锂离子电池保护电路UCC3957
最新更新时间:2011-05-20来源: 互联网关键字:锂离子 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:介绍了锂离子电池保护电路UCC3957的特点及工作原理,并给出了3节或4节锂离子电池组的应用电路。
关键词:锂离子电池;保护电路;过压;欠压;过充电;过放电;过流
Lithium? Ion Battery Protector Circuit UCC3957
YU Ming-hao
Abstract:The features and functions of lithium-ion battery protector circuit UCC3957 are introduced.The application circuits of the lithium-ion battery stack consisted of three or four cells are presented.
Keywords:Lithium? ion battery; Protector circuit; Overvoltage; Under voltage; Overcharge; Overdischarge; Overcurrent
1  引言
    UCC3957是采用BiCMOS工艺的3、4节锂离子电池组保护用IC。它与外部的P沟道MOSFET一起对电池组实施保护。使用外部P沟道MOSFET的优点是,在电池组处于过放电状态时,没有接地损耗;而在过充电状态时,可以保护电池组及UCC3957本身。
    UCC3957的原理框图如图1所示。
图1  UCC3957的原理框图
    由图1可见,UCC3957内部的状态选择器可不间断地工作,当持续工作时就可保护每一节锂离子电池免于过充电和过放电。而另一个过流控制器则保护电池组不会产生过多的放电电流。
    为配合不同厂家的锂电池,UCC3957有4种不同的过压保护门限,如表1所示。
表1  UCC3957-X的过压保护值(V)
UCC3957-1 4.20
UCC3957-2 4.25
UCC3957-3 4.30
UCC3957-4 4.35
注:封装形式SSOP(M),工作温度:-20~70℃
2  引脚功能
    UCC3957的引脚如图2所示。各引脚功能如下:
图2  引脚图
    脚1    VDD    芯片电源端,输入电压范围6.5~20V,与电池组的顶端连接;
    脚2    CLCNT    用来设定芯片工作在三节或四节电池状态下;
    脚3    WU    当芯片处于休眠状态时,在此脚施加信号可唤醒芯片进入正常工作状态,此脚应接到N沟道电平移动MOSFET的漏极;
    脚4    AN1    与第1节电池的负极及第2节正极相连;
    脚5    AN2    与第2节电池的负极及第3节正极相连;
    脚6    AN3    与第3节电池的负极及第4节正极相连,当只有3电池时与电池组的底端及AN4相连;
    脚7和11    AN4    当有4节电池时与电池组的底端相连,同时和电流传感电阻的顶端连接;
    脚8    BATLO    与电池组的负端连接,同时和电流传感电阻的底端相连接;
    脚9    CHGEN    充电使能端,接高电平时电池组充电;
    脚10    CDLY1    短路保护的延迟控制,在该脚与AN4脚间接电容,当过流时控制放电MOSFET的关断时间;
    脚12    CHG    控制外部的N沟道MOSFET管,而该管则用来驱动P沟道MOSFET管,如果有任一节电池电压高于过压阈值,则该脚被置低;只有所有单节电池电压低于该阈值,则该脚置高;
    脚13    DCHG    用于预防过放电。如芯片内部的状态检测器判断任一电池处于过放电状态,则DCHG被置高以使外部放电P沟道MOSFET关断,但当所有电池的电压高于最低门限时,DCHG被置低;
    脚14    CDLY2    该脚与AN4接一电容,以延长第二级过流保护的设定时间;
    脚15    AVDD    内部模拟电路电源,通过0.1μF电容与AN4相连,正常电压为7.3V;
    脚16    DVDD    内部数字电路电源,通过0.1μF电容与AN4相连,正常电压为7.3V。
3  工作原理
    UCC3957可对3或4节锂电池组提供防止电池过充电,过放电及过流等的全面保护,它对电池组内的每一节电池电压采样并与内部的精密基准电压进行比较。当任一节电池处于过压或欠压状态时,它就会采取适当的措施防止进一步充电或放电。其外部有2个独立的P沟道MOSFET,分别控制充电和放电电流。图3为3节锂电池的保护电路。
    下面以图3为例,讲述UCC3957的应用特点。
图3  3节锂电池保护电路
    1)电池组的连接
    电池组与IC连接要注意它的顺序。电池组的底端连接到AN4,顶端连接到VDD,每两节电池的连接点按相应顺序连接到AN1、AN2、AN3。
    2)选择3或4节电池
    当电池组为3节电池时,CLCNT应连到DVDD,同时将AN3与AN4连到一起,当电池组为4节电池时,CLCNT接地(即连到AN4)
    3)欠压保护
    当检测到任一节电池处于过放电时(低于欠压阈值),状态检测器同时关断2只P沟道MOSFET,UCC3957进入休眠状态,此时芯片的耗电仅为3.5μA,只有当WU电压升到VDD时,芯片检测到后重充电从而退出休眠状态。
    4)充电
    当接入充电器时,CHGEN电压被拉到DVDD,充电FET导通,电池组充电。而如果CHGEN开路或连到N4,则充电FET仍然关断。
    充电期间,如果芯片处于休眠状态,则放电FET仍然关断,充电电流流过放电FET的体二极管;直到每节电池的电压高于欠压阈值,则放电FET导通。休眠期间,充电FET处于周期性的导通和关断方式,导通时间为7ms,关断时间为10ms。
    5)断线保护
    UCC3957具有内部电池保护。如果内部AN1,AN2或AN3断线,芯片可检测到并可预防电池组过压。
    6)过压保护与智能放电特性
    如果某一电池充电电压超过正常过充电阈值,则充电FET关断,以防止过充。关断一直保持到该电池电压降低到过充电阈值。在大多数保护设计中,在该过压保护带(正常值—过充电阈值,或反之,过充电阈值—正常值)之间,充电FET一直保持完全的关断,此时放电电流必须通过充电FET的体二极管,该二极管的压降高达1V,从而在充电FET内产生极大的功耗,消耗宝贵的电池功率。
    UCC3957具有智能放电特性,它可使充电FET对放电电流导通而仍然处于过压回差之内。这样就大大减少了充电FET上的功耗。这一措施是通过采样流经传感电阻上的电流的压降来完成的。如果压降超过15mV(0.025Ω传感电阻对应0.6A的放电电流),则充电FET再次导通。此例中,若20mW的FET,其体二极管压降为1V,对应为1A负载,则其功耗由1W降至0.02W。
    7)过流保护
    UCC3957采用二级过流保护模式保护电池组的过流和短路,当电流传感电阻(接在AN4与BATLO间)上的压降超过某一阈值时,过流保护进入间歇模式。在这一模式时,放电FET周期性地关断与导通,直到故障排除。一旦故障排除,芯片自动恢复常规工作。为了适应大的电容负载,芯片有两个过流阈值电压,对应每一阈值电压可以设定不同的延迟时间。这种二级过流保护既可对短路提供快速的响应,又可使电池组承受一定的浪涌电流。这样可防止由于滤波电容较大而引起不必要的过流保护动作。
    第一级过流保护阈值为150mV,对应0.025Ω的传感电阻,电流为6A。如果峰值放电电流超过该值所设定的时间(由接在CDLY1和地之间的电容设定),芯片进入间歇工作模式。间歇模式时的占空比约为6%,即关断时间大约是导通时间的16倍。导通时间对电容值的关系曲线如图4所示。
    第二级过流阈值为375mV,对应0.025Ω的传感电阻,电流为15A。如果峰值放电电流超过该值所设定的时间(由接在CDLY2和地之间的电容设定),芯片也进入间歇工作模式,且占空比相当低,一般小于1%。其关系曲线如图5所示;而关断时间仍然由接在CDLY1与地之间上的电容决定。如图4所示。这一技术大大地降低了短路时FET上的功耗,从而降低了对FET的使用要求。
图4  第一级过流延时时间tD与电容CCDLY1的关系曲线
图5 第二级过流延时时间tD与电容CCDLY2的关系曲线
    在图3中,CDLY1=0.022μF时,则第一级过流(当电流大于6A而小于15A时)导通时间为10ms,关断时间为160ms,占空比为5.9%;当电流超过15A时如果不用CDLY2,则第二级过流保护的占空比为0.1%;如果CDLY2为22pF时,则导通时间为800μs,占空比为0.5%。
4  应用电路
    一个应用UCC3957的4节电池组保护电路如图6所示。
图6  4节锂电池保护电路
    图6中,VR1和R2用于充电器开路充电电压过高时,保护充电FET(Q1)。在该应用电路中,短路时放电FET(Q2)关断,由于电池组输出的分布电感,这时的di/dt会产生一个电压的负突变;这一负突变会超过放电FET的耐压值。图中的D1对这一负突变箝位以保护放电FET,这一负突变也会损坏UCC3597,所以C5应直接置于电池组的顶端和底端。
    由于放电过流保护时,放电FET产生的负压过充与di/dt的大小有关,而di/dt与放电FET的导通和关断驱动脉冲的上升、下降时间有关。故图6中用R3、C6、R4来控制di/dt。
关键字:锂离子 编辑:神话 引用地址:锂离子电池保护电路UCC3957
上一篇:在钢铁企业控制系统中如何选择UPS
下一篇:逆变级驱动电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:50
欢迎来到超级锂离子电池时代
基恩伯迪切夫斯基,作为 特斯拉 的第7号员工,他领导的团队为特斯拉的第一款汽车Roadster设计了 锂离子电池 组,这款汽车让全世界相信了 电动汽车 的重要性。十年后,电动汽车可以与普通的耗油汽车相抗衡,但在电池的保质期和电池的能量容量之间仍然存在很大的权衡。伯迪切夫斯基意识到,如果想要让我们的道路完全电气化,就需要采取一种完全不同的方法。 2011年,伯迪切夫斯基创立了Sila Nanotechnologies来制造更好的电池。他的秘密成分是纳米硅粒子,当它们用作电池的负极时,可以给锂离子电池充电。如今,Sila是少数几家竞相将锂硅电池带出实验室、投入现实世界的公司之一。在现实世界中,它们有望在从耳塞到汽车等各种电子设备的
[汽车电子]
碱性固态电池VS锂离子电池
据外媒报道,随着电动车的兴起及再生能源行业(renewables industry)对储能设备方案的需求,大量技术人员正致力于电池技术的研发。上周,Sun Microsystems联合创始人Bill Joy及其支持的Ionic Materials公司发布了一款固态碱性电池设计。据称,该类电池比锂离子电池便宜,且安全性更高。 固态碱性电池的研发现状 Joy在上周的一次电话采访中向路透社透露:“人们并未意识到,固态碱性电池也是能重复充电的,但我觉得人们似乎对这一观点不抱期望。” 据研发人员透露,新款碱性电池技术可能被应用于以下三大应用领域:消费电子品、电动车及风能发电机的储能装置。 然而,据Joy透露,公司仅仅拥有对应的材料,却尚
[汽车电子]
锂离子电池和镍氢电池哪个好?锂离子电池和镍氢电池的区别
镍氢 电池 和 锂离子电池 在市场上的应用都比较广泛,它们都属于无污染的环保电池,是新能源发展的重要领域。那么镍氢电池和锂离子电池哪个好呢? 锂离子电池和镍氢电池的区别 从结构上来说,镍氢电池的正极为Ni(OH),负极为金属氢化物,电解液为6mol/L氢氧化钾溶液。而锂离子电池是将锂离子嵌入石油焦炭和石墨里形成负极,正极 材料 常用LixCoO2、LixNiO2或者LixMnO4 ,电解液成分比较复杂,LiPF6+二乙烯碳酸酯+二甲基碳酸酯按照比例混合而成。 镍氢电池由于技术成熟和安全性好,是目前混合动力汽车(HEV)电池的重要选择,但难以满足更高电动化程度需求;镍氢 动力锂电池 目前占主导地位重要是现有混合动力车的电
[汽车电子]
锂离子电池充放电安全及电池检测设计
  手机的锂离子电池充电安全性日益受到消费者重视,因此充电器制造商在设计产品时,须掌握锂离子电池的相关规格和特性,并使用具备完善电池检测及保护功能的充电芯片,以降低过电流、过电压或过温等状况所造成的危险。   随着科技进步、生活质量提升,电子产品的踪迹到处可见,其中又以手机为人类生活中不可或缺的必需品。不论是早期黑金刚手机或现今功能强大的智能手机,皆需要电源才能运作。    早期手机的电池主要有二种,一是镍氢、镍镉电池,二是锂离子电池,但现在使用镍氢、镍镉电池来做为电源的手机,已经是非常的少见,绝大部分都是使用锂离 子电池,尤其消费者希望手机待机时间更长,且体积要更小,所以镍氢、镍镉电池已经慢慢不能符合消费者的期望而被淘汰。 虽然
[电源管理]
<font color='red'>锂离子</font>电池充放电安全及电池检测设计
布鲁克海文国家实验室发现:电极材料出现中间相 导致锂离子电池容量衰减
金属氧化物具有较高的存储容量,被视为很有前途的下一代锂离子电池转换型电极材料。转换型电极材料可发生转化反应,在与锂离子反应时,转化成全新的产物。 (图片来源:布鲁克海文实验室) 现有商用电池基于一种完全不同的机制,称为插层(intercalation)。美国能源部布鲁克海文国家实验室功能纳米材料中心(CFN)电子显微镜组的科学家Sooyeon Hwang表示:“在插层过程中,锂可逆性嵌入电极材料,以及从电极材料中脱嵌,同时不破坏晶体结构。对于高度稳定的材料来说,只有数量有限的锂离子可以参与。因此,其容量相对低于转换型材料。” 韩国京浦国立大学(Kyungpook National University)的助理教授、电
[汽车电子]
布鲁克海文国家实验室发现:电极材料出现中间相 导致<font color='red'>锂离子</font>电池容量衰减
用全集成降/升压转换器延长锂离子电池寿命的设计
  对于便携式电源应用而言,要充分利用先进电池技术的小尺寸、高能量密度等优点,就必须在整个电池放电电压范围内实现高效工作。这就对要求3.3V总线电压的锂离子电池供电系统提出了严峻的挑战。尽管标准降压转换器在将4.2~3.0V锂离子电池电压转换成诸如1.8V的较低输出电压时具有很高的转换效率,且标准升压转换器在将锂离子电池电压转换成诸如5V的更高输出电压时也有很高的转换效率,但上述两种转换器均不是生成常用3.3V总线电压的最佳解决方案。SEPIC及传统的降压-升压虽然能够充分利用电池电量,但却具有效率低、成本高、电路板面积较大及部件数量多等缺点。采用三种配置结构的TPS6300x可以解决这些问题。TPS63000具有从1.2V~5.5
[电源管理]
用全集成降/升压转换器延长<font color='red'>锂离子</font>电池寿命的设计
锂离子电池生产中如何消除静电威胁
  密其静电消除设备(上海)有限公司总经理康晓东先生,日前专门接受相关行业媒体的专访,就如何应对电池生产中最容易遭受的静电干扰危险,发表了下述看法。   中国是全世界锂离子电池制造业的领袖。在全球电动汽车革命持续推高国内外需求的态势之下,中国最大的电池生产厂家,都在迅速学习掌握如何应对大规模电池生产所带来的各种挑战。其中最重要的挑战之一,就是生产过程中静电荷的积聚,这会导致污染物粘附在隔膜及阴阳极层上。   静电问题存在于许多行业生产环境,尤其是在包装及包装材料加工过程中。而在电池制造行业,污染表面所造成的后果,要比其他行业更为严重。导电粒子污染物会形成热点和热失控,导致电池失效,甚至是火灾和爆炸,从而造成严重伤
[新能源]
日开发出新型锂离子充电电池隔膜 用于HEV及EV电池
  日本特种东海制纸宣布,开发出了锂离子充电电池用耐热性出色的低价隔膜(绝缘体)。该公司介绍,该产品主要用于混合动力车(HEV)及电动汽车(EV)配备的充电电池,预定2012年度末开始生产。   目前,锂离子充电电池隔膜主要使用树脂薄膜,存在发生热失控时会引发电池破裂及起火等安全性(耐热性)问题。况且,隔膜的成本也较高。   特种东海制纸开发的隔膜采用了以纤维素为材料的微多孔膜。通过使用纤维素可实现耐热性及低成本,“通过施以特殊加工技术还可使其具备隔膜的基本性能”(特种东海制纸)。该公司今后将继续致力于该隔膜的开发,目标是提高基本性能并实用化。
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
