简单的升压电路,最简单的当然是由分立元件组成的三极管升压电路了,下面有几款不同输出电压的电路介绍:
三极管升压电路:
DC-DC 5V升压到30V的电路图
上一篇:用TL494构成的高压电路
下一篇:MAX756组成的3.6V锂电池供电升压到5V输出的电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:53
能使螺线管可靠工作的升压电路
螺线管在通电时的耗电要远高于维持电枢吸合所需要的电流。此外,由于线圈要消耗能量,螺线管的温度会上升,增加了其直流电阻,因此,所施加的电压也必须提高,才能确保可靠的吸合。本设计实例在接通螺线管时没有采用提高电源电压和电流量的方法,而是给出了一种基于瞬时升压的新颖变通方法。 升压电路从螺线管现有的电源上取电。当螺线管接通时,升压电路激活,将一只电容充电至两倍电源电压。电容充电后(大约470 ms),被连接到螺线管上。充电后的电容提供了更多的能量,增加了使螺线管工作的额定电源。电路可在低电源电压和高温条件下使螺线管可靠地工作。螺线管接通后,升压电路就保持在等待模式。
图1中的电路设计用于驱动一只额定直流电压为12V,额定电流为0
[电源管理]
开关电源升压电路设计大比拼,哪款合你口味?
开关电源升压电路设计一 下面的高手DIY的升压 电源 能上到15V/5A,大家试试所有的都还不错,就是发热量不是一般的大。 3843频率是172KHZ左右,MOSFET是IRF1010E,电感是11uH左右上边绕的是15uH,线径1.2mm环型铁芯 输出电流 :输入电流 X 转换效率(X%) X 乘以总工作周期 - 10~20%的余裕电流 以下用假设值来计算,10~20~%的余裕,先以10%来算。 输出电流 =输入电流(4A) X 转换效率(90%) X 乘以总工作周期(90%) - 10%的余裕 = 3.6A X 乘以总工作周期(90%) - 10%的余裕 = 3.24A - 10%的余裕 = 3.24A - 0
[电源管理]
自制万用表升压电路(三款万用表升压电路设计方案详解)
自制万用表升压电路方案(一) 数字万用表电池升压电路制作 原理简述:电路见图1所示。当电源开关K闭合时,BG1因R1与电源负极相连,给BG1的e、b极提供正偏电流而导通,导通后的电流经R2、L1加到BG2的b极,BG2也导通,同时与BG2的c极相连的L2感应给L1,使BG2产生间歇振荡,振荡形成的脉冲交流电压经D2整流后,在滤波电容C2上形成一直流电压。当该直流电压达到D1稳压值(7.5V)时,D1导通,给 自制万用表升压电路方案(二) 上图a电路中的磁环用φ8mm~φlOmm的,可从报废的电子镇流器拆下使用。L1用φ0.27mm的漆包线绕42匝。L2同样线绕3匝~4匝。BG1、BG3均为NPN型硅小功率管(如C945、
[测试测量]
boost升压电路工作原理
boost升压电路是一种开关直流升压电路,它可以是输出电压比输入电压高。 基本电路图见图一: 假定那个开关(三极管或者mos管)已经断开了很长时间,所有的元件都处于理想状态,电容电压等于输入电压。 下面要分充电和放电两个部分来说明这个电路 充电过程 在充电过程中,开关闭合(三极管导通),等效电路如图二,开关(三极管)处用导线代替。这时,输入电压流过电感。二极管防止电容对地放电。由于输入是直流电,所以电感上的电流以一定的比率线性增加,这个比率跟电感大小有关。随着电感电流增加,电感里储存了一些能量。 放电过程 如图,这是当开关断开(三极管截止)时的等效电路。当开关断开(三极管截止)时,由于电感的电流保持特性,流经电感的电流不会马
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 西门子|加速数字化转型电子产品,智能制造解决方案
- 了解是德科技校准服务及5G 精彩专题,下载技术文章送好礼!
- 提交物联网应用创意,赢万用表、蓝牙耳机、小米排插、京东卡等好礼!
- 盛夏狂欢,与Microchip一起探索时钟与时序之旅 轻松答问题~赢奖品
- 2022 Digi-Key KOL 视频系列:四翼扑翼机(仿生鸟)原理及设计解析
- MPS商城小程序上线 注册、分享、下载干货都可赢好礼——下单还返现!
- 有奖直播:基于DLP® Pico™技术的TI桌面级DLP 3D打印、3D扫描及工业显示应用
- 下载《TI MCU与无线连接技术研讨会讲座实录》更多惊喜等着你!
- TE白皮书下载|《散热桥技术——电子设备散热领域的创新》
- 下资料 看视频 抽大奖!泰克汽车电子测试解决方案
厂商技术中心
