝,反馈绕组匝数NF=22匝。
该电源具有良好的稳压性能。举例说明,当UO降低时,经过R5、R6分压后得到取样电压,与TL431内部的2.50V基准电压进行比较之后,使K点电位升高,LED的工作电流减小,再通过光耦合器使UREG升高,令TEA1522T的输出占空比增大,迫使UO升高,恢复到稳定值,从而达到了稳压的目的。RI为过流检测电阻,RAUX为退磁电阻。R7和R8是LED的限流电阻。R7还与C8构成滤波器,可滤除高频干扰。C7可适当降低误差放大器在高频端的增益,防止出现自激振荡。R9和C10用以改善误差放大器的瞬态响应。C11为安全电容,能够滤除由一次、二次绕组间分布电容产生的噪声电压。
当u=75~275V时,实测空载时的待机功耗(PD)与电源电压(u)的关系曲线如图3所示。由图3可见,PD最大不超过63mW,远低于100mW,这是TEA1520系列产品的一大特点。开关电源输出功率(PO)与开关频率(f)的关系曲线如图4所示,不难看出,在小功率输出时,开关频率随着输出功率的减小而迅速降低,这是此系列产品的另一显著特点。
图3 待机功耗与电源电压的关系曲线
图4 输出功率与开关频率的关系曲线
关键字:精密
编辑:神话 引用地址:由TEA1522T构成的3W精密开关电源电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:50
智同精密传动科技有限责任公司荣获“维科杯·OFweek 2022中国机器人行业年度优秀创新产品奖”
由中国高科技行业门户OFweek维科网及旗下权威的机器人专业媒体-OFweek维科网· 机器人 共同举办的“维科杯·OFweek 2022中国机器人行业年度评选(OFweek Robot Awards 2022)”最终结果于4月20日在颁奖典礼上正式揭晓。 该评选是中国机器人行业内的一大品牌盛会,亦是高科技行业具有专业性、影响力的评选之一,“OFweek Robot Awards ”奖项设立迄今已有十余年,作为中国高科技产业的核心评选活动,已在各行业成功举办几十场高科技评选活动,被誉为业界“高科技行业奥斯卡奖”。 活动旨在为机器人行业的产品、技术和企业搭建品牌传播展示平台,并借助OFweek平台资源及影响力,向行业用户和市场推介创
[机器人]
Vishay精密无磁薄膜片式电阻以小尺寸实现6W功率
宾夕法尼亚、MALVERN 2016 年 7 月18 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列高功率、表面贴装的精密无磁薄膜片式电阻--- PCNM系列。Vishay Dale Thin Film PCNM系列电阻采用氮化铝衬底,功率等级为2W和6W,外形尺寸分别为1206和2512。
今天推出的电阻所使用的氮化铝衬底具有更大的背面焊接端,能够有效减小电阻表层与最终用户的电路板上焊点之间的热阻。因此,这些电阻能比前一代无磁电阻高4倍的功率。
这些器件的额定功率高,非常适合用在通信、医疗和军工设备及仪表的电源里。电阻具有
[电源管理]
利用ATE测试电源负载的数字可编程精密电阻
图1所示的数字可编程精密电阻可在定制设计的 ATE(自动测试设备)中用作微处理器驱动的电源负载。IC1 是一个 8 位 电流输出型 DAC,即DAC08型DAC ,它驱动电流-电压变换器 IC2A,IC2A又驱动功率 MOSFET Q1 的栅极。被测器件连接到 J1 和 J2。在工作时,来自被测器件的电流在采样电阻 R8A 和 R8B 上形成一个电压。放大器 IC2B 驱动 IC1 的基准输入端,并使反馈路径闭合。当 R8A 和 R8B 上的压降达到 Q2 的 VBE(ON) 时,晶体管 Q2 分流 Q1 的栅极驱动电流,提供过流保护功能。VO 和 IO 分别为输出电压和输出电流,N 代表加到 IC1 的二进制输入的等效十进制
[测试测量]
精密的智能电池简单化充电过程
智能电池系统(SBS)的出现大大简化了独立电池系统的设计,因此其应用已经超出了笔记本计算机领域,而出现在其他各种应用中,比如备份电源系统、高可靠性军事和航天应用中。 其他关键应用还包括了汽车、安全/监视/防伪系统、医疗设备、刀片服务器、电信和便携式电子产品。
智能电池利用内部电子线路来测量、计算和存储电池数据,它使电源的使用更加可预测。而且,智能电池还有一个重要优点,那就是能防止意外的系统停机。
智能电池系统
一个基本的SBS系统由以下部分组成:系统管理总线(SMBus),智能电池充电器和智能电池。
SBS的模块化特性使设计闭环电池充电系统变的非常容易,这样的系统允许采用电池组独立充电器(智
[电源管理]
精密LCR数字电桥AT810A的的性能特征及功能实现
AT810A 采用高性能处理器,使用真彩色LCD屏幕的智能LCR测试仪器。依赖于安柏精湛的技术,使其性能无可挑剔。 内建10Hz~20kHz 任意测试频率设置,分辨率最小0.0001Hz,并且提供任意电平设置,分辨率0.01V,使其能完全满足多数生产现场的使用。 使用安柏成熟的实时仪器操作系统 ATOSv4,软件操作和全中文菜单界面,使AT810A具有傻瓜式操作界面。 增强自动分选机接口,30次/秒的测试速度,超高稳定性,为全自动设备做好准备。 内置RS-232接口,兼容SCPI编程语言,很容易与计算机通讯,完成所有仪器功能。 内置Handler 6档分选接口,配合RS-232接口完成复杂的自动控制系统。 性能特征 ●
[测试测量]
程控三相精密线性功率源的设计
摘要:针对某些领域对三相程控高精度电源的需求,提出了一种三相功率源的设计方法。该方法主要利用单片EPROM实现三相稳定信号源的产生,采用同步跟随电源技术进行线性功率放大,采用功率合成技术实现大功率输出。测试结果表明该功率源波形失真小,输出稳定度高,可靠性好,已应用于某军用测试设备中。
关键词:三相功率源;程控;线性功放
Design of Programmable Three-phase Precise Linear Power Source
LI Gui-xiang,WANG Long-gang
Abstract:According to the requirement of the three-phas
[电源管理]
印刷电路板业务成长显著 东山精密上半年净利同比升27.09%
8月26日晚间,东山精密发布了2020年上半年业绩公告。公告中提到,东山精密得益于在做好疫情防控的基础上,努力推动复工复产,并继续推进提质增效等各项工作, 2020年上半年实现了收入及利润的稳定增长。 据披露,东山精密在报告期内实现营业收入113.4亿元,比上年同期增长13.64%,实现净利润5.11亿元,比上年同期增长27.09%。 报告期内,东山精密印刷电路板、触控显示模组业务占其总营收比重分别为62.02%和15.28%,与去年同期相比,分别实现增长28.15%和减少7.83%。LED器件方面,本报告期内所得营收与去年同期相比下滑26.41%。通信设备组件及其他产品,在当期所的营收与去年同比增长19.22%。 东山精密表示:
[手机便携]
富士康回应成立工作组应对立讯精密:为不实消息
据证券时报报道,富士康针对成立工作组应对立讯精密一传闻回应称,不实消息。 今日,路透社引述知情人士消息称,富士康为应对立讯精密的影响力,已成立特别工作组,认为立讯精密对其主导地位构成严重威胁。 知情人士称,该项目由郭台铭发起,于去年成立工作组,一直在研究立讯精密的技术、计划、招聘策略等。
[手机便携]
