高压输变电监控系统
最新更新时间:2011-08-23来源: 互联网关键字:高压  电监控 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
高压输变电监控系统
随着国民经济的高速发展,各行各业对电力的需求量越来越大,对供电部门提供电力供应的质量(稳定性、不间断性及伴随服务)要求也越来越高,因此远距离高压输电线路的电网运行的安全性显得尤为重要。
远距离高压输电线路所处的地理环境、气候条件比较恶劣,特别是在冬季,因气温较低,湿度较高,导线上长时间结有覆冰,而且随着气温的降低和低温时间的延长,覆冰的厚度越来越大,由此给高压导线带来的重量载荷越来越大,当覆冰的总重量大到超过导线的强度极限时,即会造成断缆进而塔架倒塌的严重后果。具不完全统计,国内电力行业每年因覆冰的原因造成断缆的事故时有发生,断缆带来的直接、间接经济损失达数十亿人民币。同时高压输电线路在运行及维护过程中还存在如下急切需要解决的问题:
 线路山火造成跳闸;
 绝缘子污秽造成污闪跳闸;
 线路受雷击造成跳闸。
为此,各超高压输电网局及电力公司一直在寻找有效的监测管理手段,本项目针对上述异常现象,通过无线GPRS传输方式,对输电线路的覆冰情况进行实时在线监测,同时可对导线泄漏电流、绝缘子污秽、雷电电流、导线温度、环境温湿度、线路走廊山火(环境CO2含量)、现场风速雨量等参数进行实时监测,提供线路输送容量的冗度和线路异常状况的预警。通过对线路上各有效参数的监测,能够为大大提高输电线路的安全经济运行水平,并为输电线路的状态检修工作提供必要的参考。
系统功能特点
1. 系统高稳定性,保证设备正常运转
远程数据图像采集器主机芯片德国进口,所有器件采用工业级、低功耗、高稳定性的ARM嵌入式处理器设计;在软件上使用稳定的、精简的嵌入linux操作系统内核版本和具备写平衡的文件系统,使得系统具备性能稳定、安全可靠的高效特性,满足长时间、不间断工作而免维护的需求。
2. 高清晰数字图片即时获取
在无线(GPRS/CDMA 1X)、低速(窄带)传输网络的条件下,能即时获取远端现场高清晰数字图片。
3. 清晰红外夜视功能
远程数据图像采集器通过红外夜视装置可实现夜间图像拍摄。
4. 远端可拍,近端可控
图像监控客户端连接互联网后,可通过监控服务器的中转实时向远程数据图像采集器发送摄像头变焦、云台角度偏转等指令,对摄像机进行控制。
5. 实时采集现场数据
通过在线轮询和突发事件主动上传方式,在系统管理软件的控制下,将远端设备采集到的现场各种数据实时的发送至监控中心。
6. 超强防寒、镜头自动除霜功能
远程数据图像采集器通过对环境温度的监测可自动调节设备工作温度,有效的防止摄像机镜头及外罩的结霜。
7. 便捷的供电方式及电源管理功能
远程数据图像采集器采用12V蓄电池供电,一次充电可连续工作3天以上,如果使用太阳能充电系统,可以长期在野外使用。
远程数据图像采集器带有电源管理功能,可以根据需要切断外部摄像头、云台、红外夜视装置、加热器及散热风扇等设备的供电以延长蓄电池的工作时间。
8. 支持集成,可扩展性
远程数据图像采集器提供了丰富的标准通信接口(如:网络、RS232、RS485、USB及监测输入端子等),可与数据采集、报警联动等外部设备集成,实现各种定制功能需求;系统服务器端采用开放的架构构造,可方便地从数据、业务、应用等多个层面与第三方系统集成应用,提供了增强的可扩展性支持。
9. 强大的图像监控终端
监控容量大
系统可支持多达上千台的远程数据图像采集器装机容量和上千个客户端用户数量。一个客户端可同时监控多台远程数据图像采集器,但任一时刻一台远程数据图像采集器只能被一个客户端访问。
即时图片、数据信息综合管理
功能完善的监控服务器管理软件,为大容量的即时图文信息、现场数据的综合管理提供基础的应用平台。
用户的权限管理
图像监控客户端对远程数据图像采集器进行访问需要进行用户身份的验证,系统定义了两种用户身份:管理员用户和普通用户。管理员用户可以设置修改监控的配置参数,普通用户只能进行图像的浏览。
10. 远程遥控拍摄
11. 完善的图片管理、检索功能
数据图像监控客户端可实现对历史图像数据的存取、检索、图像数字处理、对比分析及异常情况预警。
远端设备工作状态监测、预警功能
图像监控客户端可以实现对远端设备工作状态的监测、异常情况预警等功能。被监视的参数有:蓄电池电压、设备工作电压、各通信接口工作状态、设备工作温度、环境温度、摄像机焦距、云台偏转角度等。
系统结构灵活,支持Web应用
数据图像监控服务器可运行基于网络的web发布程序,方便位于不同地点的监视人员查询相关实时图像数据和历史图像数据。
二、 应用领域:
电力高压输电线路灾情监测管理
(电子警察)车辆违章现场图片实时传送与管理
电信、电力行业无人值守机房环境监测与管理
环保部门环境状况监控与管理
水利部门水利设施和汛情监控与管理
交通部门路况和设施监控与管理
企业、社区、家庭安防监控与管理
新闻媒体即时图片报道
远程诊断和技术支持
关键字:高压  电监控 编辑:神话 引用地址:高压输变电监控系统
上一篇:直流开关电源保护电路
下一篇:开关电源设计技巧
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:29
箔式有感电容器在高温高压下的探讨
   前言   1.电容器在节能灯中的工作温度:   因节能灯的灯管与电子镇流器为一体,当节能灯正常点燃时,灯管的温度在100℃以上,由于灯管紧贴密闭的电子镇流器塑壳,受热传递影响,一部分热量向空间散发,另一部分传导给电子镇流器,再加上塑壳内部元器件发热等综合因素,因此,塑壳内空间的温度可达105℃左右。也就是说电容器要在105℃左右的环境温度下工作。   2.电容器在节能灯中的额定电压:   电容器在电子节能灯的电路中,最高额定电压选择一般都在1000V以上,耐压要求比较高。如:电容器在振荡电路中,由于振荡频率比较高,产生的反峰电压(或着瞬时过电压)易使电容器击穿。 来源:http://tede.cn
[嵌入式]
电动汽车高压线束端子压接性能分析
伴随着新能源汽车产业的快速发展,新能源线束获得发展机遇。高压线束不同于低压线束的区别在于,高压端子通过电流较大,容易产生发热现象,导致端子机械强度和线束绝缘性能下降,同时引起导体氧化进一步加剧发热等问题。 高压端子压接既需要考虑压接的可靠性,又需要考虑压接处具有较低的温升。本文主要介绍冷压接对端子温升影响。 高压端子常见压接类型 压接、电阻焊、高频焊。 压接使用压接设备和模具将导线和端子经过压接过程连接在一起。高频焊接就是利用高频焊接机将导线和端子焊接在一起。电阻焊是利用专用电阻焊接设备将导线和端子连接在一起。 普通压接的优点:操作简单,使用维护方便,制造成本低,操作效率高,适合大批量生产。缺点:对于连接器要求导线和端
[嵌入式]
电动汽车<font color='red'>高压</font>线束端子压接性能分析
SEPTNY256型单片机开关电源及其应用
1 TNY256的性能特点   ·内置自动重启电路,不需外接元件,一旦发生输出短路或控制环开路故障,可将占空比降低以保护芯片。   ·在输入直流高压电路中,不需要使用瞬态电压抑制器构成的钳位保护电路,仅用简单的RC吸收回路即可衰减视频噪声。   ·输入欠压检测电路仅需外接1只电阻,目的是在上电时将片内的功率MOSFET关断,直到直流输入电压VI达到欠压保护门限电压(100V)为止;正常工作后若VI突然降低,对芯片也能起到保护作用。   ·开关频率抖动可降低电磁辐射。   ·输入电压范围宽(85~265VAC或120~375VDC)且交、直流两用。效率高,265VAC输入时的空载功耗低于100mW。
[单片机]
国网着力强化特高压工程 复工防疫现场管控
国家电网有限公司直流建设分公司党委强化党建引领,形成“党建引领·和谐团队·精品工程”特高压现场党建工作机制,推动党建与现场建设管理深度融合,加强复工防疫管控。截至3月19日,相关特高压工程建设恢复常态,保持“零疑似、零确诊”。 3月14日,±800千伏雅中换流站第四批245名管理及施工人员隔离期满。他们走出隔离区,戴上口罩,坐上了去往雅中换流站的大巴车。雅中换流站业主项目部项目经理、临时党支部副书记李斌在换流站进站口紧盯测温仪,看着施工人员通过体温检测进入站区。他说:“又一批队伍到了,主控楼的施工进度可以加快了。” 截至3月19日,雅中换流站已完成隔离并进场的管理人员有90人,施工人员有785人,主
[新能源]
Diodes集成式高压稳压器有效提升功率密度
    Diodes(Diodes Incorporated) 推出一对高压线性稳压器ZXTR1005K4及ZXTR1005PD8,适用于电信、网络及有源以太网设备内的48V DC电源系统。新稳压器把多个部件集成到TO252-4和PowerDI5060-8封装内,有助于尽量减小电路占位面积,并且提供固定的5V (+/-2%) 输出电压及高达50mA的电流驱动能力。       在行业标准线性稳压器所不能胜任的高压稳压应用里,这对ZXTR1005稳压器能提供一个高成本效益的解决方案,并显著提升供电可靠性。经过调节的5V输出使微控制器能够由48V电信电源总线供电,而且该稳压器的100V輸入电压承受能力则足以应付各种瞬态状况。
[电源管理]
Diodes集成式<font color='red'>高压</font>稳压器有效提升功率密度
天然气流量仪表在高压下标定的需求
试验证明,在常压下标定的天然气流量计在高压下性能有所变化,而应用最普遍的涡轮流量计受压力的影响十分明显。由于天然气的价格越来越昂贵,即使是微小的计量差异也常常引起供需双方的争议。为此,国际天然气工业界呼吁新的计量法规和相应技术,从法制上规范天然气高压计量。已经于2003年正式执行的欧洲标准EN12261明文规定气体涡轮流量计应在高压下进行标定。目前这一标准已经转化为强制性的 计量仪表指令 (MID-Measurement Instrument Directive),规定高压试验是产品型式批准中的必要项目。在欧洲计量规范的推动下,世界上各种原理的高压装置纷纷建立,这些装置主要建立在制造厂、燃气公司和第三方权威试验室。可以预计,我国的相
[测试测量]
Pickering新款耐高压舌簧继电器,节省空间,简化设计
Pickering Electronics公司是一家拥有超过50年舌簧继电器制造经验,且在微型和高性能继电器研发方面处于业内领先地位的公司。针对其备受欢迎的67系列耐高压PCB继电器推出了新款1 C型转换继电器,这一新设计既节省了空间,又简化了设计。 Pickering Electronics公司的技术专家Kevin Mallett对新产品作了说明:“对于一些应用,比如说高压信号需要路由到交替点、极性反转、电容器充电或放电,高压转换继电器(SPDT/C型)将是理想的解决方案。对于上述应用,通常使用两个常开(SPST/A型)高压继电器,确保其中任何一个开关在闭合前另一个开关总是先断开。相比于用一个继电器的方案,用两个继电器就需要
[电源管理]
Pickering新款耐<font color='red'>高压</font>舌簧继电器,节省空间,简化设计
士兰微电子推出高压VDMOS—S-RinTM系列
士兰微电子近期推出了新一代高压MOSFET产品——S-RinTM系列高压VDMOS。这是士兰微电子历经多年的自主研发所推出的第三代高压MOSFET产品。相比较于前两代的产品,S-RinTM系列高压VDMOS产品性能更加优越,工作电压可以覆盖400V—900V区间,可以兼容多晶稳压管结构以提高ESD特性;具有高可靠性,高效率,高EAS能力,导通电阻低,动态参数优等特点,已被广泛应用于AC-DC功率电源,DC-DC转换器以及PWM马达驱动等领域。 S-RinTM产品采用了条形元胞结构,并优化了元胞的工艺及设计尺寸。相对于采用其他结构元胞的器件,在EAS能力方面具有较大的优势;此外,由于采用了尺寸较小的GR环作为其保护环,这样
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
