ST发布全球最小、内置晶振的实时时钟芯片
最新更新时间:2011-08-05来源: EEWORLD关键字:时钟 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
可节省便携式电子设备的空间并延长电池使用寿命
在最小的工业标准封装内整合实时时钟与晶振,有助于简化便携设备设计
中国,2011年8月3日 —— 高科技产品设计人员持续以微型化为主要目标,横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)发布全球最小且具时间、日历及闹钟功能的晶振与实时时钟(RTC)二合一芯片。在与现今市场上最小的晶振一样尺寸的封装内,意法半导体成功整合了最小的实时时钟裸片和匹配的晶振,打造出全球上最小、尺寸仅为3.2 x 1.5mm的超低功耗实时时钟与晶振二合一芯片。
M41T62特别适用于电池供电的便携式产品设计。1.3V至4.4V的低工作电压让这款时钟芯片可直接由锂电池供电,工作电流仅为350nA。很多高整合度微控制器都有一个片上实时时钟,但是这些芯片的功能通常很有限,且需要增加一个外部晶振。与采用微控制器或分立解决方案的设计不同是,这款整合方案可解决晶振与实时时钟的匹配问题,而有时晶振与实时时钟的匹配是相当棘手的问题。
意法半导体MEMS、传感器与高性能模拟器件产品部传感器与微执行器业务部总监Francesco Italia表示:“将这个先进实时时钟内置在体积如此小的晶振封装内,为所有便携式设备带来一个最佳的实时时钟解决方案。新款产品不但可以节省空间、实现优化功耗,更可由锂电池直接充电。这个完整解决方案解决了令设计人员头痛的晶振与实时时钟匹配的问题。”
M41T62还能简化产品设计。在开机时可产生稳定的32kHz信号,确保现今的处理器和子系统如蓝牙模块能够可靠地启动。其它可强化设计和系统性能的功能还包括振荡器失效检测(OFD),这个功能可帮助系统检测电源失效。拥有关机时间戳记和电池弱电检测等功能,且无需为微控制器的实时时钟增加外部器件。M41T62还符合UL认证标准及内置反向二极管。
对于那些依赖资料记录、时戳服务、间隔监测或同步系统的功能,M41T62可提升系统性能。例如SLR数码相机、GPS接收机、便携多媒体播放器、读卡机、便携医疗监测仪器(如血糖仪)。
M41T62的主要特性:
• 3.2 x 1.5mm无铅陶瓷封装
• 实时时钟和晶振二合一芯片,封装大小相当于业界最小的晶振器件
• 在3V时350nA的超低功耗
• 1.3V至4.4V的低工作电压
• 开机时拥有稳定的32kHz时钟信号
• 振荡器失效检测以确保操作安全
• 最低1.0V的计时电压
• 可编程闹钟和看门狗
M41T62已投入量产,采用LCC8无铅封装。
关键字:时钟 编辑:冀凯 引用地址:ST发布全球最小、内置晶振的实时时钟芯片
上一篇:美国国家半导体公司扩展传感器AFE系列阵容
下一篇:PN结的形成及工作原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:29
不可错过的单片机STM32的5个时钟源知识
  众所周知STM32有5个时钟源HSI、HSE、LSI、LSE、PLL,其实他只有四个,因为从上图中可以看到PLL都是由HSI或HSE提供的。   其中,高速时钟(HSE和HSI)提供给芯片主体的主时钟.低速时钟(LSE和LSI)只是提供给芯片中的RTC(实时时钟)及独立看门狗使用,图中可以看出高速时钟也可以提供给RTC。   内部时钟是在芯片内部RC振荡器产生的,起振较快,所以时钟在芯片刚上电的时候,默认使用内部高速时钟。而外部时钟信号是由外部的晶振输入的,在精度和稳定性上都有很大优势,所以上电之后我们再通过软件配置,转而采用外部时钟信号.   高速外部时钟(HSE):以外部晶振作时钟源,晶振频率可取范围为4~16MHz
[单片机]
stm32 复用时钟开启情况
首先为什么要开启时钟? 答:因为要对寄存器进行读写!而在STM32中对寄存器的读写都是要打开寄存器对应的时钟才可以的【就像人一样,有了跳动的脉搏手臂才能有能量才能进行各种动作】。 然后就什么时候AFIO时钟开启(所有时钟都是这样)就清楚了:当需要对“AFIO时钟管理的寄存器”进行读写时AFIO时钟打开!当然不对“AFIO时钟管理的寄存器”读写时也可以打开AFIO时钟,此时只是白白增加能耗、写无用代码(白白浪费程序存储器空间)而已! 接下来:跟AFIO相关的寄存器有哪些呢? 答:根据《STM32中文参考手册_V10》有:①事件控制寄存器(AFIO_EVCR)、②复用重映射和调试I/O 配置寄存器(AFIO_MAPR)、③外部中断配置
[单片机]
STM32F103的复位及时钟控制模块头文件
在处理器正常工作前,肯定要做一些初始化工作,其中最主要的一个就是初始化各种时钟。通过对STM32F103的复位及时钟控制(RCC)模块分析之后,自己写了一个RCC的头文件,这样使用起来更方便。头文件中首先定义了最基本的几个寄存器,然后再对每个寄存器中的域使用结构体做了定义,可以直接使用寄存器中的位来操作。注意设置系统时钟时要先设置好FLASH的等待周期,不然程序就可能会跑飞。 该测试工程是在以前的GPIO实验的基础上增加系统时钟初始化代码,设置系统时钟为72M。通过流水灯可以看到,比未配置系统时钟之前(8M)流水灯的速度快了很多。 从这里下载完整的测试工程: 系统时钟初始化的代码如下: //以下时钟配置为
[单片机]
一种基于PTP 协议的局域网高精度时钟同步方法
      1 引言   在分布式系统中, 常常需要一个全局时间, 用来确定系统中各种事件发生的先后、协调各种消息的传输等,以控制和监视系统的状态。这就需要将系统中各个部件的局部时间统一,进行时钟同步。随着分布式仿真系统和试验系统在网络上的广泛应用,如何在网络上提供可靠的时钟服务成为一项重要课题。并且由于系统速度上的要求,同步的精度也成为一项重要指标。   PTP(PrecisiON Time Protocol)协议是IEEE-1588中定义的一种精密时钟同步协议,PTP 协议主要针对于相对本地化、网络化的系统, 子网较好, 内部组件相对稳定的环境设计的。由于PTP 协议实现简单,占用的网络和计算资源少等优点使其广泛应用于
[网络通信]
FPGA设计小Tips:如何正确使用FPGA的时钟资源
    把握DCM、PLL、PMCD和MMCM知识是稳健可靠的时钟设计策略的基础。赛灵思在其FPGA中提供了丰富的时钟资源,大多数设计人员在他们的FPGA设计中或多或少都会用到。不过对FPGA设计新手来说,什么时候用DCM、PLL、PMCD和MMCM四大类型中的哪一种,让他们颇为困惑。赛灵思现有的FPGA中没有一款同时包含这四种资源(见表1)。 这四大类中的每一种都针对特定的应用。例如,数字时钟管理器(DCM)适用于实现延迟锁相环(DLL)、数字频率综合器、数字移相器或数字频谱扩展器。 DCM还是镜像、发送或再缓冲时钟信号的理想选择。另一种时钟资源相位匹配时钟分频器(PMCD)可用于实现相位匹配分配时钟或相位匹配延迟时钟。
[嵌入式]
一种新型的时钟日历芯片DS12C887
摘要: 简要介绍了美国DALLAS公司的新型时钟日历芯片DS12C887的功能特性和内部控制寄存器参数,给出了DS12C887与8031单片机的电路连接图,同时给出了用C51编写的初始化程序和获取内部时间的程序。 关键词: 时钟 单片机 DS12C887 1 器件特性 DS12C887实时时钟芯片功能丰富,可以用来直接代替IBM PC上的时钟日历芯片DS12887,同时,它的管脚也和MC146818B、DS12887相兼容。 由于DS12C887能够自动产生世纪、年、月、日、时、分、秒等时间信息,其内部又增加了世纪寄存器,从而利用硬件电路解决子“千年”问题; DS12C887中自带有锂电池,外部掉
[单片机]
一种新型的<font color='red'>时钟</font>日历芯片DS12C887
调整单片机时钟精度的解决方案
  本文针对用单片机制作电子钟或要求根据时钟启控的控制系统时,出现的校准了的电子时钟的时间竟然变快或是变慢了的情况而提出的一种解决方案。   单片机应用中,常常会遇到这种情况,在用单片机制作电子钟或要求根据时钟启控的控制系统时,会突然发现当初校准了的电子时钟的时间竟然变快或是变慢了。   于是,尝试用各种方法来调整它的走时精度,但是最终的效果还是不尽人意,只好每过一段时间手动调整一次。那么,是否可使时钟走时更精确些呢?现探讨如下:   一、误差原因分析   1.单片机电子时钟的计时脉冲基准,是由外部晶振的频率经过12分频后提供的,采用内部的定时,计数器来实现计时功能。所以,外接晶振频率的精确度直接影响电子钟计时的准确性。   2.
[电源管理]
调整单片机<font color='red'>时钟</font>精度的解决方案
WT588F02KD-24SS数码管时钟语音播报芯片设计方案
随着智能家电的普及应用,消费者对于常用家电设备的功能要求也越来越高。对于时钟的要求也不仅仅只满足于看时间和闹钟功能,现在的智能家居几乎都有语音播报、语音提示的功能,能够准确的播报当前的时间,和倒计时功能。 目前产品设计常用的带语音播报和数码管显示的时钟方案一般有: 方案一:MCU+74HC573锁存芯片+时钟芯片+语音播报芯片; 方案二:MCU+74HC573锁存芯片+晶振+语音播报芯片; 而我们下面将要介绍的方案只需要MCU+WT588F02KD-24SS芯片+秒跳芯片即可实现上述方案设计所需的功能需求。 WT588F02KD-24SS数码管时钟方案简介 功能概述 ◉可以支持4位数码管调节亮度(可以扩展10个) ◉可以支
[嵌入式]
WT588F02KD-24SS数码管<font color='red'>时钟</font>语音播报芯片设计方案
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
