过电压输出保护电路
最新更新时间:2007-10-23来源: EDN China关键字:电阻  限流  双极  负载 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为放大器输出增加晶体继电器和控制电路,提供过电压保护。
在测试测量应用中,必须为放大器输出终端、能量供给和类似元器件提供过电压保护。实现这个任务的传统方法是与钳位二极管一起,在输出节点到电源轨或其他门限电压之间,增加串联电阻(参考文献1和图1)。电阻显著减小了输出电流能力和电压输出随低电阻负载的波动。另一个方法是使用保险丝或其他限流设备,它们比二极管具有更高的能量吸收能力。图2中电路为双极电流源,当源电阻R6上压降增加到大于耗尽型MOSFET Q1和Q2的门限电压时,通过二极管限流(参考文献2)。这个方法的缺点是过载情况下,串联器件上能量耗散高。
输出终端出现过载电压时,合理的方法是将放大器输出节点与输出终端分离一段时间。依靠音频功率放大器中的机电继电器,有经验的工程师已使用这种串联分离,但出于不同原因:扩音器保护。SSR(固体继电器)包括optoelectronic、photovoltaic、OptoMOS和PhotoMOS设备,由于控制和负载管脚之间的电隔离,在适度电流水平上满足负载分离任务(参考文献3)。
图3的串联保护电路,使用串联高压SSR分离放大器输出终端。输出电压增加到正参考电压限以上或降到负参考电压限以下,通过AND逻辑器件IC5,引起IC2或IC3比较器改变其输出状态,并关闭SSR IC4。图4显示实现这个方法的简单电路。
图4电路只需要一对外部器件,用SSR实现输出过电压保护。增加过电压关闭IC2中的电阻,通过IC3的控制LED中断电流流动。继电器IC3断开,保护放大器和钳位二极管。无论是否存在内部电流保护,电路用Clare、Matsushita Electronic Works和Panasonic SSR测试。供电电源采用±15V;R10、R11和R12设置触发点为±16V。省略R11偏移触发点到±14.5V。保护电路操作下,带0.5V过电压保护的SSR断开延时100到200μs,更高的过电压延时时间稍有减小。注意到,通过钳位二极管,电流峰值比带低电阻SSR更高。
英文原文:
Circuits protect outputs against overvoltage
Adding a solid-state relay and control circuitry to an amplifier's output provides overvoltage protection.
Dimitri Danyuk, Kiev, Ukraine; Edited by Charles H Small and Fran Granville -- EDN, 10/11/2007
In test-and-measurement applications, you must provide overvoltage protection for the output terminals of amplifiers, power supplies, and similar components. The conventional way to accomplish this task is to add series resistors with the output node along with the clamping diodes to power-supply rails or other threshold voltages (Reference 1 and Figure 1). This resistor significantly reduces current-output capability and the output-voltage swing with low-resistance loads. The alternative approach is to use fuses or other current-limiting devices, which precede these clamps’ high energy-absorption capability. The circuit in Figure 2 works as a bipolar current source when the voltage drop across source resistor R6 becomes larger than the gate-threshold voltage of depletion-mode MOSFETs Q1 and Q2, thus limiting the current through the clamping diodes (Reference 2). The drawback of this approach is high power dissipation on series components during the overload condition.
A reasonable approach disconnects the amplifier-output node from the output terminals for the period when the overload voltage exists on output terminals. Engineers for decades have used such serial disconnection by means of electromechanical relays in audio power amplifiers but for a different reason: loudspeaker protection. SSRs (solid-state relays), inc luding optoelectronic, photovoltaic, OptoMOS, and PhotoMOS devices, suit the task of load disconnection at moderate current levels because of galvanic isolation between the control and the load pins (Reference 3).
The series-protection circuit of Figure 3 disconnects the amplifier-output terminal using a series-connected, high-voltage SSR. Raising the output voltage above the positive-reference-voltage or below the negative-reference-voltage threshold causes either the IC2 or the IC3 comparator to change its output state and turn off SSR IC4 through AND logic element IC5. Figure 4 shows the simple circuit realization of this approach.
The circuit in Figure 4 requires only a couple of external components to use an SSR for output-overvoltage protection. Rising overvoltage turns off both transistors in IC2, interrupting current flow through the control LED of IC3. Relay IC3 opens, protecting the amplifier and clamping diodes. The circuit was tested with a handful of Clare, Matsushita Electronic Works, and Panasonic SSRs with and without internal current protection. The power-supply rails are ±15V; R10, R11, and R12 set the triggering levels and are equal to ±16V. Omitting R11 shifts the triggering levels to ±14.5V. The SSR turn-off delay in protection-circuit operation is 100 to 200 μsec for relays with 0.5V overvoltage protection and becomes slightly shorter with higher overvoltage. Note that the peak current through clamping diodes can be rather high with low-on-resistance SSRs.
英文原文地址:http://www.edn.com/article/CA6486026.html
关键字:电阻  限流  双极  负载 编辑: 引用地址:过电压输出保护电路
上一篇:提供过电流和过电压保护的断路器
下一篇:限制稳压器启动时dV/dt和电容的电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:47
直流电阻测试仪测试线的联接方法
1.直流电阻测试仪连接 将直流电阻测试仪的I+、V+、V-、I-端子与被试品按图1的方法联接好。这种联接法,可消除接触电阻以及联线电阻对测量的影响。 在使用中,如果 直流电阻测试仪 随带的测试线长度不够,可使用直径相当的导线将测试线加长。 2.直流电阻测试仪测量 按图二接好测试线后,闭合电源开关,电源指示灯亮,按下 启停 键,此时表头显示 E0000 。根据被测值的大小选定电阻档位量程,按下该档开关,此时该档指示灯亮,四位半LCD显示的稳定值即为被测的电阻值,读值时请注意所选量程上的单位(m / /k )。在测量大电感试品如电力变压器时,在测试回路以外的其它不需测量的线圈最好将其短路,以免电磁干扰。
[测试测量]
直流<font color='red'>电阻</font>测试仪测试线的联接方法
简析高压绝缘电阻测试仪产品特点
  高压绝缘电阻测试仪适用于测量各种变压器、电机、电缆、开关、电器设备及绝缘材料的绝缘电阻。   高压绝缘电阻测试仪   俗称兆欧表,或称摇表、高阻计、绝缘电阻测试仪等。绝缘电阻表是大量使用于电力网站和用电设备绝缘电阻的检测仪表,对保证产品质量和运行中的人身及设备安全具有重要意义,电器产品的绝缘性能是评价其绝缘好坏的重要标志之一,它通过绝缘电阻反映出来。   高压绝缘电阻测试仪适于在各种电气设备的保养、维修、试验及检定中作绝缘测试。绝缘阻值分度线均匀清晰、便于准确读数。操作简捷,携带方便。低耗电,用8 1.5V(AA,R6)电池供电,使用时间长。具有电池容量检查功能。有单电压机型和双电压机型,额定电压、量程合理配置成
[测试测量]
基于C8051F005单片机的小电阻测试仪设计
在电路测试过程中常常会碰到由于忽略某些小电阻的影响引起实验数据与理论值之间存在较大误差,从而影响测试效果。例如电感器、变压器中往往存在铜电阻,地铁铁轨的电阻;由于其数值较小,一般的指针万用表无法测量出来;通常实验室里会用电桥进行测量,但电桥操作手续较烦,又不能直接读出被测电阻阻值。鉴于此,我们采用了单片机,利用单片机的优势设计了该测量仪。该测量仪可直接从LCD显示屏上读出所测得的电阻值,测量范围为10μΩ~2.9999kΩ,同时可以把测试的数据进行储存,然后经串行口送入上位机,通过上位机的强大功能,可以对所测得的数据进行分析、处理。该测试仪的测量精度高达±0.1%,并采用四端测量法,电阻值不受引线长短及接触电阻的影响。不仅测
[单片机]
基于C8051F005单片机的小<font color='red'>电阻</font>测试仪设计
小米与中国电信战略合作 将推不限流量“米粉卡”
腾讯科技讯(王潘)5月11日,中国电信(微博)与小米公司签署战略合作协议。双方将在智慧家庭、电子商务、互联网金融、终端采销等多方面开展合作。此次合作旨在整合运营商与电商的优质资源,致力于发挥各自优势挖掘合作潜力,并即将联合推出新产品——不限量套餐“米粉卡”。 在智慧家庭合作方面,中国电信将与小米公司在终端、渠道、业务等方面加强合作,提供多元的智慧家庭服务。 中国电信目前(截至2017年3月底)拥有1.26亿有线宽带用户,其中光纤宽带用户超过1.12亿户。依托光网络服务能力,中国电信打造开放平台,加快智慧家庭能力开放平台上线,将资源开放共享,与产业链各方合作,共创智慧家庭业务生态圈。 小米公司表示,其着力打造的智慧家庭设
[手机便携]
数字接地电阻测试仪与绝缘电阻测试仪的不同之处
BY2571数字接地电阻测试仪 接地电阻测试仪功能 1、结构上采用高强度铝合金作为机壳,电路上为防止工频、射频干扰采用锁相环同步跟踪检波方式并配以开关电容滤波器,使仪表有较好的抗干扰能力 2、该数字接地电阻测试仪采用DC/AC变换技术将直流变为交流的低频恒定电流以便于测量 3、允许辅助接地电阻在0~2KΩ(RC),0~40KΩ(RP)之间变化,不致于影响测量结果 4、该数字接地电阻测试仪不需人工调节平衡,3(1/2)位LCD显示,除测地电阻外,还可测低电阻导体电阻、土壤电阻率以及交流地电压 5、该数字接地电阻测试仪如若测试回路不通表头显示“1”代表溢出,符合常规测量习惯 BY2671绝缘电阻测试仪 兆欧表功能 1、BY26
[测试测量]
可用于汽车温度感测 Vishay推出100 %无铅NTC Lug头热敏电阻
3月9日,日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,其流行的NTCALUG系列负温度系数(NTC)环形接线头热敏电阻推出100 %无铅(Pb)版,成为业内此类产品中完全符合RoHS无豁免标准的先进器件。 NTCALUG系列热敏电阻采用100 %无铅(Pb)陶瓷,消除了回收和处置过程中可能产生问题的有害物质,从而为更清洁的环境做出贡献。此外,RoHs 豁免条款7c-l 允许玻璃中含铅,这款产品是完全无铅的,在条款7c-l过期以后,我们的产品也是完全符合无铅设计要求的。 NTCALUG系列包括各种可在汽车、消费电子和工业应用中进行精确温度感测的器件。标准环形接线头热敏电阻可在+150 C高温下连续工作
[汽车电子]
可用于汽车温度感测  Vishay推出100 %无铅NTC Lug头热敏<font color='red'>电阻</font>
一种在全负载范围内实现ZVS的有源箝位反激变换器
0 引言   传统的反激变换器,因其相对简单的电路结构以及能实现升降压功能而在DC/DC场合中得到了广泛使用.但是,由于反激变换器的变压器同时还兼作为电路中的电感使用,所以气隙较大,不可避免的漏感也较大。在电路原边开关管关断时,该漏感会和原边开关管上的结电容产生寄生振荡,从而在原边丌关管上产生电压尖剌,使之承受高的电压应力,同时,该振荡还是一个EMD源,给电路带来EMI方面的问题。传统的RCD箝位电路将存储在变压器漏感中的能量,全都消耗在箝位电阻上,在一定程度卜缓解了这个压力,但是,降低了电路的效率。如果采用一个有源箝位的电路来取代传统的RCD箝位电路的话,就能很好地解决这个问题。 1 有源箝位电路   典型的有源箝位电路如
[应用]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
