nju7660构成的负电压输出电路
最新更新时间:2014-01-08来源: 互联网关键字:nju7660  负电压  输出电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
nju7660构成的负电压输出电路
具有负电压输出的应用电路如图2所示。在图中,当vin小于6v时,第6脚应接地;当vin大于等于6v时,第6脚应开路。当vin小于6.5v时,无需接图2中的二极管d;当vin大于6.5v时,则需接图2中的二极管d,以保护nuj7660的内部电路。
关键字:nju7660  负电压  输出电路 编辑:神话 引用地址:nju7660构成的负电压输出电路
上一篇:n倍负电压输出的应用电路
下一篇:具有多种电平输出的DCDC转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
调节发光二极管输出电路
调节发光二极管输出的电路图
[模拟电子]
调节发光二极管<font color='red'>输出</font>的<font color='red'>电路</font>图
一款高频输出不对称半桥逆变器电路
引言 近年来提出了一种新的高频输配电系统HFPDS(High frequency power distribution system),与传统的直流配电系统不同的是,HFPDS采用高频交流配电系统。它具有以下优点:(1)系统简单;(2)效率高;(3)可靠性高;(4)成本低。由于输出频率比较高,无法采用SPWM等控制方法,所以目前的高频输出逆变器多为方波或准方波输出,然后通过谐振滤波网络得到高频正弦波。本文分析了变换器的工作原理,软开关实现条件和谐振滤波电路的设计。 图1 高频输出不对称半桥逆变器 图2 不对称半桥逆变器的关键波形 图1为高频输出不对称半桥逆变器拓扑,由 不对称半桥 变换器、四阶谐振滤波网络和高频变
[电源管理]
一款高频<font color='red'>输出</font>不对称半桥逆变器<font color='red'>电路</font>
W616负电压输出应用线路图
图中所示是用W616多端可调式高精度集成稳压器组成负电压输出应用线路.图示线路中R1,R2构成采样网络,,R1通常取1.6K左右,使其流过的电流为1MA,改变R2的阻值,就可改变输出电压值,它们的关系符合下式:
[电源管理]
W616<font color='red'>负电压</font><font color='red'>输出</font>应用线路图
串联式开关电源输出电压滤波电路工作原理
大多数开关电源输出都是直流电压,因此,一般开关电源的输出电路都带有整流滤波电路。图1-2是带有整流滤波功能的串联式开关电源工作原理图。 图1-2是在图1-1-a电路的基础上,增加了一个整流二极管和一个LC滤波电路。其中L是储能滤波电感,它的作用是在控制开关K接通期间Ton限制大电流通过,防止输入电压Ui直接加到负载R上,对负载R进行电压冲击,同时对流过电感的电流iL转化成磁能进行能量存储,然后在控制开关K关断期间Toff把磁能转化成电流iL继续向负载R提供能量输出;C是储能滤波电容,它的作用是在控制开关K接通期间Ton把流过储能电感L的部分电流转化成电荷进行存储,然后在控制开关K关断期间Toff把电荷转化成电流继续向
[电源管理]
串联式开关电源<font color='red'>输出</font>电压滤波<font color='red'>电路</font>工作原理
输出40V的升压电路
输出40V的升压电路
[电源管理]
<font color='red'>输出</font>40V的升压<font color='red'>电路</font>
基于Buck-Boost电路的宽输出电压AC-DC电源设计
    电源装置是电力电子系统重要的组成部分,其设计的好坏直接影响到被供电设备性能的发挥。高频开关电源由于具有效率高、体积小和重量轻等特点,获得了广泛的应用。AC-DC开关电源就是把交流电转换为设备需要的直流电的一种装置。而现有的AC-DC开关电源只能输出几个特定电压值,如:220 VAC-15 VDC/12 VDC/5 VDC等,不能实现输出电压在较大范围内的调节。这大大限定了开关电源的应用。     本文介绍的PWM脉冲调节电路选用芯片UC3842。它是美国Unitrode公司生产的一种高性能单端输出式电流控制型脉宽调制器芯片,工怍环境温度在-50~150℃之间,具备优良的脉宽调制特性。此外由于微控制器具备较高的性价比和良好的控
[电源管理]
基于Buck-Boost<font color='red'>电路</font>的宽<font color='red'>输出</font>电压AC-DC电源设计
电流源输出电路的功耗
电流源输出电路具有线性的优势,通常在一些专门的总路线应用中采用。当驱动一个长的总线时,其电流输出自然而然地相互叠加,与电压源输出中非线性方式的相互影响形成鲜明对比。 由于这些电路被设计线性甲类放大器,驱动晶体管工作在非饱和状态,因而输出电路消耗大量的能量。 集电极开路驱动电路或者在电流很大时压降很小,或者在压降很大时几乎没有电流。两种状态消耗的能量都很少。与之相反,电流源驱动器在一个或多个状态中有时压降大而电流也大。尽管能量利用效率不高,但电流源输出电路在长总线结构中还是具有很大的优势。例展示了使用电流源驱动器的一大好处。 例:电流源驱动器的应用 某些系统使用电流源驱动器构成一个单向总线。时钟驱动器分别从T1、
[模拟电子]
过电压输出保护电路
为放大器输出增加晶体继电器和控制电路,提供过电压保护。 在测试测量应用中,必须为放大器输出终端、能量供给和类似元器件提供过电压保护。实现这个任务的传统方法是与钳位二极管一起,在输出节点到电源轨或其他门限电压之间,增加串联电阻(参考文献1和图1)。电阻显著减小了输出电流能力和电压输出随低电阻负载的波动。另一个方法是使用保险丝或其他限流设备,它们比二极管具有更高的能量吸收能力。图2中电路为双极电流源,当源电阻R 6 上压降增加到大于耗尽型MOSFET Q 1 和Q 2 的门限电压时,通过二极管限流(参考文献2)。这个方法的缺点是过载情况下,串联器件上能量耗散高。 输出终端出现过载电压时,合理的方法是将放大器输
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
