许多电子系统需要正负两种电压才能正常工作。由较高输入电压高效产生很低的正输出电压通常都需要使用同步降压稳压器。但是,当由正输入电压产生负输出电压时,一般使用回扫拓扑结构,输出电流较大时尤其是如此。同步降压电路和负回扫电路(又称降压-升压电路)的工作特性和控制特性是极不相同的。图1示出了一种负回扫电路所需的基本元件。当场效应管Q1导通时,电感器L1两端就有输入电压,而这时无输入电流流入负载。这时送入负载的所有输出电流均来自输出电容C1,因为二极管D1是反向偏置的。电感器中的电流继续增大,直到控制电路确定关断场效应Q1的合适时间为止。那时候,为了保持电流流动,电感器L1两端的电压极性相反,使电感器顶端电位相对于地是负的,进而迫使二极管D1导通。输出电压变负到电感器电压的二极管压降以内。
图1 这一回扫拓朴结构可利用正输入电压产生负输出电压。
控制电路工作时的占空因子也与同步降压电路的不同。虽然同步降压电路工作的占空因子为
,但负回扫电路工作的占空因子为
。例如,如果所需输出电压为输入电压的一半,则同步降压电路工作占空因子为50%,而负回扫电路的只有33%。图1的简单负回扫
电路与图2的同步降压控制器负回扫电路的比较是很直观的。在图2中,场效管Q2映射了二极管D1的功能,但该二极管的正向压降减小了。这一正向压降的减小可大大提高效率。二极管D3只是在场效应管Q1和Q2都截止的短短停滞时间内导通,从而可进一步降低损耗。反馈电压通过电阻R1出现在输出接地端,因为控制电路是以负输出电压为基准的。R2通常将输出电压设定到所需的电平,因为它不像R1那样可以改变反馈补偿网络。要想改变输入电压、输出电压或同时改变输入输出电压,就需要改变电感器的电感值。电感器最小的电感值为:
请注意在这类电路中使用控制器的某些局限。因为控制电路是以负输出电压为基准的,所以控制器必须具有大于
的额定输入电压。此外,还必须确定控制器的VIN(最小),即当输出电压为零时,系统上电时发生的输入电压。能在很宽的输入电压范围内工作的控制器,其性能一般为最好。场效应管的漏极-源极额定电压也必须允许
,而且场效应管必须传送大于两倍输出电流的峰值电流。低阻而又快速的开关场效应管,其产生的损耗是最小的。该电路的主要优点是效率高。因为该电路使用N沟道场效应管(而P沟道场效应管电阻较大,价格较高),所以该电路的最高效率优于90%。
图2 同步降压控制器成为这一负回扫电路的核心。
关键字:负电压 降压电路
编辑:神话 引用地址:产生负电压的同步降压电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:53
电容降压电路原理及注意事项
之所以电容降压电路在一些廉价电器中见到,就是因为这种电路相对于变压器降压和开关电源供电方式成本要低廉得多。可以说成本低廉是这种降压供电方式的唯一优点;它的缺点很多,比如输出电流小、电压随负载变化波动大、由于与市电直通,非常不安全等,因此这种降压方式应用范围有限,只能用在输出电流很小,并且人不易触摸到的场合。
电容降压的原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流,即通过限流后终端负载拉低了输出电压,电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器与负载两端电压的角色。例如,我国的市电是220V/50Hz,一只1μF的电容容抗约为Xc=(2mfC)=1/(2×3.14×501×10-6)=3180Ω。将220V
[电源管理]
nju7660构成的负电压输出电路
nju7660构成的负电压输出电路
具有负电压输出的应用电路如图2所示。在图中,当vin小于6v时,第6脚应接地;当vin大于等于6v时,第6脚应开路。当vin小于6.5v时,无需接图2中的二极管d;当vin大于6.5v时,则需接图2中的二极管d,以保护nuj7660的内部电路。
[电源管理]
产生负电压的同步降压电路
[电源管理]
技术文章—采用降压型控制器产生负电压
引言 负电压被用于为汽车信息娱乐系统中数量越来越多的 LCD 显示屏供电。同样,在工业和铁路环境中,负电压轨可满足仪表和监视应用的需要。在所有的情况下,负电压轨均必须用正电源产生,但是正至负 IC 不像降压型控制器那样容易获得。制造商不太可能拥有经过测试的合格负输出转换器,却很可能已经有了一些经过核准的降压型控制器,例如 LTC3892 双输出控制器。为避免因测试专用负输出转换器招致额外的耗时和成本,可使用 LTC3892 双输出降压型控制器以 Ćuk 拓扑产生负输出电压。 双输出转换器:–12 V/3 A 和 3.3 V/10 A LTC3892 是一款双输出控制器,其中一个输出可用于提供一个正电压,而另一个通道则
[电源管理]
LM2567+IR2111做的同步整流降压电路
LM2567+IR2111做的同步整流降压电路,效率很高。输入48V时输出24V,输入24V时输出12V,注意参照图中的原件参数,不同工作电压时有些元件参数存在差异。
[电源管理]
负电压电荷泵的改进
在图1中,S1,S2,S3,S4采用的是功率MOSFET器件。功率MOSFET是压控元件,具有输入阻抗大、开关速度快、无二次击穿现象等特点。由于功率MOSFET是单极性多子导电,故显著地减小了开关时间。决定MOSFET开关速度的因素有开关电容的导通电阻和充、放电电流的大小,故为了获得较高的采样速度需要采用大尺寸的功率MOSFET和较小值的电容。然而栅极的驱动速度在很大程度上也决定了功率MOSFET的开关速度,这就需要提供具有高速驱动能力的电路来满足这一要求。为了减小开关时间,可对MOSFET的驱动电路进行一定的改进。在实际应用中,功率MOSFET的输出级还要带负载,因此影响开关速度的大小的不光有驱动速度的问题,还有输出负载大小
[电源管理]
LT1054构成的负电压变换器电路
LT1054构成的负电压变换器电路
LT1054构成的负电压变换器电路如图所示,这时FB/SD(1脚)为开路状态。
[电源管理]
