上一篇:输出5V 10A的串联式开关稳压电源电路
下一篇:简单的升压电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:53
液晶彩电高压板电路构成方案揭秘四
表4 BIT3105引脚功能
(1)驱动控制电路
驱动控制电路由U1(BIT3105)及其外围元器件组成。
当需要点亮液晶背光灯时,微控制器输出的ON/OFF信号为高电平,经R25加到Q2的b极,控制Q2导通,其集电极输出低电平,进而使Q1导通;于是,5V电压经导通的Q1加到BIT3105的13脚和18脚,BIT3105内部振荡电路开始工作,振荡频率由5脚、7脚外接的定时电阻和定时电容值决定。振荡电路工作后,产生振荡脉冲,经分频后,加到内部驱动电路,经过变换整形后从9~12脚输出,去全桥驱动电路。
(2)全桥驱动电路
全桥驱动电路用于产生符合要求要
[模拟电子]
电压驱动型脉宽调制器TL494
1 TL494的特点与功能
TL494的特点与功能
TL494是美国德州仪器公司生产的电压驱动型脉宽调制器,可显示器、计算机等系统电路中作为开关电源电路,TL494的输出三极管可接成共发射极及射极跟随器两种方式,因而可以选择双端推挽输出或单端输出方式,在推挽输出方式时,它的两路驱动脉冲相差180度,而在单端方式时,其两路驱动脉冲为同频同相。
TL494的内部功能框图如图1所示。其引脚功能如下:
1、2脚分别为误差比较放大器的同相输入端和反相输入端。
3脚为控制比较放大器和误差比较放大器的公共输出端,输出时表现为或输出控制特性,也就是就在两个放大器中,输出幅度大者起作用。当3脚的电平变高时,TL494送出的驱动脉
[电源管理]
采用Mini-SPM设计高压侧栅极驱动电路
引言 Mini-SPM系列产品,为低功率 (100W ~ 2.2kW) 电机驱动电路提供高效率、高可靠性和设计简便的方案。Mini-SPM采用内置高压驱动IC (HVIC) 作为栅极驱动电路,使设计更简单紧凑,从而大幅降低整个系统的成本并提高可靠性,并且更为系统设计人员带来极佳的高压侧栅极电路设计灵活性。本文着重讨论Mini-SPM采用的高压侧栅极驱动电路的特点和优点。设计中采用外接栅极电阻优化开关损耗和开关噪声之间的权衡,降低可能引起HVIC误操作的电压应力。本文中的讨论在通常情况下适用于所有IGBT驱动IC种类。
飞兆半导体已开发出Mini-SPM的最新版本,其额定功率为600V×(3~30)A。图1和图
[电源管理]
TL494基础入门:在集成电路中的应用
TL494 是美国德州仪器生产的一种电压驱动型脉宽调制控制 集成电路 ,应用于多种开关电源中。本次介绍它与相应输入、输出电路等构成单回路的控制器。 开关集成电路TL494内部原理图 1、TL494管脚配置及其功能 TL494的内部电路由基准电压产生电路、振荡电路、间歇期调整电路、两个误差放大器、脉宽调制比较器以及输出电路等组成。图1是它的管脚图,其中1、2脚是误差放大器I的同相和反相输入端;3脚是相位校正和增益控制;4脚为间歇期调理,其上加0~3.3V电压时可使截止时间从2%线怀变化到100%;5、6脚分别用于外接振荡电阻和振荡电容;7脚为接地端;8、9脚和11、10脚分别为TL494内部两个末级输出三极管集电极和发射极;12
[电源管理]
