在收听扬声器声音时,右耳可能听到左边扬声器的声音而左耳可能听到右边扬声器的声音。在用头戴耳机收听时,这种效应的重叠能防止头部定位现象。有不少电路解决此问题是把半音信号通过滤波器,滤波器提供一定的低通滤波和信号通路的延迟(从1个信道到另1个信道)。图1给出12个不同串音电路的频率响应。低频滤波器从200Hz到1000Hz变化,低频衰减从0dB变到12dB。
本文所示的电路(图2)是串馈输入信号,而低通滤波器和串音幅度是可调的。此电路没有大多数串音电路所固有的信号高频上升。
用频率控制VR1、VR4和电平控制VR2、VR5可以调节串音。在调谐期间(靠输入开关SW1)仅从1个立体声信道馈入到电路中,这有助于放置声音反射的位置。频率和电平控制允许改变独奏乐器或独奏的空间宽度。对于真实的立体声录音或其他环绕声源可以断开串音。
电路中的运放可以用任何型号,做为增益1补偿,运放工作在低频范围,而其负载对于产生显然易见的失真是不重要的。任何已有的耳机放大器可用在音量控制之后。
关键字:头戴耳机 可调串音电路 滤波器
引用地址:头戴耳机的可调串音电路
图1 12个不同串音电路的频率响应 |
图2 可调的串音电路 |
上一篇:家庭智能照明系统设计布局浅析
下一篇:音视频SoC测试要求几应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:55
TDK推出 LeaXield最小化漏地电流滤波器
TDK株式会社近日宣布推出优化设计的爱普科斯 (EPCOS) LeaXield™有源漏电流滤波器。该独特解决方案能最大限度降低变频驱动系统中的漏电流。LeaXield采用专门设计,广泛适用于机床、泵、压缩机、输送系统和其他可插拔设备的变速驱动应用。在这些系统中,由长电机线缆引起的高频漏电流会超过RCD(漏电保护装置)的阈值触发跳闸,从而致使RCD失效或产生大量的额外费用。 LeaXield适用于频率为50/60Hz、额定电压为520 V AC,以及额定电流高达50 A的应用,连接在RCD和变频器的EMC输入滤波器之间。其中变频器采用工业标准的三相TN电网供电,EMC滤波器则无需额外电源。LeaXield可用于高频漏电流高
[电源管理]
选择RF和微波滤波器的八大窍门
在不了解会受到何种损害的情况下,具备高深的数字电子知识的设计师发现,当需要给无线器件确定滤波器参数时,急需复习射频基础知识。如果没有考虑滤波器类型和最低技术规格要求方面的基本要素,可能导致产品不能通过“测试”,结果产品又得重新开始设计,导致代价昂贵的生产推迟。另一方面,懂得如何准确确定滤波器参数,将有助于使生产出的产品满足客户的生产标准和功能。事实上,这种知识有助于在提高产品在市场上的成功机会的同时,控制生产费用。
从基础开始
在当今无线领域,激烈的扩展带宽的竞争迫使人们要更加关注滤波器的性能。如果对滤波器参数确定不准确,最终会导致频率冲突,反过来使设计组又得处理串扰、掉线、数据丢失以及网络连接中断的问题。
[网络通信]
STM8单片机CAN滤波器的设置
大家好,我是小舒,今天和大家分享一下CAN滤波器相关的内容,滤波器主要用来设置CAN的接收ID,当CAN总线上所挂接的节点较多,数据量较大的话,对单节点的接收判断可能造成较大的压力、占用较多的资源。为了解决这个问题,可以通过设置滤波器实现只接收特定ID。ST系列单片机的滤波器设置非常绕,很容易把自己绕晕了,下面以STM8为例和大家分享一下。 注意,此文需要看多遍。 前言 在CAN协议里,报文的标识符不代表节点的地址,而是跟报文的内容相关的。因此,发送者以广播的形式把报文发送给所有的接收者。节点在接收报文时,根据标识符的值决定软件是否需要该报文;如果需要,就拷贝到RAM里;如果不需要,报文就被丢弃且无需软件的干预。为满足这一
[单片机]
伍尔特电子推出电流补偿信号滤波器 WE-CNSA汽车无干扰数据传输应用
伍尔特电子推出电流补偿信号滤波器 WE-CNSA 汽车无干扰数据传输应用 瓦尔登堡(德国),2022 年 12月 14日 — 推出了产品WE-CNSA系列,这是一款符合 AEC-Q200 标准的适用于汽车应用的共模电感 。 该款 SMT 元件只有 2 毫米长、 1.2 毫米高,有六种不同的感值和阻抗型号。 WE-CNSA 可在许多应用中提供信号完整性,例如通过 FlexRay、IEEE 1394(火线)、LVDS 和 USB 2.0/3.0 等传输数据的汽车信息娱乐系统和通讯系统。该款器件采用0805封装,具有低电阻和双线并绕的特点,即两根数据线并行绕制在磁芯上进行信号传输。这种对称性结构提高了对耦合到数据线上的共模噪声
[电源管理]
详解LPC2000系列ARM微控制器的CAN验收滤波器应用
CAN(Controller Area NetWork)总线,即控制器局域网总线,是由德国Bosch公司于1982年开发和推出的最早用于汽车内部测量与执行部件之间的数据通信协议。在20多年的历史中,CAN总线在许多领域得到了应用,是到目前为止唯一有国际标准的现场总线。 CAN现场总线按照国际标准化组织ISO提出的开放系统互联(OSI)参考模式,实现其中的物理层、数据链路层和应用层。CAN控制器用来实现CAN总线协议。CAN控制器芯片分为两类:一类是独立的控制器芯片,如SJA1000;另一类是和微控制器做在一起,如Philips公司的LPC2000系列32位ARM微控制器。两类控制器都提供了报文标识过滤的验收滤波器。但独立CAN
[单片机]
MNG传输线带通滤波器设计
摘要:为了以更简单的结构、更少的电路元件实现更好的左手媒质特性,设计了一种新型磁负介质传输线(MNG)。该传输线具有负的磁导率和正的介电常数,是对传统混合左右手(CRLH)传输线理论上的扩展和设计上的改进。采用该MNG传输线设计了一个切比雪夫带通滤波器,获得任意可调的双频带特性,其仿真和测量结果吻合很好,验证了MNG传输线的设计理论。该MNG传输线所具有的非线性相位响应特性,可以实现耦合器、滤波器、双模天线等多种新颖的可调双频带微波器件的设计。 关键词:微波技术;左手介质;混合左右手传输线;磁负传输线滤波器
0 引言 近几年,一种基于左手介质概念的人工混合型材料在固体物理、材料科学、光学和应用电磁学等领域引起了国内外学
[电源管理]
滤波器在多通道声发射监测仪中的应用
岩体声发射是指岩体在外力作用下,其内部会存在缺陷或不均质部位,首先储蓄着应变能,当这种应变能储蓄到一定程度时便以弹性波的形式释放,并由源点向四周传播开去的现象。它在很大程度上反映了岩体受力后的活动状态,可作为预测、预报、评价岩质工程结构稳定性的重要依据。滑坡破裂面追踪定位系统的硬件是一个8通道声发射监测仪,该监测仪的主要功能是通过设置于空间不同部位的传感器实时检测并采集滑坡滑动面变形破裂过程中所激发出的岩体声发射波,根据其首次波到达的时间差来实现对声发射源的定位,从而实现滑动面破裂实时追踪与滑坡预报,使工作人员能提前有的放矢地加固这些岩土体工程,以预防灾害的发生,减小事故损失。 在声发射监测过程中,由传感器所感应到的声发射信号是
[测试测量]
基于ADSP-BF533处理器的去方块滤波器的实现及优化
引言 在已有的基于块的视频编解码系统中,当码率较低时都存在方块效应,新的视频编码标准H.264中亦是如此。产生这种方块效应的主要原因有两个:一是由于对变换后的残差系数进行的基于块的整数变换后,以大的量化步长对变换系数进行量化会使得解码后的重建图像的方块边缘出现不连续;二是在运动补偿中插值运算引起的误差使得编解码器反变换后的重建图像会出现方块效应。如果不进行处理,方块效应还会随着重构帧积累下去,从而严重地影响图像的质量和压缩效率。为了解决这一问题,H.264中的去方块滤波技术采用较为复杂的自适应滤波器来有效地去除这种方块效应。因此,如何在实时视频解码中优化去方块滤波算法,降低计算复杂度,提高重建图像质量,就成了H.264解码的一个
[工业控制]
