CP2501单片USB HID触摸屏桥特性解析
最新更新时间:2011-06-06来源: 互联网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Silabs公司的CP2501是单片USB HID触摸屏桥,通过USB接口把触摸屏控制器和主机连接起来,可工作在多种触摸屏检测技术,包括电阻和电容触摸屏。主要应用在电子书阅读器、POS、笔记本电脑、平板电脑和游戏机。本文介绍了CP2501主要特性、CP2501方框图和CP250X开发板套件主要特性以及开发板套件中主板和子板电路图。
  CP2501单片USH HID触摸屏桥
  CP2501 USB触摸屏桥通过USB接口把触摸屏控制器和主机连接起来,可采用多种触摸屏检测技术,包括电阻和电容触摸屏。设计者可以通过USB将采用I2C、UART或SPI接口的触摸控制器连接到PC系统上。
  图1 CP2501方框图
  图2 CP250X开发板主板电路图(1)
  CP2501的主要特性
  • 可编程触摸屏接口
  • 为触摸屏模块添加了Windows兼容USB HID触摸屏接口
  • 支持多个触摸点和笔输入
  • 支持基本的鼠标功能
  • 包括可编程8051控制器,可以利用USB接口对其进行预编程
  • 支持最常见的触摸屏模块接口:UART、SPI和I2C
  • 数据位:5、6、7和8
  • 结束位:1、1.5和2
  • 奇偶性:奇数、偶数、标志、空格和无
  • 波特率:9600bps~500kbps SPI Master接口
  • 具有芯片选择功能的4线式SPI Master
  • 可配置时钟极性和相位
  • 时钟速度高达4MHz
  • SMBus/I2C Master接口
  • 在高达400kHz的可配置时钟速率下工作
  • 支持可配置从地址GPIO功能
  • CP2501支持16个GPIO引脚
  • 可配置成输入、开漏输出或推挽输出
  • 高速8051 μC内核
  • 48MHz或24MHz系统时钟
  • 流水线指令架构,在1或2个系统时钟内执行70%的指令
  • 用户存储空间
  • 53kB Flash
  • 3.5kB RAM USB外设功能控制器
  • HID触摸屏器件
  • 符合USB规范2.0(全速)的要求
  • 内置式振荡器
  • 可配置USB参数,如VID、PID和字符串
  • 支持远程唤醒编程选项
  • 通过工厂获得预编程元件
  • 在线程序存储器
  • 利用启动加载器通过USB进行编程
  • 电源电压:3.0V~3.6V
  • 内置式电源电压监控器
  • 内置式3V稳压器
  • 订购信息
  • CP2501-B01-GM(QFN-32、5mm×5mm)
  • 温度范围:–40~+85℃
  CP2501应用
  • 笔记本电脑
  • 信息站
  • 标牌
  • POS机
  • 电子书阅读器
图3 CP250X开发板主板电路图(2)
  图4 CP250X开发板子板电路图
  CP250X开发板套件
  CP2501开发套件包含1个与子板相连的母板。CP2501开发子板包含1个CP2501器件,用于初期软件开发。母板上提供了大量输入/输出(I/O)连接,可以简化原型开发。
  CP250X开发板套件包括:
  • CP250x母板
  • CP2501开发子板
  • CP250x开发套件快速入门指南
  产品信息CD-ROM包括:
  • Silicon Laboratories集成开发环境 (IDE)
  • SDCC开发工具
  • Raisonance开发工具(评估版)
  • Keil 8051开发工具(评估版)
  • CP250x配置向导和加载启动器
  • 源代码实例
  • 技术文档
  • AC-DC通用电源适配器
  • 2条USB电缆
编辑:神话 引用地址:CP2501单片USB HID触摸屏桥特性解析
上一篇:电子束加工原理
下一篇:工程师总结的估计信号完整性效应的经验法则
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
