在电路分析和计算中,首先要对每个元件假设一个电流的正方向,这就是电流的参考方向。在电路图中,电流的参考方向用箭头表示,如图1-3-1所示。当完成电路的分析计算后:如果求得电流I为正时,说明电流的参考方向即是实际电流的正方向,实际电流由A流向B;当电流I为负时,说明电流的参考方向与实际电流正方向相反,实际电流由A流向B。
图1-3-1
图1-3-2
在电路理论中,电压的正方向规定为电压降落的方向。对每个元件假设一个电压的正方向,即电压的参考方向。在电路图中,电压参考方向的表示方法如图1-3-2 所示。当电压U为正值时,说明电压的参考方向即是电压的实际正方向,A点的电位比B点高U伏;当电压U为负值时,说明电压的参考方向与电压的实际正方向相反,A点的电位比B点低伏。
对于一个电路元件,当它的电压和电流的参考方向选为一致时,通常称为关联参考方向,如图1-3-3所示。在关联参考方向情况下,若元件功率为正值,表明该元件消耗功率;相反,若元件功率为负值,表明该元件发出功率。当一个电路元件的电压和电流的参考方向选为相反时,通常称为非关联参考方向,如图1-3-3所示。在非关联参考方向情况下,上述结论恰好都反一反,即当元件功率为正值时,表明该元件发出功率;当元件功率为负值时,表明该元件消耗功率。
图1-3-3
例1-3-1 图1-3-5所示电路中,已知电流源电流,电压源电压,电阻,试求电流源的端电压U、电压源和电流源发出的功率分别为多少?
图1-3-5 例1-3-1附图
解:由图1-3-5可知,流过电阻R的电流就等于Is,故电流源的端电压为:
对于电压源,流过电压源的电流即是Is,它与电压源的端电压的方向一致,,说明电压源消耗功率,而例题要求电压源发出功率,于是:
对于电流源,其电流Is与端电压方向相反,,说明电流源发出功率,于是:
对于电阻R,它消耗的功率为:
整个电路发出功率和消耗功率相等,能量守恒。
上一篇:非正弦周期信号的傅里叶级数分解
下一篇:基尔霍夫定律
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
