卫星高频头的种类及参数介绍
最新更新时间:2011-07-13来源: 互联网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
高频头按结构形状划分,可分为单极化分体式和双极性馈源一体化(LNBF)两种,其中双极性馈源一体化高频头种类较多,按本振方式可分为单本振和双本振两种.按输出端口可分为单输出、双输出、多输出等。
单极化分体式高频头的波导腔体里只有一个极化振子,也称极化针,只能接收一种极化信号,如要接收另一种极化信号,需将高频头旋转90度。单极化高频头的内部由于没有极化转换电路,因此信号耗损较小,增益和稳定性较高,多用于工程系统上。  由于单极化高频头采用的是分体式结构,需配装馈源,馈源输出端是通过法兰盘和高频头连接的,法兰盘都是按标准尺寸制造的,C波段馈源的法兰盘外形呈矩形,内径也为矩形,长×宽为58.2mm×29.1mm;Ku波段馈源的法兰盘外形呈正方形(见图3),内径为矩形,长×宽为19.1mm×9.5mm。两种馈源内径的长宽比均为2;1。
     常用的C波段单极性高频头如GARDINER(嘉顿)3605、ASKBC213等性能都不错,增益在65dB左右,这样在室内机距离接收天线较远时,接收信号衰减会小一些。
     Ku波段单极性高频头,常见的有PBIPLK-900。
 双极性高频头内部有两个互相垂直的探针,分别接收水平(H)、垂直(V)信号,其间还有一个横棒,为隔离针,起极化隔离作用。双极性单输出高频头是将13/18V电子切换开关电路引入到腔体内部,自动识别接收机通过馈线送来的电压高低,是18V还是13V,以便选择水平还是垂直的极化探针工作,从而达到双极性单输出的目的。
  C波段双极性高频头一般可选用常见的PAUXlS(普斯)PX900、PBI Tubro-1800、百昌OS222等产品,本振频率均为标准的5150MHz。
  Ku波段双极性高频头均采用标准中心馈源环聚焦式一体化设计,品种型号很多,如常用的直头ASK Ku07,用于正馈天线的PBI Gold1040PF。
1.C波段双极性双本振单输出高频头
  C波段双极性双本振单输出高频头,采用5150MHz、5750MHz两个本振频率对H、V极化信号作分开处理,在3.6~4.2GHz范围内的两个极化信号就被分别变频为950~1550MHz和1550~2150MHz内互不重叠的中频频率,从而实现共用一根馈线中传送,配合接收机可同时接收到两个极化的信号。
    双本振高频头多用于卫星中频分配系统或CATV前端工程系统中,一个高频头可以通过功分器向多台接收机提供无干扰接收,常用的C波段双极性双本振单输出高频头有PAUXIS PX-1200、PBI Tubro-2100等。
 2.Ku波段双极性双本振单输出高频头
  Ku波段双极性双本振单输出高频头常见的有9.75/10.60GHz或9.75/10.75GHz两个本振频率,内置0/22k切换电路,通过卫星接收机输出的O/22kHz脉冲来分别选择其低、高本振,同时还可用卫星电视接收机的13/18V电压切换水平或垂直极化的卫星信号,实现Ku波段节目全频带接收。
  常见的Ku波段双极性双本振单输出高频头如用于正馈天线的ASKKU50、弯头(又称L形头)PBI(30ld 1040L 10M等。
双极性单本振双输出高频头有两种类型,一种是高频头采用两块独立电路做在同一印制板上,稳压电路和振荡电路为共用电路,并共用一副馈源和探针。它能够同时接收双极化卫星信号,并分两路独立输出,每路均可进行水平、垂直切换,互不影响,信号损耗极小,参数稳定性高。如Ku波段用的PBIGold-2050(见图15)。另一种是水平、 垂直极化分别通过两个端口输出,每一路端口只能选择其中的一种极化信号,但配合二进(H、V)四出或二进六出等切换开关,也可为四台、六台等数字卫星接收机提供无干扰接收信号,如C波段用的PBI Turbo-2200。
为了增强高频头的波段及端口接收功能,缩小其安装体积,市面上出现了一种复合高频头,常见的有如下几种。
1.Ku/Ku复合高频头
  Ku/Ku复合高频头是将两个性能参数相同的Ku波段高频头做成一体,共用一个端口,可通过一面天线来完成两颗相接近卫星Ku波段信号的接收。如雷霆BOLT-21双星高频头(见图19),内含有DiSEqC切换短路,使用者用它配合一面偏馈天线即可接收146度E和138度E两颗卫星上的所有Ku波段节目(当然所收视两颗卫 星的落地场强要满足接收要求)。
 2.C/Ku复合高频头
  将C波段高频头和Ku波段高频头 制造在一起,可完成一颗卫星上所有的C、Ku波段信号的接收,如PBI Tubro-4200(见图17)是将一个本振为5150MHz的双极性单输出C波段高频头和一个本振为10.75GHz的双极性单输出Ku波段高频头组合而成;又如PBITurbo-4400(见图18)则是由C波段双输出高频头Turbo-2200和Ku波段双输出高频头Gold.2050组合而成,它集C、Ku波段的水平、垂直极化的接收功能于一体,具有四个独立的输出端口。
编辑:神话 引用地址:卫星高频头的种类及参数介绍
上一篇:卫星高频头
下一篇:卫星天线馈源
小广播
最新模拟电子文章
