安森美推出集成ESD保护的共模滤波器
最新更新时间:2011-05-27来源: EEWORLD关键字:滤波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    高集成度的EMI2121、EMI4182及EMI4183以单颗器件提供有效的EMI滤波及ESD保护
    2011年5月26日 – 应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出一批新的共模滤波器(CMF),这些器件集成了静电放电(ESD)保护,用于抑制噪声及提供高信号完整性。新器件包括EMI2121、EMI4182及EMI4183,非常适合于应用在智能手机、多媒体平板电脑、无线连接底座(dongle)、数码摄像机及机顶盒和DVD播放机。
    安森美半导体推出的这些新的共模滤波器不同于传统的电磁干扰(EMI)滤波器,乃是基于硅片制造,更适合以更深度及更高频率抑制EMI,非基于陶瓷或铁氧体的方案可比。这些集成ESD保护及EMI抑制功能的新器件,比竞争方案节省空间多达50%,从而可以可观的节省物料单(BOM),且为无线手机设计人员提供了整体(turnkey)解决方案。
    安森美半导体保护产品分部副总裁兼总经理Gary Straker说:“集成的ESD保护是设计工程师进行高速串行接口元件选型时考虑的一项重要因素。EMI2121、EMI4182和EMI4183是我们与八大智能手机及平板电脑制造商其中数家持续协作的成果;这些制造商正在创构屏幕尺寸更大、分辨率更高并配合带宽越来越高之应用的产品,同时还希望能符合消费者对时尚小巧设计的需求。”
    EMI2121是单对共模滤波器,EMI4182是双对共模滤波器,EMI4183是三对共模滤波器,全都提供500兆赫兹(MHz)时典型值15分贝(dB)的共模抑制,及500 MHz时典型值仅1.0 dB的插入损耗。它们的高差模带宽截止频率确保高度的信号完整性。这些器件提供集成的ESD保护,符合IEC61000-4-2标准15千伏(kV)峰值放电的保护要求。它们提供?40 ?C至+85 ?C的工作温度范围,每款器件都提供32伏(V)钳位电压,通常优于现有陶瓷方案最少三十倍。
    IHS iSuppli高级分析师Tina Teng说:“相比串行接口的配备率(attachment rate),手机市场以倍数增长,这主要归因于采用如MIPI等高速接口的相机及显示屏、HDMI的新增功能和高端功能型手机、智能手机及多媒体平台电脑等市场。”
    这些经过优化的新器件用于保护使用移动行业处理器接口(MIPI) DSI及MIPI CSI2接口标准以及USB 2.0(当前高清多媒体接口(HDMI)的高速串行端口版本)。这系列集成保护的共模滤波器产品支持高达3.4 Gbps的数据速率,远高于MIPI、USB 2.0及HDMI接口的要求,同时提供高度的信号完整性。
关键字:滤波器 编辑:冀凯 引用地址:安森美推出集成ESD保护的共模滤波器
上一篇:电磁干扰(EMI)滤波减少精密模拟应用中的误差
下一篇:恶劣工作环境中的开关和多路复用器设计考虑
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:25
一种结构紧凑的宽阻带短路枝节超宽带滤波器
0 引言 在超宽带系统中,超宽带滤波器对于滤除噪声和带外干扰信号起着不可或缺的作用。传统的滤波器理论适用于窄带和中等带宽(相对带宽不超过20%)滤波器的设计,一般不能直接用来设计超宽带滤波器。目前超宽带滤波器的设计主要基于两种方法:一种是基于多模谐振器,另一种基于高低通滤波器级联。基于多模谐振器实现的超宽带滤波器具有体积小、结构紧凑的优点,但是滤波器通带和阻带的性能不容易控制,往往要通过对多模谐振器结构参数进行反复调试。通过高低通滤波器级联实现的超宽带滤波器性能容易控制,低通单元和高通单元的设计可以独立进行。 短路枝节线带通滤波器具有工作带宽宽、结构简单的优点,通过增加短路枝节数目即可满足高选择性的需求,但是这种滤波器寄生
[测试测量]
一种结构紧凑的宽阻带短路枝节超宽带<font color='red'>滤波器</font>
头戴耳机的可调串音电路
在收听扬声器声音时,右耳可能听到左边扬声器的声音而左耳可能听到右边扬声器的声音。在用头戴耳机收听时,这种效应的重叠能防止头部定位现象。有不少电路解决此问题是把半音信号通过滤波器,滤波器提供一定的低通滤波和信号通路的延迟(从1个信道到另1个信道)。图1给出12个不同串音电路的频率响应。低频滤波器从200Hz到1000Hz变化,低频衰减从0dB变到12dB。 本文所示的电路(图2)是串馈输入信号,而低通滤波器和串音幅度是可调的。此电路没有大多数串音电路所固有的信号高频上升。 图1 12个不同串音电路的频率响应             图2 可调的串音电路 用频
[嵌入式]
低通滤波器之VLS架构的设计与实现
第一章 緒論 影像有時候會出現干擾的現象,稱為雜訊(noise)。由於雜訊的性質不同,導致去除雜訊的方法也不盡相同。這邊我們假設雜訊的狀況為干擾亮點,此一雜訊屬於高頻的雜訊,因此利用低通濾波器來使雜訊模糊化,藉此達到去除雜訊的效果。 1.1 研究背景與動機 雜訊的本意是對外界干擾的總稱。何謂影像的雜訊呢?例如由於電視天線狀況不佳導致影像接收不好,這又可分為兩類,其一是收視的影像本身出現扭曲、歪斜或者是模糊不清等情況。其二是影像上面出現各種形式的干擾斑點、條紋等。後一種干擾稱之為影像的雜訊(noise)。 由於雜訊的性質不同,導致去除雜訊的方法也不盡相同。那麼,如何從一幅有雜訊的影像中把雜訊除去呢?這是本篇研
[电源管理]
低通<font color='red'>滤波器</font>之VLS架构的设计与实现
滤波器双路D类功放MAX9713/9714原理与应用
摘要:MAX9713/MAX9714是Maxim公司最新推出的无滤波器双路D类音频功率放大器。文中介绍了MAX9713/MAX9714的基本性能和主要特点,给出了MAX9713/MAX9714的引脚功能和主要性能参数,同时给出了该器件在音响设备上的应用电路。 关键词:MAX9713;MAX9714;D类;音频;功率放大器 1 概述 MAX9713/MAX9714无滤波器D类音频功率放大器是MAXIM公司生产的开关型功率放大器的改进产品,其中MAX9713是单声道功率放大器,MAX9714是立体声功率放大器,它们均具有AB类功率放大器的性能和D类功率放大器的效率,且不需要传统D类功率放大器的输出滤波器,也不需要散热器,因而节省
[模拟电子]
蓝牙滤波器 :用于智能手机的高性能无线局域网路(WLAN)
低插入损失, 高带外抑制 微型尺寸,仅为1.1 mm x 0.9 mm x 0.4 mm TDK公司近日发布了一款新型爱普科斯(EPCOS)无线区域网路(WLAN)-蓝牙滤波器。该滤波器性能一流,其大小适用于手机、无线区域网路、蓝牙和卫星导航服务在同一根天线上共存。基于先进的第二代BAW技术 (BAW2),爱普科斯新出品的B8831滤波器与现有型号相比,品质因数更好,插入损失大大降低,仅为1.1dB。B8831封装尺寸极小,仅为1.1 mm x 0.9 mm,其1109为超薄包装,高度仅为0.4 mm。 无限频谱是有限资源而通信服务数的持续增长。特别是2400 MHz和2483
[手机便携]
高通ultraSAW滤波器技术大幅提升2.7 GHz以下频段的射频性能
Qualcomm Technologies, Inc.今日推出Qualcomm® ultraSAW滤波器技术,在行业领先的无线技术组合中实现了又一项突破式创新。Qualcomm研发开创性技术、赋能全新体验、扩展移动生态系统的优良传统,为此项创新提供了坚实的基础。 射频( RF)滤波器将手机发射和接收的无线电信号从不同频段中分离出来。Qualcomm ultraSAW滤波器能够实现将插入损耗提升整整1分贝(dB),在2.7GHz以下频段范围内可以提供比与之竞争的体声波(BAW)滤波器更高的性能。 Qualcomm ultraSAW 技术可实现卓越的滤波器特性,可在600
[网络通信]
高通ultraSAW<font color='red'>滤波器</font>技术大幅提升2.7 GHz以下频段的射频性能
电压模式通用二阶CFA滤波器设计
1 引言   电压运算放大器是模拟电路设计中的基本有源器件,由普通电压运算放大器组成的电路,其工作频率较低。电流反馈放大器(Current Feedback Amplifier,CFA)是一种结构全新的运算放大器,他不但能提供近乎常值的带宽,而且还具有高的转换速率。由他组成的电路,在频率特性、动态范围等方面具有比由OTA组成的电路更加优良的性能 。近年来,电流反馈放大器在二阶滤波器电路中得到了一些应用 ,而采用电流反馈放大器(CFA)构成的电压模式或电流模式双二次滤波器的文献不断见诸报道,其中主要的形式有两种:一种为单输入多输出型滤波器;另一种为三输入单输出型滤波器。但从文献看,多数电路使用的CFA器件数目较多。本文提出了一
[模拟电子]
电压模式通用二阶CFA<font color='red'>滤波器</font>设计
凌力尔特高性能宽带有源滤波器和ADC 驱动器
凌力尔特公司 ( Linear Technology Corporation ) 推出一个由 5 个单和双路高性能、宽带宽低通有源滤波器 / ADC 驱动器放大器产品组成的系列,为宽带无线通信和信号处理设备中具挑战性的滤波应用提供了外形尺寸最小和具成本效益的解决方案。有了这个系列,凌力尔特公司就可提供最广泛的宽带有源滤波器选择: · LTC6603 双路可编程 2.5MHz 滤波器 / ADC 驱动器 · LTC6601-1 5 至 28MHz 带宽低噪声可配置 0.5% 容限
[电源管理]
凌力尔特高性能宽带有源<font color='red'>滤波器</font>和ADC 驱动器
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
