DC/DC稳压器的解决方案
最新更新时间:2011-08-19来源: 互联网关键字:DC/DC  稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
消费、计算机、工业及仪器等各种应用迫切需要紧凑而有效的电源解决方案,同时还要满足效率、快速瞬态响应和卓越的环路稳定性等方面的要求。为了应对上述挑战,Intersil公司推出ISL8012、ISL8013和ISL8014三款单片同步降压型DC/DC稳压器。这些效率高达95%以上的器件在执行高效率的DC/DC控制和转换的同时,还分别支持2A、3A和4A连续负载,有助于降低电池供电、计算、工业及通用设计的原材料成本。
这些器件采用强制PWM模式及自动PWM/PFM模式的可选操作模式,可以最大限度地延长便携式和手持式应用的电池使用寿命。轻负载/待机条件下的35 μA至40 μA的低静态电流使该稳压器系列成为了电池供电及其他“绿色电源”应用的理想选择。2.7 V至5.5 V的电源电压范围可以使用单节锂离子电池、三节镍氢电池或3 V/5 V输入。
除集成了一对低导通电阻开关MOSFET,ISL8012/13/14还可以与一个外部时钟(高达4MHz)进行同步,因而可以使用更小的外部元件。内部电流模式补偿可以尽量减少外部元件的数量,同时有助于实现快速瞬态响应和高占空比/低压降操作。利用上电复位(POR)、PGOOD(Power OK)和Enable(EN)等功能可以实现固有的输出电压监控和上电顺序,无需使用额外的分立式IC,就可以实现输出电压监控和上电顺序能力。
ISL8012/13/14还具备低于1μA的逻辑控制关断电流、峰值电流限制和断续模式短路保护,以保证不利条件下的稳定工作。高达4 MHz(ISL8013和ISL8014)的外部同步可以减少系统板上多条电压轨之间的电磁辐射。下图是ISL8012的典型应用框图。
ISL8013和ISL8014引脚兼容,而ISL8012则采用了小25%的3mm×3mm 10引线DFN封装。这些器件是数码相机、媒体播放器、便携式医疗仪器等各种应用,以及服务器、存储驱动、KVM模块、工业可编程逻辑控制器、数据采集系统等各种计算应用的理想电源解决方案。
关键字:DC/DC  稳压器 编辑:神话 引用地址:DC/DC稳压器的解决方案
上一篇:AP3003构建的基本降压电路
下一篇:开关电源电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:53
Vicor辐射容错 DC-DC 转换器电源模块,具备抗单粒子干扰功能
日前,Vicor 公司(NASDAQ:VICR)宣布推出其首款辐射容错 DC-DC 转换器电源模块,该模块采用 Vicor 最新电镀 SM-ChiP™ 封装。ChiP 可从 100V 的标称电源为高达 300 瓦的低电压 ASIC 供电,其经过波音公司测试,不仅能够抵抗50 krad 电离总剂量,而且还具备抗单粒子干扰(single-event upsets)的功能。凭借冗余架构实现对单粒子干扰(single-event upsets)免疫,将两个具有容错控制 IC 的相同功率模块并联,封装于高密度 SM-ChiP模块中实现抗干扰功能。 先进的通信卫星要求具备高功率密度和低噪声特性。Vicor 采用金属外壳 ChiP 封装的软
[电源管理]
14位Pipeline ADC设计的带隙电压基准源技术
14位Pipeline ADC设计的带隙电压基准源技术 目前,基准电压源被广泛应用与高精度比较器,A/D,D/A转换器,动态随机存储器等集成电路中。基准电压源是集成电路中一个重要的单元模块。 它产生的基准电压精度,温度稳定性和抗噪声干扰能力直接影响到芯片,甚至整个系统的性能。特别是在D/A,A/D数据转换系统中,基准源的性能与量化器的量化精度密切相关。随着D/A,A/D精度的不断提高,精确稳定的基准源的设计成为关键。因此,设计一个高性能的基准电压源是具有十分重要的意义。 1 分析电路设计及原理 1.1 传统带隙基准的分析 传统的带隙电压基准结构中,通过具有正温度系数的VT和一个具有负温度系数电压VBE的线
[电源管理]
14位Pipeline A<font color='red'>DC</font>设计的带隙电压基准源技术
单片机ADC采样算法----加权递推平均滤波法
加权递推平均滤波法是对递推平均滤波法的改进,即不同时刻的数据加以不同的权。通常是,越接近现时刻的数据,权取得越大。给予新采样值的权系数越大,则灵敏度越高,但信号平滑度越低。 下面直接看C代码的实现 define N 12 unsigned int coe = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}; unsigned int sum_coe = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12; unsigned int filter8( void ) { unsigned int count; un
[单片机]
单片机A<font color='red'>DC</font>采样算法----加权递推平均滤波法
AC/DC转换模块的工业应用实例
  就多数电子元件而言,成本/性能比是人们关心的重点所在。AC/DC模块的成本是相当的AC线变压器、二极管桥、平滑电容和线性调节器的许多倍。   其成本甚至比由独立元件组成的离散AC/DC开关稳压器还高。而其性能优势在哪里呢? 也许最好用一个实例来加以解释。   来看一个典型的工业应用实例:AC供电的PID温度控制器。规格可能是:通用输入电压(110/230 Vac)、继电器输出、LED显示、远程监控输出和标准DIN面板安装。当然,它还要符合一般安全及EMI标准。快速估测的供电负荷为显示1W、信号调节电子器件和继电器1W、4-20mA电流回路驱动器1W。想要降低成本、提高可靠性,所以我们将采用一个标准7107 LED显示驱动器和模
[电源管理]
AC/<font color='red'>DC</font>转换模块的工业应用实例
如何用MSP430F5529驱动AY-LDC1000
  AY-LDC1000是世界首款电感到数字转换器。提供低功耗,小封装,低成本的解决方案。它的SPI接口可以很方便连接MCU。AY-LDC1000只需要外接一个PCB线圈或者自制线圈就可以实现非接触式电感检测,测试外部金属物体和LDC相连的测试线圈的空间位置关系。利用这个特性配以外部设计的金属物体,即可很方便地实现水平或垂直距离检测、角度检测、位移检测、运动检测、振动检测和金属成分检测。   AY-LDC1000-MSP430F5529驱动程序
[单片机]
如何用MSP430F5529驱动AY-L<font color='red'>DC</font>1000
POSCAP在同步整流降压式DC/DC转换器中的应用
       POSCAP是“聚合物有机半导体固态电解电容器”的英文缩写。大部分POSCAP的阳极是烧结钽,仅少部分的阳极为铝箔,所以常用的是POSCAP钽电容器。        POSCAP钽电容器特别适用于电源电路中的滤波电容器,如个人计算机、便携式计算机及基站、录像机、数码相机、导航系统( GPS )、 PDA 、移动电话、DVD等中的DC/DC转换器。不少DC/DC转换器生产商为了帮助用户开发新产品,在数据资料中给出参数齐全的典型应用电路,用户可按电路图组成完整的电源。同时还专门提供评估板,加速开发的周期。但如果使用条件(如开关频率、输入电压、输出电压或输出电流)有所改变,与典型应用电路有差别,则电路中的有关元器件的参数也要
[电源管理]
POSCAP在同步整流降压式<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>转换器中的应用
IDC:WP手机表现仍旧不佳仅抢下3.5%智慧手机市占
    9月14日消息,据国外媒体报导,市场研究机构IDC发布了全球第二季度智能手机销量数据,最终的结果显示,Windows Phone表现仍然不佳,仅占到3.5%的智能手机市场份额,没有赶上安卓和iOS手机作业系统的市场份额不说,还低于黑莓和塞班的市场份额。随新款iPhone的推出,这对微软而言可能更是雪上加霜。 据IDC的报告显示,第二季度售出的Windows Phone设备仅有540万台,市场份额从一年前的2.3%提高到3.5%;安卓作业系统的设备第二季度售出了1.048亿台设备,从一年之前46.9%的市场份额提高到68.1%;共有2600万台iPhone售出,从一年前18.8%的市场份额降到16.9%;黑莓手机售出
[手机便携]
基于TPS54350型DC/DC变换器的供电系统设计
      1 引言    TPS54350 是德州仪器(TI)新推出的一款内置MOSFET的高效DC/DC变换器.采用小型16引脚HISSOP封装.连续输出电流为3A时,输入电压范围为4.5V~20V。该变换器极大地简化了负载 电源 管理的设计,使得设计人员可直接通过中压总线(而不依赖额外的低电压总线)为数字信号处理器(DSP)、现场可编程门阵列(FPGA)及微处理器供电。TPS554350SWIFT(采用集成FET技术的开关)DC/DC变换器的效率高达90%以上,非常适用于低功耗工业与商用 电源 、带液晶显示屏(LCD)的监视器与电视、硬盘驱动、视频图像卡以及9V或12V墙式适配器负载点稳压装置。    2 TPS
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
